...co je doma to se počítá
Meki
Příspěvek 20. 3. 2023, 12:55
Narex píše: ↑20. 3. 2023, 11:08 Kolko takýto strojek stojí a kde sa dajú podobné zohnať? Páčil by sa mi doma tiež na retrofit. Čo je pôvodnému riadeniu?
Objevil jsem ji na bazoši, maník za ni chtěl 100tis ale po dohodě šel na 80tis.
Je to docela dost zahnojené, povídal mi že se jen přehříval měnič vřetena a že když to elektrikář schladil dusíkem tak to jelo, možná by stačilo jen vyměnit elyty. Každopádně to chce vyčistit, např. šrouby utopené ve šponách a pod. Púvodní řízení má pokud se nemýlím jen 16kB a look ahead jen 2 - 3 bloky takže s CAMem se to nedá moc používat, proto bych to chtěl vyměnit za LinuxCNC. Bylo by ale super kdyby se to rozjelo protože bych potřeboval vědět některé parametry jako rychloposuv, akcelerace, jak probíhá výměna atd. hodně by to pak tu přestavbu ulehčilo.
Vždy se mi líbil Brother TC221/225, ale tohle by mělo být tužší (3.2t) daleko rychlejší (udávají 40m/min, výměna doublearmou do 1s), taky to má zásobník na 16 nástrojů a další vychytávka je ta paletizace. Nejprve mě odrazovalo že to bude při kusovce zavázet, ale pak jsem zjistil že paleta od obsluhy je na pantu a jde to celé odklopit
Když studuju návody tak zjišťuju že to někdo dovezl z Švýcarska. Mrkni na bazoš, jedna tam je, bude ale asi dost drahá (překupník). Potom je ještě něco na sbazaru - ale to je nějaký maník z prahy který je tahá z německa, možná by se s ním šlo na něčem domluvit. Další variantou jsou ty zmiňované Brothery které se taky tu a tam objeví. Myslím že s brotherama hodně pracuje Lubos zde z fora, možná by o něčem věděl. Stačí třeba rok sledovat bazoš a dají se sehnat pěkné kousky i za slušné peníze, větší problém je pak s tím místem :D
Příspěvek 1. 4. 2023, 1:30
Ahoj kamarádi
fotka Biaxe po očistě, musím vyříznout a udělat nové kožené madlo, je tržené, ale to je drobnost
Velikostně vyhověl kufr od Hilti, teď je to Bilti :lol:
servis4sp
Příspěvek 1. 4. 2023, 2:22
Charon píše: ↑4. 3. 2023, 4:48 Ahoj zadařilo se :)
Sice jsem ten dole nikdy neviděl, ale paráda. Ten ťukací sice už mám, ale...
ten horní hrot je orýsovací a spodní středící. je to příslušenství souřadnicových vyvrtávaček
Příspěvek 1. 4. 2023, 2:52
servis4sp píše: ↑1. 4. 2023, 2:22
Ahoj díky, zase vím víc. Musím se za tebou taky stavit :)
Příspěvek 4. 4. 2023, 6:44
Ahoj kamarádi
dneska se zadařilo, získal jsem dlouho scháněnou kleštinu do mého SMka, jediná mi mrcha chyběla v půlkové řadě :wink: Mám sice několik sad, ale všechny do 25, jen jedna byla do 26 a to byl kurňa problém, že chyběla :lol: :lol:
soustružník
Příspěvek 4. 4. 2023, 9:07
V duchu hesla z názvu tohoto vlákna jsem neodolal a ze zlikvidované údržby rychle zachraňoval nějaké drobnosti, které tam ještě zbyly. Potěšila unašecí srdce, strojní svěrák, kupka soustružnických nožů, křížová upínací deska nebo reverzní závitovací hlava. Nebyl čas to přebírat, ale při bližším ohledání přišlo vystřízlivění. Trny pro vrtačková sklíčidla vesměs měkké soustružené a hrozně házející, redukce Mk5/3 bez díry pro vyražecí klín (k čemu to mohlo být?), malá univerzálka s příšerně zbroušenými čelistmi, a další špeky co tam nechali ti přede mnou.
Zkrátka pozor na chamtivost a syslete s rozumem. :wink:
Axim
Příspěvek 8. 4. 2023, 12:06
Ahoj kluci
Dnes jsem sehnal demagnetizer .
Hned jsem pro něj frčel
Už je v kufru :-)
Příspěvek 8. 4. 2023, 12:12
Axim píše: ↑8. 4. 2023, 12:06 Ahoj kluci
Už je v kufru :-)
Gratuluju, mám ten samý :D
Britt
Příspěvek 8. 4. 2023, 12:33
Já mám kulatý a hádej Mirku, od koho. :D
Příspěvek 8. 4. 2023, 12:43
Britt píše: ↑8. 4. 2023, 12:33 Já mám kulatý a hádej Mirku, od koho. :D
No a kdo myslíš, že ho Aximovi sehnal :D Akorát musel dojet
Axim
Příspěvek 8. 4. 2023, 12:58
Charon píše: ↑8. 4. 2023, 12:43
DĚKUJI
ovi-ivo
Příspěvek 8. 4. 2023, 1:01
Jo už si bez něho nedokážu představit život :D mám ho taky
Už je v kufru :-)
HonzaHorka
Příspěvek 8. 4. 2023, 3:48
Jo je to super věc. Také jeden mám.
Britt
Příspěvek 18. 4. 2023, 4:14
Pořád se mi nechtělo do rozvodu vzduchu, abych zprovoznil chlazení mlhou. Teď jsem sehnal za hubičku tohle kotě a dám se do montáže.
vitex
Příspěvek 19. 4. 2023, 3:17
A co s tím budeš dělat?
