Čínská vřetena - zkušenosti
To je komplikovane, moze ist pri zabehu bez vody? Musim urobit medzikus.
Uz som meral jedna kliestina relativne ok, druha no dalo by sa do dreva, a 3 smer kos.
Rozmyslam lebo mam nastaveny sverak aj vreteno na tie krabicky. Nechce sa mi to rozhodit. Potom by som musel znova nastavit a skusat.
Zaonut by to chcelo, je to zapatlane olejom, dufam zevto netecie s lozisk.
Taky jsem měl rez u čínských vřeten na vývodech chlazení. Z venku chrom, zevnitř rez. Fungují bez problému do teď. Nebál bych se toho.
Kleštiny dodané s vřetenem jsem měl vždy špatné, šli do koše. Naopak kužel byl dobrý.
Určitě bych to chladil během záběhu.
Naprostý souhlas !
Při záběhu je třeba aby se "rozhodila" v ložisku vazelína - při tom také vzniká teplo. Zároveň se musí "dobrousit" břity těsnění ložisek, ale nesmí "shořet". Proto je při záběhu nutné dodržet ten poměr chodu a pauzy, aby teplo mělo čas se rozptýlit / odvést z místa vzniku.
Tak doplňuji nějaké parametry k tomu elektrovřetenu Vevor 800W.
Už je jaksepatří zaběhnuté a tak jsem změřil spotřebu naprázdno a hlučnost při různých otáčkách.
Na displeji měniče je hodnota otáček v tisících.
Vřeteno je sice psané do 24tisíc otáček, ale po záběhu jsem ho trochu "přetaktoval" na 30k. Tím to nikomu nedoporučuji.
Po namontování na mašinu jsem zkusil porovnat výkon při reálné práci s Atasem 750W osazeným na vřetenová ložiska. Papírově by to mělo být to samé. Protože se jedná o práci co se docela opakuje tak jsem jenom porovnal parametry z CNC programu pro Atas a to co jsem musel korigovat pro Vevor. Jedná se o "vyříznutí okna" do desky Al 6082 silné 20mm pomocí hrubovací frézy 6mm.
Zatímco Atas zvládá při 12000 ot/min hloubku třísky 6 mm při posuvu 350 mm/min, tak Vevor zvládne max 2 mm. Jakékoliv laborace s posuvem, otáčkami, třískou vedly k přetížení a rychlému nárůstu teploty, nebo poklesu otáček.
Reálný výkon je tedy zhruba třetinový nežli udávaných 800W. Při plném zatížení se na tom "watmetru" plácala hodnota cca 260W.
že by to čínský vřeteno mělo ty watty udávaný v PMPO?
Lebo oni to udavaju v konoch aby som bol presny morskych konikov. Preto ke prepocet zlozitejsi mk/3=k
Nahodil som to cinske 800w vreteno. Oproti tomu 500w gumaku je to rozfiel 1000%
Akurat sa mi nepaci to spustanie? To budem stale saskovat s otackami a casom ked budem chciet nieco robit? Asi urobim udelatko, 1min 3000ot, 1min pauza 1min 6000ot atd, za nejakych 5 min by som sa dostal na 24tis ot
snad zadna cinska masina s timhle vretenem nema funkci zahrivani vretene a snad zadny uzivatel to nezahriva a i tak to jede leta v 8h provozech
kdyz to pustis na 50% a das si kafe a pak teprv frezujes, udelas tomu dobre a nebude to prilis velka saskarna
jinak samozrejme muzes napsat program paklize budes mit otacky rizene ze sys.
Mohu se Tě prosím zeptat jak je to s hlučností ventilátoru třeba s porovnáním s vřetenem Teknomotor ?Milan199 píše: ↑12. 1. 2023, 6:24 Tak doplňuji nějaké parametry k tomu elektrovřetenu Vevor 800W.
Vřeteno je sice psané do 24tisíc otáček, ale po záběhu jsem ho trochu "přetaktoval" na 30k. Tím to nikomu nedoporučuji.![]()
Nemá někdo ještě typ na vřeteno s vyšším počtem otáček ? Používám nástroje od 0,8 mm . Zatím mám ještě v šuplíku vřeteno vodníka 300W/60 t co se tu o něm také psalo. Nechtěl bych přehazovat dvě vřetena.
Děkuji.
Hlučnost porovnat nemohu, protože Tecnomotory máme pouze nějaké ATC 4kW.
Nicméně to není nic nepříjemného.
Jinak mezitím dorazil tenhle vodník :
https://www.aliexpress.com/item/3305002 ... ec%21CZ%21
První dojem dobrý, zatím ho nemám zaběhnutý a nemám na to čas.
Jenom upozorňuji, že jsem se pokusil koupit z Ali sestavu 300W 60k s měničem a dost debakl. Napsali mi, že do "tvého regionu" 1000 Hz nelze a poslali mi sračku do 600 Hz. Ještě bylo děsné sraní s proclením.
Takže kdybych chtěl 1000Hz měnič tak udělám co ? Mám si ho postavit nebo kde ho koupím ?
No prvně napiš děkovný dopis do Brusele. Já jsem použil Sunfary co jsem kdysi koupil v Gravosu.
Musíš sehnat někoho třeba v Srbsku nebo Turecku, kdo ti to objedná a přepošle. Jinak nevim.
