676p problém s mazáním - pomoc
habitat3
5. 1. 2023, 3:43
Ahoj všem,
mám frézku 676p. Zaznamenal jsem teď problém s mazáním. Narazil jsem na prasklou pružinku viz foto. Předpokládám, že se jedná o čepradlo? Mohu požádat o radu jak postupovat s následnou opravou? Pružinku si mám nechat někde udělat novou? Jak následně oživit čerpadlo? Jsem kutil a frézku mám jako koníček.
Díky za pomoc
Jakub
No nechat si vyrobit jednu pružinku na zakázku, cena bude jako by byla zlatá :lol:
Neporadím ti jestli je to fakt čerpadlo, to musí někdo kdo ji má, ale jestli je to pístkové, snese to jakoukoli trochu přibližnou pružinu, kterou najdeš
habitat3
5. 1. 2023, 4:13
Já vůbec nevím na jakém principu to funguje. Z toho čepadla vede hadička dolů do sítka a následně vede nahoru na rozstřik na kola.
Teď budu fabulovat - neznám to. Pokud je tam něco jako vačka? Která ovládá pístové čerpadlo, tak stačí vyměnit pružinu, zalít čerpadlo a mělo by to běžet?
No podívej se za tu desku, jestli tam ta vačka je. Pak ještě záleží na zpětnáku, většinou kulička a perko v nasávacím koši. Jestli je vše takhle, zalej, neměl by mizet trubkou dolu, sešroubuj a pusť stroj
habitat3
5. 1. 2023, 4:38
Pro jistotu to čerpadlo asi zítra vyndám a kouknu se na to. Pokud mám KO pružinu, tak asi nemá smysl pouštění, když je "vejpůl". :oops: :roll: Ta kulička má v čerpadle jaký úděl prosím?
habitat3 píše: 5. 1. 2023, 4:38 Pro jistotu to čerpadlo asi zítra vyndám a kouknu se na to. Pokud mám KO pružinu, tak asi nemá smysl pouštění, když je "vejpůl". :oops: :roll: Ta kulička má v čerpadle jaký úděl prosím?
čti pořádně, kulička je většinou v nasávacím koši jako zpětnej ventil
habitat3
5. 1. 2023, 4:45
Pardon, máš pravdu. Zítra na to kouknu :oops:
habitat3
12. 1. 2023, 2:29
Cena pružina na zákázku za cenu zlata ? :) Kdepak! Nová pružina je na místě. Vyměnil jsem olej za né tak hustý a vše šlape jak má. Díky za rady! 8)
Firma co mi dělala pružinu https://etc-pruziny.cz/ úžasný přístup!
pilatdenis7
12. 1. 2023, 8:11
Ja mam 6T80 tam bola pružinka v hadičke čo ide od cerpadla ku suportu... Ako neviem aký zmysel tam robila ale tu som vyhodil a nahradil som normálnou priesvitnou a funguje normálne... Možno do tej hadičky dávali pružinku aby sa tak nelamala
Ale problém mám aj ja z tej rozvodky tečie olej je rozvrtane sedlo takže nebude tesnit a už 2 týždne sa s tým trápim.. vyskúšal som všetky možnosti a vždy tečie
(tekutý kov nechcem dávať)
Tak nič iné neostáva ako vyrobiť novú
brutal
12. 1. 2023, 9:27
Charon píše: 5. 1. 2023, 4:43
Já mám sice 675p, ale předpokládám že jde o stejné čerpadlo - to olejové čerpadlo funguje tak, že ze zadu má pistek, do kterého vačka pravidelně šťouchá a funguje to jako plunžr, ruční vodní pumpa nebo další věci - na obou stranách jsou kuličky, které tlačí jejich pružinka do sedla a tím se komora čerpadla pravidelně otevírá/zavírá na té správně potřebné straně. Samotný pístek má taky myslím pružinu - to by možná mohla být ona? Prostě pružina co vrací pístek zpátky? Bohužel já to měl rozebrané před lety, takže už to mám trochu zastřené mlhou....
Edit: Aha koukám pozdě, tazatel už pružinku umístil :) Asi se radši půjdu vyspat :lol:
Zpět na „konvenční frézky“
