Alternativy vřetenového ložiska 7016
diskuze tykajici se mechaniky a dalsich veci okolo komercnich CNC stroju
PeS-turn
20. 2. 2023, 6:25
Ahoj
Na soustruhu Emco 345 budu měnit vřetenová ložiska. Původní vyndaná mají označení 7016 ACDGA/P4A od SKF. Porozhlížím se po dostupnějších alternativách především na e-bayi. Našel jsem 7016E TPA P2H UL od IBC. Doplňující písmena jsou jiná, ale na novější řadu tohodle soustruhu s prakticky stejným vřeteníkem dávali B7016E TPA.P4.UL, takže si myslím, že bych tím chybu snad udělat neměl. P2 by mělo být dokonce ještě přesnější. Nevím, co znamená to B před základním označením. Můžete prosím poradit někdo, kdo se vyznáte ve znační ložisek?
Díky
Milan199
20. 2. 2023, 6:52
B před číslem je standardní ložisko - tedy ocelové.
HC jsou vysokorychlostní s keramickými kuličkami .
XC jsou znějaké spec nerezi // cronidur // a keramickými kuličkami.
Těch zkratek je hafo, celé si to nepamatuji.
Hlavně dodrž to E za číslem - to je úhel styku.
No a při montáži to hlavně neotoč - to je okamžitá konečná !
PeS-turn
20. 2. 2023, 6:53
Ale napadá mě, v jak moc "párovatelných" rozměrech ložiska z ebaye asi přijdou :?
PeS-turn
20. 2. 2023, 6:58
Jasně, bude tam materiál klece atd. Na směr dám určitě pozor. Ale teď jsi mě nahlodal tím stykovým úhlem, když ty SKF mají první A a ostatní E. Ještě to budu muset nastudovat.
Dawe
20. 2. 2023, 7:05
Prikladam vystrizek z prislusneho SKF katalogu.
Puvodni lozisko je 25°, univerzalne parovatelne s velmi malym predpetim (ekvivalent UL pro radu vyrobcu), ocelove kulicky, presnost P4A (trochu lepsi nez DIN620 P4, ekvivalent ABEC-7).
Pro vyber ekvivalentu si musis projit katalog vyrobce o jehoz lozisku uvazujes a porovnat. IBC neznam, katalogy jsou vsak zde:
https://www.ibc-waelzlager.com/en/download-catalogues
Milan199
20. 2. 2023, 7:10
No to je opravdu sázka do loterie.
Dawe tu dával kdysi odkaz na ložiska L&Y. Zkoušel jsem dvě sady v malém Atasu a bylo to docela srovnatelné s FAG za cca třetinovou cenu.
Dawe
20. 2. 2023, 7:46
V tomhle pripade, kdybych chtel trochu usetrit s rozumnou mirou rizika, bych (vzhledem k cene i dostupnosti) zkusil poptat Mochu bearing store na Ali ekvivalentni lozisko. Melo by to byt (viz screenshot): H7016AC/P4GA prip. H7016AC/P4AGA. Je to solidni prodejce.
MOCHU
MOCHU
Kdybych chtel usetrit hodne a nevadilo by mi riziko, zkusil bych treba i TLANMP ovsem s postfixem SULP4 viz druhy screenshot. Prodejce neznam, ale popisek dava smysl.
TLANMP
TLANMP
ponz.: rozidl v materialu klece (SKF fenol nebo PEEK-CF, nylon u cinanu) bych nebral pro tuhle aplikaci jako podstatny.
PeS-turn
21. 2. 2023, 11:33
Díky Dawe za specifikaci původního ložiska. Ty IBC (D/England) by měly vyhovovat a UL by mělo tedy i zaručit stejné předpětí. Mám ještě rozebranou úhlovou naháněčku, kde jsou čtyři malá kosoúhlá ložiska, tak tam poptám ty Mochu. To nechvátá a použití je občasný. Díky za rady
Dawe
21. 2. 2023, 6:41
PeS-turn> za malo
Zpět na „Mechanika a komponenty “
