...co je doma to se počítá
lubbez
21. 1. 2023, 4:01
Když slyším motání cívek, tak se mi ježí i chlupy na zadku. Za hluboké totality jsem se ve fabrice naučil docela slušně s navíječkou a každou chvíli jsem musel motat trafa, hlavně takový, kde bylo místo jen tak tak, nebo věci co šly přes vojenskou zkušebnu.
p.s. minulý rok za covidu jsem se koukal u jedné známé na navíječku rotorů na 48V a jen jsem čuměl. Upevníš kotvu, zacvakneš pár přípravků, ťukneš do klávesnice. Mašina si "očuchá" jednotlivé drážky, potom pustíš požadovaný program, zkontroluješ první protažení drátu, zavřeš kryt a už to jede.
HonzaHorka
23. 1. 2023, 5:05
Radek335 píše: 20. 1. 2023, 1:40 Nový pomocník :)
Tuhle pásovou brusku znám. Také jednu mám. 👍
kenybz
23. 1. 2023, 6:34
jo no je to "jednoduché" tak jak jsem psal v jiném vlákně když je vše 100%tní, tak to normálně funguje.
Tady v tomto případě 20 let stará navíječka 20 let bez údržby zubatý řemen na posuv kladek solidně ojetý dokonce mu jeden zub chyběl no jsou objednané ložiska, řemen a myslím že po sjetí nějakých kg drátu to půjde. Jo a taky je to na knap některé cívky jsou vinuté až po okraj.
Pak dáš na cívku pólový nástavec, na konektor napájíš destičku s SMD součástkama dáš to do vstřikolisu a zapouzdříš a teď
ta paráda teprve začíná. Pak máš z 20-ti cívek 8 dobrých...ve formě je tlak 300kg/cm2 a musíš to všechno vykoumat vymyslet redizajnovat dps aby ti to nelámalo součástky. Aby tlak nezmáčknul dráty natolik, že po zástřiku máš mezizáviťáky no velká paráda. Jo ale je to na dobré cestě.
lubbez
23. 1. 2023, 9:19
U nás ve fabrice jsme taky zalévali na lisu cívky a elektroniku. Aby to neničilo plošňák, tak na straně součástek byl politej nějakým "epoxydem" a dost to pomáhalo. Nakonec se opustilo tlakové lití a zalévalo se to něčím tekutým, pomohlo se tomu vakuem a asi za den to bylo tuhé. Ve výsledku spadla zmetkovitost na normál, tedy 2-3 kousky 50 kusové dávky. A protože to bylo do letadel, nepředpokládám že by kvalita byla horší.
kenybz
23. 1. 2023, 10:40
Ono je to jednoduché musíš všemožně zamezit hlavně průhybu celého plošňáku ty součástky snesou samozřejmě celkem vysoký tlak.
Epoxid jen chrání povrch a vstřikovací tlak to prohne jak nic a to co je křehké třeba keramické součástky tak to praskne. Zalití je možnost, ale je to pomalé a drahé. No a někdy zase levnější, když děláš drahé zmetky při zastříknutí
Tom110r
27. 1. 2023, 7:36
Tom110r píše: 9. 1. 2023, 5:34 Dobrý den, máte někdo představu co je to za stroj? Případně jakoukoliv informaci.
Děkuji
Rozebráno, vyčištěno, obroušeno, natřeno a začínám skládat….pár drobností je v zinkovně a motor u známého, tak snad ji dám dohromady….zkoušel někdo frekvenční měnič z Číny ?
Jo a objednal jsem svěrák pod vrtačku….
Tom110r
27. 1. 2023, 7:40
Foto
Ahoj kamaradi
Ja dokompletoval svoji sbirku sveraku, na ne jsem schanek ty šutry...
qwer
4. 2. 2023, 8:32
Nemáš na tom väčšom prasklinu na pohyblivej časti? Možno to je iba klam, no aj tá čeľusť sa mi zdá vyššie ako pevná.
qwer píše: 4. 2. 2023, 8:32 Nemáš na tom väčšom prasklinu na pohyblivej časti? Možno to je iba klam, no aj tá čeľusť sa mi zdá vyššie ako pevná.
Ty jo, musim se zitra podivat. To by mě naštvalo :(
Těmhle starším Vihorlatům se docela vyhýbám. Nemám rád ty odkrytý šrouby.
Tak sláva, je to jen odřenina, ale fakt to vypadalo na té fotce moc blbě :) Děkuji za postřeh :!:
Čelisti jsou stejně vysoké, přebrousil jsem je na magnetce aby přesně seděly, je to fotoklam
5. 2. 2023, 10:03
stanik84 píše: 4. 2. 2023, 9:26 Těmhle starším Vihorlatům se docela vyhýbám. Nemám rád ty odkrytý šrouby.
Já bych taky rád zakryté, ale blbě se schání ve slušném stavu, jsou to tuším ty z Michalovec, tak jsem rád za tyhle, já je potřebuju občas, tak mi budou stačit a jsou netrefené a pro mě "přesné"
A nové jsou buď hrozné provedením, nebo hrozně drahé pro mě :mrgreen:
qwer
5. 2. 2023, 10:24
To je dobre, že je OK.
Ja som volakedy zohnal ten novší typ, a musel som plochu pre lišty preliznúť kotúčovou frézkou- rovnobežnosť s hornou plochou bola +- 5 stoviek. A ešte som musel doladiť tie aretačné kužele. Po zlícovaní/ nastavení- taký nedeľný relax :D som s ním spokojný.
5. 2. 2023, 10:45
qwer: stejný jsem asi před pěti lety přitáhl ze šroťáku. Moc toho nenaběhal. Je to 160ka. Takhle křivej teda nebyl :). Má něco kolem 60 kg a moc se mi s tím už tahat nechce a co můžu, poradím si jinak :)
