Vrtačka PK 203
qwer
9. 3. 2023, 7:58
Určite by som to nevyrábal z 12 050, to možno z nej bolo vyrobené, a tak to aj vydržalo. Skôr zo 14 220, dá sa v pohode zohnať, mechanické vlastnosti má podstatne lepšie, a ak by to naváral, má aj dobrú zvariteľnosť.
Nadšenec
9. 3. 2023, 8:15
qwer píše: 9. 3. 2023, 7:58 Určite by som to nevyrábal z 12 050, to možno z nej bolo vyrobené, a tak to aj vydržalo. Skôr zo 14 220, dá sa v pohode zohnať, mechanické vlastnosti má podstatne lepšie, a ak by to naváral, má aj dobrú zvariteľnosť.
Díky za rozumnou odpověď mám to v plánu ale otázka zní jestli to nějak zušlechtit nebo to nechat. originální jsem musel soustružit plátkem cermet jiné se štípaly zkoušel jsem několik variant divné bylo že to ozubení šlo pilovat pilníkem
qwer
9. 3. 2023, 9:02
Ak je možnosť, môže sa cementovať do hlbky cca 0,6 do 0,8 mm a zakaliť, alebo, dá sa zohnať aj zušľachtená, a spraviť to z nej. Obrábať sa dá ešte v pohode menšími rez. rýchlosťami.
david.2
9. 3. 2023, 9:17
Nadšenec píše: 9. 3. 2023, 8:15 Díky za rozumnou odpověď mám to v plánu ale otázka zní jestli to nějak zušlechtit nebo to nechat. originální jsem musel soustružit plátkem cermet jiné se štípaly zkoušel jsem několik variant divné bylo že to ozubení šlo pilovat pilníkem
tomu se říká cementovaná vrstva-a protože už je pryč,tak to jádro jde pilovat..
Vidíš,jak jsi chytrej,když ti tohle nedoleze,hlavně že nervíš:-))
Ale jestli ten náboj byl cementovanej,tak rovnou vykopej i to protikolo,protože bude taky tam..
Nadšenec
11. 3. 2023, 7:13
Tak už se to rýsuje zatím na nějakou dobu bude ozubení z 12050 ale mám domluvenou výrobu celé hřídele se vším všudy tak jak to má být.
Dexter
29. 4. 2023, 8:31
Krásna práca 😉👍👍👍👍
Dexter
29. 5. 2023, 7:27
Ludia prosím niekto manuál na túto vrtačku pk 203 ??????
jusip
8. 10. 2023, 7:29
Manuál bohužiaľ nemám, zato sa mi po dlhom čase podarilo opraviť mazanie prevodovky tejto vŕtačky. Doteraz to fungovalo len v núdzovom režime, ale je pravdou, že stroj sa používa len príležitostne.
Obrázek Obrázek Obrázek
Plastová hadička má už samozrejme aj spony a olej v nej pekne vidno. Pritom som to okolo pekne vyčistil a dorobil som aj ulomený doraz veka remeňov
