linuxcnc výroba DPS
sra.jos
Dobrý den
potřebuji poradit s problémem při frézování DPS
Desky kuprextitu nejsou zcela rovné a při frézování zajíždím někde příliš hluboko do materiálu a
a v jiné části DPS zase neodfrézuji měděnou vrstvu.
Na netu jsem našel program AUTOLEVELLER pro linux ,který by měl tento problém řešit,ale nevím jak se spouští případně instaluje
AutolevellerAE-0.9.5u2.jar
Může mi někdo poradit jak na to?
Děkuji předem Josef Šrámek.
zz912
Zkousel jsi to rozbalit?
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/JAR_(so ... rm%C3%A1t)
Neni tam Readme soubor?
Uved aspoň zdroj, odkud jsi to stahl.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
zz912.webnode.cz
Neni to takovy ten postprocesor ktery vezme g-kod a upravi v nem Z podle nascanovanych souradnic kontaktu s deskou?
StoupaCZ
Ano podle všeho je to prográmek, který upravuje Z offset dle naskenované sítě hodnot.
https://www.autoleveller.co.uk/
Jedná se o java aplikaci. Není potřeba nic rozbalovat, jen je potřeba mít nainstalovanou Javu (na webu píší verzi 1.8 ) a spustit to přes
pokud budeš v adresáři, který obsahuje ten jar soubor, pak stačí
Kód: Vybrat vše
java -jar <cesta_k_jar_souboru>AutolevellerAE-0.9.5u2.jarKód: Vybrat vše
java -jar AutolevellerAE-0.9.5u2.jarSieg SX4, Interkrenn IKD-400, Vernier Minishape 28
sra.jos
problem je následující:
uzivatel@uzivatel-Lenovo-H515s:~$ java -jar AutolevellerAE-0.9.5u2.jar
Error: Could not find or load main class com.cncsoftwaretools.autoleveller.Autoleveller
ten soubor AutolevellerAE-0.9.5u2.jar mam uložen v hlavním adresáří home/uzivatel
tak mám za to ,že ten příkaz mam napsaný dobře
StoupaCZ
Nehlásí to ještě něco? U mně to říká, že nemá javafx knihovnu, protože jsem to zkusil spustit v javě 11, která již tuto knihovnu přímo neobsahuje. Autor doporučuje Javu 8 ( 1.8 ), kde je tato knihovna ještě přímo součástí Javy.
Nainstalovanou verzi Javy lze zjistit použitím
Kód: Vybrat vše
java --versionSieg SX4, Interkrenn IKD-400, Vernier Minishape 28
Já to nepoužívám, protože tišťáky nefrézuju.
Ale ze zajímavosti jsem to zkusil.
Na Linuxu mi to taky nefunguje. Zkoušel jsem několik verzí Javy, komunitní i od Oracle. Ale nejede mi to
Na Windows to naopak jede na první škrtnutí. A to i s aktuální Javou.
Tak jestli máš nějaké PC s Windows, spusť si to tam.
Ono je celkem jedno, kde to pustíš. Ten program vezme původní g-kód, doplní do něho autoleveling a vygeneruje z toho nový g-kód.
Pouštět vlastní frézování pak budeš už samozřejmě na Linuxu, z toho nově vygenerovaného souboru.
sra.jos
toto je verze kterou mám nainstalovanou
uzivatel@uzivatel-Lenovo-H515s:~$ java --version
openjdk 17.0.5 2022-10-18
OpenJDK Runtime Environment (build 17.0.5+8-Ubuntu-2ubuntu120.04)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 17.0.5+8-Ubuntu-2ubuntu120.04, mixed mode, sharing
Mám starý PC s winXP tak ten autoleveller zkusím spustit tam .Ozvu se,jak to dopadlo
zkus misto open dat ofiko javu
StoupaCZ
Pokud opravdu chybí JavaFX, stačilo by jí doinstalovat. Stáhnout jde příslušnou verzi tady: https://gluonhq.com/products/javafx/
