ložisko
mimochodem ta klika to je taková ta "lisovaná skládačka" ramena, a hlavní a ojniční "čepy" ? a nebo tahle skládačka je v jiné aerovce?
r4cv
2. 1. 2023, 5:19
Ja si myslím, že tá skladačka musí byť v každom dvojtakte. max koncové čapy môžu byť so "šunkou" alebo oddelené.
Sancho Panza
3. 1. 2023, 4:37
RaS píše: 2. 1. 2023, 4:53 mimochodem ta klika to je taková ta "lisovaná skládačka" ramena, a hlavní a ojniční "čepy" ? a nebo tahle skládačka je v jiné aerovce?
Samozřejmě není - tohle je asi cililink - tzn. to, co vzniklo když z Břéťovo enky, vznikla první Aerovka.
Jednoválec půllitr, takový zvětšený Felgiebel :lol: chlazený vodou a s klikou na ložiskách.
Příčný vyplachování s deflektorem.
Takovát ta skládačka, co drží pohromadě silou vůle a co se nemusí centrovat, protože je tak gumová :shock: , že se srovná sama po prvním natočení je až v větších Aerovkách - třeba v padesátce.
Sancho Panza
3. 1. 2023, 4:42
r4cv píše: 2. 1. 2023, 5:19 Ja si myslím, že tá skladačka musí byť v každom dvojtakte. max koncové čapy môžu byť so "šunkou" alebo oddelené.
Hm, od kdy?
Pětistovka má kliku z jednoho kusu, akorát ojniční ložisko (ojnici) drží taková podložková příložka na zápustný šroub s šlicem.
https://auto.bazos.cz/inzerat/162711624 ... ro-500.php
jean
3. 1. 2023, 6:15
To je uložené v ložiskách len z jednej strany?
Sancho Panza
3. 1. 2023, 8:53
jean píše: 3. 1. 2023, 6:15 To je uložené v ložiskách len z jednej strany?
samozřejmě - proto taky ta klika není z automatovky a nebo 11373
Mj, ta klika je (pokud si dobře pamatuji) je z stejného materiálu, jako klika v tomto
https://en.wikipedia.org/wiki/Thunderbolt_(car)
Tu mj. pro G.E.T Eystona tehdy tenkrát taky dělali v Poldovce 8)
Takhle
když tak koukam na ten řez - buď to nevidím nebo tam nic není -
Jak je zajištěno, aby se půlky té kliky neprotočily proti sobě?
myslím jeden válec proti druhému
asi by tam mohlo být nějaké ozubení, drážka nebo tak něco na koncích hřídelí
díky za poučení
Sancho Panza
3. 1. 2023, 9:32
testone píše: 3. 1. 2023, 9:15 když tak koukam na ten řez - buď to nevidím nebo tam nic není -
díky za poučení
u tý Aerovky nijak :) - prostě se to složí "tak nějak" (aby to šmajdalo třeba do 0.07) a při natočení se to pak samo tak nějak srovná - ta klika zrovna moc nedrží.
Prostě Aerovka není Matchless a nebo Norton :lol:
r4cv
3. 1. 2023, 9:39
Sancho Panza píše: 3. 1. 2023, 4:42
Hm, od kdy?
Ja som, reagoval na foto od Fmodela, na ktorom je dvojvalec.
Ale priznám sa, že na jednostranné uloženie kluky pri jednovalci som nejak zabudol.
3. 1. 2023, 10:24
U téhle je komplet lisovaná i hlavní čepy.
Dělal jsem klikovky do sprintu na HD a ta ludra měla s turbem nějak moc koní tak se na přání zákazníka čepy po scentrování heftli TIGem jako to dělají tuneři vUSA.
3. 1. 2023, 10:46
Sancho Panza píše: 3. 1. 2023, 9:32
díky za poučení
nevím jestli jsme se pochopili
já myslím natočení jednoho válce proti druhému
jedné poloviny kliky dvouválce proti druhé
nikoli těch čtvrtin co jsou sešroubované přes ojniční ložisko - tam se to "srovná" šprajcováním v bloku, to chápu :D
jean
3. 1. 2023, 11:34
Akú výhodu má to uloženie z jednej strany? Alebo prečo to tak robili? Mne to pripadá strašne nevýhodné v porovnaní s klasickou klukou á la perák.
Napadlo ma akurát to, že nemuseli zrovnávať zotrvačníky voči sebe. Ale stojí to za ten oveľa drahší materiál? Asi aj blok motora bol jednoduchší, ked nemuseli párovať kartre.
díky za poučení
Asi nějak takhle - viz dva díly kliky na začátku. Cca 50 sekunda...
https://www.youtube.com/watch?v=T4fWBzr9GW4
Sancho Panza
3. 1. 2023, 3:42
testone píše: 3. 1. 2023, 10:46
díky za poučení
Chyba byla u mě - nepochopil jsem to já :roll:
Jsou tam takové "pera" a "drážky" ( dva rovnoběžné "ozuby" ven proti dvoum drážkám ) - pero 14 +0.025 až 14+0.015 (
stovka tolerance)
Drážka 14 +0.018, 14 - 0.00
No a ty to unáší - torzně centrují proti sobě.
