Jaký soustruh na malé přesné věci?
A vsimli jste si ze tazatel se diskuze nezucastnuje
Mě by třeba zajímalo, kolik přispěvovačů v tomhle topicu - mimo Milana a Engineera, má reálnou zkušenost dělat takový díry nebo mají stroje na kterých to lze dělat
jean
Říkají o mně, že jsem vodborník, viděl jsem tohle video
https://youtu.be/aipLQ2MVp-M
Na to abych věděl, že chce kravinu, nemusím ten stroj co to umí vlastnit, nemyslíš
kiko01
Tak ono je ocividne ze to treba brat s nadsazkou
To nevysvětlíš, čím větší píčovina tím víc to někdo bere smrtelně vážně
Britt
O opracování miniatur by tu mohl hovořit tak akorát Jova, před kterým hluboce smekám.
jean
To by engineer mohol brat osobne...
atlan
Myslim ze pohlad na vrtak 0.1 res 0.2 plne postačuje na predstavu co obnasatvsnim vrtat, pri troche sikovnostoli ani puzdro neopusti cely
david.2
Já nevím,že se vždycky chytíte na nějakou takovouhle pí...Zadavatel dotazu je prostě buďto provokatér,nebo teoretik ,který si blbě dokáže představit ,jak vypadá díra průměru tři desetiny. a jeho měřící znalosti končí digi šuplérou,páč na obyčejné nedokáže odečíst s přesností pod milimetr..Když pak ještě napíše,že potřebuje ty zmíněné
díry vrtat do hloubky 20 nebo 50mm tak to už bude vrchol..A vy se necháte:-)
Naposledy upravil(a) david.2 dne 16. 3. 2023, 11:00, celkem upraveno 1 x.
Potrefený husy se ozvaly.
David.2: to nebylo na Tebe, tebe si vážím.
Axim
Ahoj kluci
Za mě je to nejspíš cílená provokace . Už se to tu parkráte stalo , že zadavatel
vznesl dotaz , který vzbudí vášně a vyprovokuje mraky reakcí
A zatímco zadavatel se už většinou neozve , tak vlákno si dal žije svým vlastním životem a plní se dal odpověďmi
Engineer
No když už se tu tak hezky debatuje, tak přidám jednu zkušenost z poslední doby. Je o relativitě rozměrů.... Asi tak rok dva zpět byl pro mne závitník M2 vrchol miniatury pokud šlo o závity, u vrtání přiznám, ano čas od času jsem nějakou tu díru s průměrem cca 0,4-0,5mm vrtal jednou dokonce i díry 0,2mm. Pochopitelně mi to přišlo opravdu malý. Poslední rok vyvíjím miniaturní rádiem řízený podvozek závodního auta a i když to tam není o dírách 0,5mm tak je to prostě o tom že v tom je maximální závit M 1,6 (těch jsou v dílech desítky) a potom nějaký ten M 1,4 (v nerezu) a pár závitů M1,2 a M1. K tomu také příslušný nástroje na vrtání, frézování, zapichováky šířky 0,3mm na segrovky velikosti 1,2 atd. Takže jsem na dost dlouhou dobu úplně přestal brát do rukou větší vercajk a po pár týdnech sériové výroby takových dílů mi přišlo že už ty nástroje vůbec nejsou nějaký malý. Pochopitelně že mne to stálo posílení dioptií na brejlích, kvalitní okuláry se u mne válí po stolech na každým rohu atd. Ale fakt je to vše jen o zvyku, vrták 0,4 či 0,5mm už mi dnes vůbec nepřijde nějak malej.
Jo a bez Schaublinů si fakt neumím představit, že bych tohle vyráběl v sérii s potřebnou opakovatelnou přesností. Pár obrázků pro ilustraci ... převody jsou běžná rutina, modul 0,3 díry v pastorcích 1mm ... v podstatě brnkačka.
Kulový kloubky mají 2mm a závity na dílech v páce serva jsou M1,2.
Á zapomněli jsme na samozvaného arbirtra brouka Pytlíka, všechno umí, všude byl, všeho má několik tun nebo palet ve skladu
