capajev
15. 1. 2023, 9:46
zverodoktor píše: 15. 1. 2023, 7:41 Krásavica to bude! Zdá sa, že farbu si striekal priamo v dielni. Nieje problém s prestrekom a nieje potom všade vo vzduchu aerosol z farby? Tiež by som potreboval nafarbiť stroj, striekanie by bolo najlepšie, ale nemám s tým moc skúseností.
Ahoj, no bordel z toho je, ale neni to tak hrozny, mel jsem veci dost zakryty igelitem. Nemam kompresor a tak jsem strikal sprejem. 2k epoxy zaklad a vrchni lak od spraymaxu, na nem je dobry ze ma stelovatelnou trysku a tak moc bordelu vedle od nej nejde. Barvu jsem pouzil spray od Molotovu, snad se to tak i pise. A ta toho bordelu do vzduchu moc nedelala, pocitove pracovala s nizsim tlakem.
PS: vetsi bordel byl z kytovani a jeho brouseni. Puvodni barvu jsem sundaval skrabakem, tam bordel pada rovnou na zem.
15. 1. 2023, 9:56
Páni ďakujem za postrehy. Presne ako píše Jean, pri pištoli bola farba z rozstreku doslova všade. Každopádne sa zdá, že dostupnosť a sortiment sprejov je väčší ako som si myslel a je to zaujímavá, aj keď sa zdá že dosť drahšia alternatíva.
capajev píše: 15. 1. 2023, 9:46 .
Ten epoxidový 2K základ funguje ako? Je to spray čo má dole také koliesko čo aktivuje zmiešanie farby a tužidla?
Ešte by ma zaujímalo, koľko sprejov na tú frézku padlo? Ten vrch je tiež epoxy, či PUR?
capajev
15. 1. 2023, 10:03
zverodoktor píše: 15. 1. 2023, 9:56 Ten epoxidový 2K základ funguje ako? Je to spray čo má dole také koliesko čo aktivuje zmiešanie farby a tužidla?
Přesně tak, dole je takový čudl co se zamáčkne a aktivuje smíchání.
spotřeba
základ 2k epoxy - 5. sprejů
barva - 3 spreje
lak 2k epoxy polomat - 4 spreje
tmel 1kg
16. 1. 2023, 8:05
nakonec jsem dal měnič do Masturna zpátky s těmi starými kondíky
nechal jsem tam nižší práh pro hlášení podpětí ss linky
chodí to
děj se vůle páně
jestli mě popadne rapl tak si udělám nějakej přípravek abych se mohl osciloskopem podívat na tu ss linku a na fáze ze sítě v okamžiku startu vřetene
díky zúčastněným za rady
20. 1. 2023, 2:37
jedna fotka pro zajímavost co jsme dneska dělali
blok motoru z tuším Kia Sportage, V6 asi 3,5 l, v Evropě prý naprostý exot, nesehnatelné
mnohokrát uvařeno, několikrát hlavy dole vůli podfoukanému těsnění hlav
po opakovaných montážích byly v bloku vytrhané závity hlavových šroubů, původně M11x1,5, přeříznuli jsme je na M13x1,5
důvodem opakovaného selhání těsnění hlav válců nebyly ani tak křivé hlavy, ale křivý blok - viz foto
ty propadlý místa na hranách vložek byly asi tak 0,1 mm pod úrovní ostatních ploch
po výměně těsnění to vždycky najelo pár tisíc km a znova
hliníkový bloky motorů na tohle trpěj velmi často
litina taky, ale míň
jean
20. 1. 2023, 4:43
Blbá desatinka robí taký problém? Uf, na koľko stotín sa robí rovinnosť bloku?
20. 1. 2023, 4:56
ano, blbá desetinka je v tomhle případě fatální problém
standardně je blok i hlava řekněme kolem jedné dvou setin milimetru rovinnosti
tady je hlavní problém v tom, že je to místní deformace
na té fotce je odebráno asi 0,05 mm
kdyby ta plocha byla plynule do oblouku nebo do vrtule o pár stovek možná i o tu desetinu, tak by to asi fungovalo, pak by se hlava prohnula
takhle ne
SO 545
20. 1. 2023, 5:17
minus desatina v motore je pruser skoro v kazdom rozmere....ci v tesniacom alebo pohybovom.
Ten blok ma dostatok materialu na tie zvecsene skrutky...nie kzdy ma to stastie :roll:
mikiki
21. 1. 2023, 5:35
Nejsem moc zdatný bastlíř :D (na setiny si moc nehraji) ale z této pomůcky mám velkou radost a hlavně mi funguje.
Napovím ... tlak cca 220BAR a je to na SAA. :lol:
21. 1. 2023, 5:39
Hezká práce, ale proč je jich pět nových a jeden odlišný a starší?
mikiki
21. 1. 2023, 6:06
Ta jedna "koncovka" je od starší pumpy co mám.
21. 1. 2023, 6:36
Je to na tlakování "nábojů" že? Já radši černoprachový originál, i když italskej :lol:
mikiki
21. 1. 2023, 7:06
Ano, je to na tlakování patron LEP - cca 220BAR.
21. 1. 2023, 7:36
To tlakuješ tím číským kompresorkem 300bar ?
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 5837_4&s=p
21. 1. 2023, 7:38
podobny pouzivam a s prestavkami dal i 20l flasku mam ho druhym rokem
Zpět na „výrobky a obrobky“
