Ahoj, tu máš:
https://www.matweb.com/search/CompositionSearch.aspx
http://www.splav-kharkov.com/en/e_quest_form.php
a ešte nejaký trial na vyskúšanie:
http://www.keytosteel.com/en/products/o ... ition.aspx
Identifikace materiálu - kdo ví, ať odpoví
Tomáš S.
Tyhle nelegované oceli jsou si svým chem. složením velmi blízké. Hledat nějaké rozmezí obsažených prvků nemá moc smysl, většinou se udává nějaké maximum. Charakteristické prvky jsou C, Mn, Si a ani s těmi si moc nepomůžeme, protože jednotlivé třídy se překrývají. Fosfor a síra jako příměsi se u všech motají kolem 0,040, pokud to nejsou automatovky. Další prvky jako Cr, Ni, Cu a další jsou max. v desetinách a k určení materiálu nám moc nepomůžou.
Pokud vám to maník oprskal správně, tak ten vyšší mangan přes 1% by ukazoval na S355 (11 523). Ovšem za předpokladu, že to měl zkalibrované na nelegovanou ocel.
Uhlík umí kvantometry pracující s argonovou atmosférou, tedy spíše ty větší laboratorní. Orientačně ale můžete zkusit kalitelnost: Říznout plátek, autogenem rozžhavit a šupnout do oleje.
Když to ztvrdne a bude to křehké, uhlík bude nejspíš nad 0,40 a nejspíš to nebude tř. 11, pokud to bude měkké, je C pod 0,20.
Ještě si můžete klepnout tvrdost a z toho spočítat pevnost, S355 má vyšší pevnost než S235.
