Čo dnes dali brúsky
jergus.balaz
12. 3. 2023, 8:51
zverodoktor píše: 11. 3. 2023, 9:33 Mám nasyslených viacero druhov orovnávačov, avšak trochu tápem na čo sa ktorý najviac hodí
V podstate sú na fotke len tri druhy.
5 a 6 sú jemnozrnne (prachové) a líšia sa len druhom pajky. Tým že je kovová, dobre odvádza pri orovnani teplo a je nižšie poškodenie dia zŕn. Obdobne môžu byť ešte v epoxide, tam treba valiť viac vody, lebo živica neodvádza teplo. Výhoda týchto orovnavacov je tá, že vždy dosiahnes s nimi rovnaké orovnanie. Hodia sa na netvarove orovnavanie, my ich používame hlavne na bruskach na plocho.
1, 2 a 4 sú viac zrnne, tam treba už dávať pozor na umiestnenie voči kotúču, taktiež dobre odvádzajú teplo, opakovatelnost obtiahnutia sa môže líšiť hlavne pri veľkých kotucoch, ak nastane vylupnutie zrna, prípadne ak orovnavac nedáš na rovnaké miesto. My ich používame len na hrubovanie, roletkou napr obtahujeme boky kotúčov a tiež s nimi hrubujeme vonkajšie radiusy na kotucoch.
3 je monokrystal, na fotke je vidno že ma už malu plosku. Na dosiahnutie opakovaného rovnakého orovnania treba už istú prax, pri rýchlom obtahu je dobrý na hrubovanie (čo je prasačenie), vhodný je na presne orovnanie napr vonkajších radiusov. Takéto orovnavace používame zriedkavo.
BalazKovo.sk
jergus.balaz
12. 3. 2023, 9:06
Tu je brazílsky biely bruseny monokrystal, vyznačuje sa tým, že kryštalicka mriežka je ihlanova a pri správnom nabruseni má extra dlhú životnosť. Opäť presný tvar.
BalazKovo.sk
jergus.balaz
12. 3. 2023, 9:11
Čierny monokrystal štiepaný na ostro, extra dobrá životnosť, vhodný na obtiahnutia kotúča na hrubovanie.
BalazKovo.sk
jergus.balaz
12. 3. 2023, 9:15
Čierny monokrystal bruseny na disk, pri otočeni disku v smere rotácie kotúča je super na obtiahnutie na hrubovacie brúsenie, pri natočení disku priečne na rotáciu kotúča je výborný na obtiahnutie na finisovanie.
BalazKovo.sk
jergus.balaz
12. 3. 2023, 9:21
Čierny monokrystal, štiepaný na "guličku", vhodný na obtiahnutie na finišovacie operácie, zrná doslova nevylúpava ale drví na jemnejšie, a pri správnom obtiahnuti napr kotúč o zrnitosti 60 dokáže urobiť povrch s Ra 0,05. Vhodný len na finiš.
BalazKovo.sk
12. 3. 2023, 10:26
Jerguš ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď, ako aj za doplnenie ďalších druhov orovnávacích diamantov.
Ešte sa opýtam ohľadom prachových orovnávačov:
Podľa tvojej odpovede sa zdá, že pri brúsení na plocho sú veľmi vhodné na orovnávanie. Je to tak? Predpokladám, že iba na jemnejšie orovnanie kotúča. Mávajú rôznu zrnitosť (niektoré vyslovene prach, iné väčšie zrno). Platí nejaké pravidlo výberu podľa zrnitosti, alebo to nehrá až takú zásadnú rolu?
Treba aj tento typ orovnávača otáčať ako sa postupne opotrebuváva?
orovnávač č.4 z môjho obrázka: Predpokladám, že má vsadené 4 diamanty (teda na rozdiel od prachových pod nimi už nieje nič). Ako sa používa? Diamanty sa využívajú z neho po jednom a postupne sa otáča?
jergus.balaz
13. 3. 2023, 5:56
zverodoktor píše: 12. 3. 2023, 10:26 Ešte sa opýtam ohľadom prachových orovnávačov:
My ich používame hlavne na plocho, na BRH40 sa jeden používa každý deň už asi 4 roky a má minimálne známky opotrebenia. Vždy treba robiť dotyk s kotucom na inom mieste. Orovnanie nie je jemnejšie, je vždy konštantné.
BalazKovo.sk
jergus.balaz
13. 3. 2023, 6:00
zverodoktor píše: 12. 3. 2023, 10:26 orovnávač č.4 z môjho obrázka: Predpokladám, že má vsadené 4 diamanty (teda na rozdiel od prachových pod nimi už nieje nič). Ako sa používa? Diamanty sa využívajú z neho po jednom a postupne sa otáča?
To je na tebe. Hlavne pri veľkých kotucoch je dobré, keď zaberajú zrná za sebou. Napr na bruske na plocho BRP80 (priemer kotúča 450mm) používam orovnavac čo pri pridaní 0.1mm berie cca tretinu jedným zrnom a dve tretiny druhým zrnom. Tým mám opäť dosiahnuté konštantné orovnanie.
BalazKovo.sk
13. 3. 2023, 12:53
Jerguš: jaký je na tom BRP hlavní elektromotor - na vřeteni? Myslím kW. Je tam nějaký převod? Dík
Naposledy upravil(a) stanik84 dne 13. 3. 2023, 12:56, celkem upraveno 1 x.
jergus.balaz
13. 3. 2023, 12:56
stanik84 píše: 13. 3. 2023, 12:53 Jerguš: jaký je na tom BRP hlavní elektromotor - na vřeteni? Myslím kW. Dík
15kW, frekvenčný menič, prevod cez plochy remeň s pozdĺžnym drazkovanim, remenice 1:1
Naposledy upravil(a) jergus.balaz dne 13. 3. 2023, 1:14, celkem upraveno 1 x.
BalazKovo.sk
jergus.balaz
13. 3. 2023, 1:12
Dávam sem z dnešného brúsenia jednu fotku, jedna hriadeľ vyhrubovana, druhá vyfinisovana. Použitý rovnaký kotúč, rovnaké parametre, ale iné diamanty. Hriadele z nereze.
BalazKovo.sk
13. 3. 2023, 1:58
jergus.balaz píše: 13. 3. 2023, 12:56
Super, dík. Tak to máme podobný. V Rusce je 17kW. Ale motor v ose vřetena přes spojku. Takže 1440 ot. - obvodová rychlost necelých 34 metrů za sec. Chci tam dát nějakýho Siemense přes měnič, protože občas se nevejdu svisle a menší kotouč = menší obvodová rychlost => nebrousí to :) .
gekonko
13. 3. 2023, 3:14
Si si isty tym 1:1 ? Zatial som sa stretol z tym, ze to bolo vzdy aspon trosku do rychla, napr. 1:1,1.
Kvoli rezonancii.
jergus.balaz
13. 3. 2023, 9:33
gekonko píše: 13. 3. 2023, 3:14 Si si isty tym 1:1 ?
Popravde, presne to zmerane nemám, takže je to cca 1:1 8)
BalazKovo.sk
jergus.balaz
16. 3. 2023, 7:47
Prebrus striznych segmentov z K110
BalazKovo.sk
Zpět na „výrobky a obrobky“
