LPT2 nechodí
Příspěvek 5. 3. 2010, 5:20
Mám dotaz do pc s Machem jsem nainstalovat PCI kartu s druhým lpt
Mach na něj vůbec nereaguje nevidí vstupy a neposílá nic na výstupy
je možné že je nutné mach přeinstalovat aby si port našel?
Fizol
Příspěvek 5. 3. 2010, 6:01
Musis zadat adresu LPT portu. Samo od seba to fungovat nebude.
Příspěvek 5. 3. 2010, 6:20
adresu samozřejmě nakonfigurovanou mám port 2 mám taky poovolen a piny na lpt 2 taky nastaveny ale nic se neděje všechny výstupy jsou v log 1 a nic se neděje a odezva na aktivní vstupy taky nic
PBr
Příspěvek 5. 3. 2010, 6:41
Nemam velmi skusenosti s machom, ale netreba nastavit mod toho portu?
ferguson
Příspěvek 5. 3. 2010, 7:57
nechcem rypat, ale mas nastavenu ozaj dobru adresu portu? lebo ja som tiez kupil pridavnu LPT kartu a dost dlho mi trvalo, kym som zistil, ze adresu ma v inom tvare ako ten LPT na doske
Příspěvek 5. 3. 2010, 8:11
to nevím mám nastavený lpt dva což je v mach 0x278
a v systému je pouze jako lpt 2 takže nevím , lpt 1 je v machu 0x378 a chodí , ted otázka jakej tvar adresy tam zadat jestly ne s 278h - 27Fh
Fizol
Příspěvek 5. 3. 2010, 10:25
ak je to PCI karta, tak velmi neverim ze ma adresa hodnotu 0x278. Win velmi nepouzivam, ale pozri si systemove informacie, alebo ovladaci panel/system, tam zistis adresu. Co sa tyka portu nie som si isty ci tam ma byt 1 alebo 2.
sysel
Příspěvek 6. 3. 2010, 7:40
Systém>Vlastnosti>Správce zařízení>LPT..>Prostředky>Rozsah I/O a píšeš tu první adresu... ve tvaru 0x(a adresa kterou máš ve správci zařízení) takže najdi který port ve správci zařízení máš 378, což je ten první a ten druhý pak napiš do machu... Taky nezapomeň mít fajfku Port Enabled...
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
Příspěvek 6. 3. 2010, 8:01
LPT 1 je jasnej ten je na desce a 378
lpt 2 má v prostředky - rozsah io- A800-A807
AC00-AC07
skoušel jsem zadat v machu 0X800 i 0x807 a nic
ENABLE SAMOZŘEJMĚ FAJFKU MÁM
sysel
Příspěvek 6. 3. 2010, 8:14
packa píše:LPT 1 je jasnej ten je na desce a 378
AC00-AC07
musíš napsat 0xa800
Příspěvek 6. 3. 2010, 9:09
tAK UŽ TO CHODÍ TVAR 0xa800 BYL SPRÁVNÝ DÍKY MOC
ailaro
Příspěvek 16. 11. 2010, 7:42
Verim, ze porad plati rceni "neexistuje hloupa otazka, pouze hloupa odpoved" :-)
Proc pouzivate PCI kartu s druhym LPT? Je to nutne? nebo staci pripojit do paralerniho vystupu z MB. Ptam se proto, ze v mem pripade to zatim nefunguje, takze kazda rada od zkuseneho je vitana. Diky
ferguson
Příspěvek 16. 11. 2010, 8:53
ja som mal pripojeny kabel na LPT integrovane na MB a islo mi to. aj ked zo zaciatku mi to nechcelo ist. pomenil som nastavenia LPT v BIOSe a uz to islo.
neskor som ale kupil novsiu MB a tam LPT nebolo tak som tu pridavnu kartu aj tak musel kupit. teraz ju uz nepotrebujem a vala sa v skrini...
ailaro
Příspěvek 16. 11. 2010, 11:21
Diky za zkusenost. Nebyl jsem si jisty jestli to nevyzaduje zvlast LPT PCI kartu. Zkousel jsem mres MACH signal v pinech, to se zda v poradku, ale roztocit motor se mi nedari, vzdy v nem pouze hrkne a pak se zacne zahrivat, ale netoci. Myslim, ze to bude v nastaveni MACHu, i kdyz o rozdelovaci karte se da pochybovat, je bez popisu a dokumentace. Nez se rozhodnu pro vymenu za novou, lepsi, rad bych vyzkousel vsechny schudnejsi moznosti.
Nasel by se nekdo kolem Prahy, kdo by mi mohl pomoct to rozhybat? Poslu parametry pro MACH3 a popis frezy. Drivery mam 3x Leadshine M542-05 a motory jsou Kysan 57BYGH311
ferguson
Příspěvek 16. 11. 2010, 6:00
pozri do BIOSu hlavne nastavenie LPT. tam sa daju menit rezimy. tak skus ci ti niektory z nich nepojde.
Zpět na „MACH všech verzí“
