Vŕtanie do Cu / súrne!!!
kalin.oleg
24. 10. 2007, 6:40
Vážení,
chcem vás poprosiť o pomoc.
Celý týždeň sa snžíme vyvŕtať do medi 10x20 asi 1000 dier. Mali to profíci na cnc, ale neurobili to, pretože na dvoch kusoch zlomili 4 nástroje.
My u nás síce vyvrtáme, ale s veľkými problémami.
Poradíte niekto ako na to? Skúšali sme rôzne otáčky aj rezné rýchlosti.
Problém je ten, že ta meď sa extrémne topí a keď vrták vychádza z materálu, vytláča okolo diery "golier" , ktorý následne spôsobuje nemožnosť vŕtania nasledujúcej diery bez očistenia tej predchádzajúcej.
Prípadne - kde zohnať vrtáky o priemere 2,7mm so správnou geometriou?
Počas práce s CNC možno fajčiť...
24. 10. 2007, 7:47
Já vrtám do mědi normálně (chladiče) a žádný problém (HSS vrták 118° (tj. obyčejný do železa), Ø 4.2, 5500 ot./min, 0.1 mm/ot.). Ale asi je dost rozdíl v tepelné úpravě té mědi, ta dokáže pěkně zahýbat tvrdostí a měkká měď se obrábí fakt špatně. Možná, že by pomohlo častěji lámat třísku (po 1 mm) nebo to hloub navrtat trojkou navrtávákem (aby kousíček té díry měl na začátku Ø 3, jestli to nevadí) nebo použít speciální povlakovaný vrták (Molyglide od Gühringa apod.).
24. 10. 2007, 8:05
trosku podobnej problem jsesm mel s bronzovejma futyrkama
nesmel se ani trosku ohrat vrtak jinak bylo zle
takze hooodne zlehinka
kalin.oleg
24. 10. 2007, 8:50
v diere bude závit, navrtávať to nebude možné. Podarilo sa mi objednať vrtáky so správnou geometriou, takže uvidíme.
Časté lámanie triesky nepomáha. Hlavný problém je asi v tom, že do jedného kusu 10x20x125 je potrebné vyvŕtať 12 otvorov. To isté sme robili do duralu, úplne bez problémov pri výdatnom chladení. Meď chladíme trikrát viac, no nepomáha.
24. 10. 2007, 9:22
kalin.oleg píše:v diere bude závit, navrtávať to nebude možné. Podarilo sa mi objednať vrtáky so správnou geometriou, takže uvidíme.
Do medi by se (pry) nemela patlat zadna kapalina. Co takhle chladit stlacenym vzduchem?
kalin.oleg
24. 10. 2007, 2:03
jeden skúsený strojár mi poradil vrták s vnútorným chladením. Bohužiaľ, taký vrták je v rýchlosti asi nemožné zohnať. s tým stlačeným vzduchom to skúsiť môžeme, ale nemyslím si, že by to v hlbke materiálu 5mm napríklad bolo k niečomu dobré.
dslav
24. 10. 2007, 2:52
Měď se chladí petrolejem. Ale musí to být petrolej a ne to svinstvo které se prodává v drogerii pod názvem petrolej.
1. Kde nestačí síla použij rozum.
2. Kde nestačí rozum použij sílu.
Dušan Slavětínský
http://www.valachnet.cz/~slavetinskyd/MegaCNC" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.valachnet.cz/~slavetinskyd/RcMix" onclick="window.open(this.href);return false;
FuN
24. 10. 2007, 5:50
když jsem dělal měděný elektrody tak se chladilo nebo spíše mazalo olejovou mlhou, ale jak bylo řečeno záleží na materiálu není měď jako měď. jo a na velký odběry materiálu se chladilo normálně emulzí tak 5-7 procent a šlo to výborně
magi
25. 10. 2007, 11:28
Co si tak nějak matně vybavuju, tak jsme měď chladili naftou a šlo to poměrně dobře.
kalin.oleg
27. 10. 2007, 7:08
Takže hotovo. Považujem si za povinnosť oboznámiť vás s výsledkom týždenného bádania okolo opracovania medi.
Nepomohlo nič iné, len nástroj so správnou geometriou. Potom je možné chladiť takmer čímkoľvek - liehom dobre, petrolejom (aj tým z drogérky) lepšie.
Ďakujem vám za pomoc.
29. 10. 2007, 8:07
kalin.oleg píše:Takže hotovo. Považujem si za povinnosť oboznámiť vás s výsledkom týždenného bádania okolo opracovania medi.
Můžu se zeptat co to je za vrták resp. jakou má geometrii?
kalin.oleg
29. 10. 2007, 10:55
To Vám bohužiaľ nepoviem, vem len, že sme ho objednávali špeciálne pre vŕtanie do veľmi mäkkých materiálov s dlhou šponou. dorazili tieto kúsky, ktoré sú výborné. Neviem, či nekecám, ale myslím, že predajca spomínal viac ako 120 stupňov.
