servomotor pre pohon vretena manuálneho sústruhu SV18RD
Ondrej_SvK
Příspěvek 7. 2. 2023, 8:12
motor má nižšie otáčky ale to by nebol až taký problém prinajhošom ak budem nutne potrebovať tých 2500 otáčok tak si spravím druhú remenicu.
Chladenie som plánoval olepiť motor hliníkovými chladičmi mám ich dosť a nejaké oplechovanie z ventilátorom z tým by som nemal až taký problém.
to napájanie je trošku problém. dá sa bežne zohnať trojfázové trafo na 7KW ?
A mne tiež príde cena trochu podozrivá. Hlavne to že ho nevie vyskušať ani zapojiť ale vraj funguje.
Příspěvek 7. 2. 2023, 8:46
jsou serva i na 3x400V
nema smysl davat tam nejaky stary extrem na jine napeti
Příspěvek 7. 2. 2023, 10:34
Ondrej_SvK píše: ↑7. 2. 2023, 8:12 A mne tiež príde cena trochu podozrivá. Hlavne to že ho nevie vyskušať ani zapojiť ale vraj funguje.
Cena zodpovedá námahe pri získaní setu. Pozri sa na ostatné inzeráty predávajúceho. Už roky predáva veci, ktoré mu niekto doviezol do šrotu. Predajca je slušný, ale veľakrát celkom netuší čo a v akom stave predáva a tak tomu aj zodpovedá cena.
lubbez
Příspěvek 7. 2. 2023, 11:55
Tak jsem se koukal po internetu a slušnější čínské servo samozřejmě s driverem a na 400V je okolo 1800-2000E. :(
Ondrej_SvK
Příspěvek 7. 2. 2023, 5:18
tak čínsky set keď by som vzal nový motor ale z bazoša a tiež menič z bazoša ktorý by ho zvládol tak by to vyšlo na tých 500€. čo vychádza na rovnako oproti mitshubishi ale keďže je na 3x230v tak asi vypadáva z hry.
Skôr ma zaujal tento menič v návode som sa dočítal že podporuje motor z permanentým magnetom a tiež uzavretú slučku teda spätnú väzbu z encodera. neviem či som si niečo nevšimol no vyzerá že na používanie serva ako motora na pohon vretena by sa dal v pohode použiť. a servomotory sa dajú častiejšie zohnať na inzercii ako drivery. mám vyhliadnutý jedno servo za 80€ ale má dvojnásobné otáčky ako potrebujem ale už viacmenej počítam z výrobou remenice a remeň budem meniť tak či tak.
https://vyboelectric.sk/obchod/55kw-fre ... 0-4t0055p/
Příspěvek 7. 2. 2023, 6:19
Teda nic mi do toho není, ale myslím, že by sis měl trochu udělat pořádek ve svých představách.
V celém vlákně volně zaměňuješ frekvenční měniče a serva. Přitom na začátku jsi psal, že servo chceš kvůli polohování.
Dneska je doba, kdy i hnusný, fousatý a tlustý chlap může vyhrát soutěž Miss. Takže normy vnímání jsou hodně rozvolněné.
Ale přece jen stále ještě nějaké rozdíly mezi servem a motorem s frekvenčním měničem snad jsou. Aspoň v pojetí serv, jak se chápou v CNC.
Ten odkazovaný měnič je prostě jen frekvenční měnič. Že umí připojit enkodér a umí budit motor s permanentními magnety z něho ještě pravé servo nedělá. To umí kdejaký lepší měnič.
S ním ale zřejmě ze svého soustruhu děličku neuděláš. Na rozdíl od stavu, kdy bys tam připojil opravdové servo, které umí polohový režim.
A mimochodem jsi několikrát zmínil použití různých řemenic jako krajní řešení, když už to nejde jinak.
Podle mě pokud chceš na soustruh dát dost poddimenzovaný motor, tak bys naopak o různých řemenicích a tedy různých převodových poměrech měl uvažovat v první linii, ne až v té poslední.
titel
Příspěvek 8. 2. 2023, 9:03
Ahoj. Poslal som SS. Pozri sa na to.
atlan
Příspěvek 8. 2. 2023, 12:09
Zohnet novodoby regulator na povodny motor je velmi tazke?
Příspěvek 8. 2. 2023, 12:44
atlan píše: ↑8. 2. 2023, 12:09 Zohnet novodoby regulator na povodny motor je velmi tazke?
Ne, ale evidentně cesta je cíl :lol: A chci servo :!:
lubbez
Příspěvek 8. 2. 2023, 2:43
To Ondrej_SvK: Zeptám se jinak, měl jsi někdy servo v ruce a pokoušel ses ho ovládat a nastavit? Já ano, mělo to být na soustruh Mn-80. 750W originál Omron. (s veškerou dokumentací a řídícím softem) Nerozchodil jsem to podle svých představ a to si myslím, že elektroniku mám vcelku zvládnutou. Nakonec jsem šel do 750W asynchronu a FM a na prostřední řemenici mám točky od 25 po 2200. A i na těch 25 ten motor moc necuká a klidně by ti zlomil ruku. Celé náklady byly do 200E i s výmenou ložisek na motoru.
Podotýkám, že SV18 jsem viděl jednou, ale pamatuju si, že je to pěkná kráva. Když k tomu vezmu servo versus asynchron, tak servo je o dost menší. Nebudou tam problémy se setrvačností? Pokud to nebude vřetenové servo (tedy motor) tak může být i problém s dlouhodobým provozem. No a na závěr nějakým vypínačem na řízení to asi neuřídíš.
Mrosconi
Příspěvek 10. 2. 2025, 8:37
navázal bych na toto vlákno s mým problémeme.
Mám na mé mašině (frézka a soustruh dohromady) dva motory. Nebaví mně ale stále přehazování řemenu, jelikož prostor kde frézka stojí je opravdu malý a dostat se tam jsou celkem muka.
Navíc jsem zjistil, že důvod proč jsem řešil výkony a pod je špatný, a příčinu bych měl spíše hledat v g-code. Šlo mi o škubání motorů během frézování (rotační obrábění např. ozubeného kola). Téhdy jsme to řešili a většina řekla, že to chce silnější motor.
Nakonec jsem to vyřešil tak, že pro soustružení mám klasický asynchronní motor přes měnič (1,5kW 1425ot. a 120Hz max).Pro pohon osy A používám EasyServo se 20Nm. Mám to na dvě konfigurace a vše funguje jak má.
Dělám jen hliník 7075 a to průměry kolem 20mm (max polotovat je 30mm). Jede to krásně a jsem spokojený.
Osa A funguje taky parádně. Je přesná a dostatečně tuhá i přes to, že používám převod ozubeným řemenem. U osy A je převod dopomala a to 1/5, takže ve výsledku mám min. 100Nm přidržného momentu a při maximálním posuvu 7m/min mám stále kolem těch 100Nm. Takže Krokový motor se osvědčil.
Má otázka je, kdybych chtěl tyto motory nahradit jedným a to bez převodu, co by jste mi doporučili? Předpokládám, žepro precizní polohování by to mělo být nějaké klasické servo pro posuvy a ne pro vřeteno. Na druhu stranu pro větší otáčky (potřeboval bych tak 5-6tis, by bylo vhodnější vřetenmové servo.
Když jsem si spočítal jaké mám obráběcí síly, tak těch 100Nm je opravdu hoooodně předimenzováno a úplně by stačilo dát to EasyServo na přímo bez převodu. to bych měl ale jen 2000ot, což je stále málo.
Chtěl bych nějaké 5-7kW servo s driverem pro step/dir, které by mělo těch 20Nm v základu a k tomu alespoň 3000ot . Předpokládám, že otáčky bez zátěže mohu překročit na delší dobu než samotný moment, a tak by asi nemusel být problém to točit více.
Co si o tom myslíte? Nějaké tipy na konkrétní motory?
Napájení 400V je už k dispozici
Velikost nehraje roli
Zpětná vazba z driveru by měla být, ale obejde se (závitovat už umím i bez něj)
20Nm je minimum
Ideálně tak 4500ot jako základ.
Díky za tipy
Zpět na „Servomotory“
