Sejmutí polohy konce nástroje
Zdravím všechny,
jak máte na svých mašinách vyřešenou výměnu nástroje a jeho seřízení a kalibraci?
Jde mi o to, že pokud udělám hrubování a pak vyměním nástroj za dokončovací, tak abych měl nástroj stejně vysunut, nebo zjistit nejnižší souřadnici frézy.
Předem díky za odpovědi.
Tomas
Tomas
můžeš si koupit komerční měřidlo za cca 1500 ma to definovanou výšku třeba 50mm a v sobě indikátor takže najedeš změříš a najedeš vždy stejně.. mnozí to řeší i nějákým domorobo bastlem.. v podstatě by stačil udělat úchyt běžného indikátoru a měřit to tím.. případně jsou i elektronické
Supr. Takže něco takového ?
http://www.jirkaspol.cz/nastavovac-nulo ... -1-72.html
A dá se sehnat i něco takového, co se dá připojit k CNC, že bych to nemusel nastavovat ručně, ale vše by se provedlo automaticky ?
Koukni zhruba doprostřed stránky a najdi 5 rozdílů:
http://www.vyrobnistroje.cz/cz/Prisluse ... tatni.aspx
Kdyby to mělo alespoň jinou barvu...
Radek
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Pokud nemas profi stroj, tak ja osobne to resim tim, ze najizdim frezkou 3mm, nebo i vrtackem 0,6mm na kousek medene casti ustrizku desky plosneho spoje. Vrtak a plosnak se vodive spoji a sepnou prislusnej vstup v PC.
SW v EMC se resil tady: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=2764
Kalibrace vysky trva par vterin. Dokud jsem to nemel, tak to bylo trapeni. Opakovatelnost kalibrace bude v cca 0,02mm.
Edit: Tady je to videt http://www.youtube.com/watch?v=QYBAH6E8IZs
http://wiki.linuxcnc.org/uploads/touch_off.jpg
Radek
Radek
IMHO se to připojuje do konektoru "probe", který by měl být na bedně s Acramaticem. Pak to asi ještě musíš mít povolené v SW (zaplacené).
ja mam presne tento, ale za 50$ a maximalna spokojnost. akurat to nie je presne 50mm ale 51,4 mmMeenya píše:Supr. Takže něco takového ?
ale aj to je konstanta ...
funguje a je to rychle
Ja mám len plošák a som maximálne spokojný . Jednoduché , lacné - zadarmo a v podstate o nič nepresnejšie ako rôzne drahšie sondy .
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
Tak tak plošňák je plně dostačující, jen prosím nepoužívejte ten předvrtaný
Už mi několikrát zajel vrták přesně do díry místo do mědi
Aj to ide ošetriť , záleží aký script si napíšeš a ako to meráš . Ja osobne chodím do 5m za min , po dotyku nástroj vystúpa o nastavenú hodnotu cca 2mm vyššie a nastavenou malou rýchlosťou 0,5m/min ide na jemno na opakované snímanie . To už je presné . Celé nastavenie 10-15 sek.
no to ze je tam prejezd kdyz mas rychly vstup vpodstate neresis nebo sotwarove
ale kdyz tam das jen plosnak jako dotek a najedes na nej s touhle rychlosti a prejezdem pro dobrzdeni tak teoreticky mas zmereno
ale ten tistak je propichnutej durch
Viem čo si myslel s tými 2mm , no skrátka musíš na plošák pomaly a potom je to v pohode .
