Jak to stahnout dolu
Narex
Příspěvek 24. 3. 2023, 7:15
V tom odkaze sa píše o tlaku 8,5 až 10tis psi, čo je skoro 700 atm, tak neviem či postačí tlak zo skúšačky.
Robokop kúpil si tú pumpu alebo len požičal, ak to nie je tajné? Tiež by sa mi také niečo hodilo do budúcna, kedže idem do servisu cnc.
Příspěvek 25. 3. 2023, 7:39
Koupil jsem tu pumpu. Dava potrebny tlak.
Příspěvek 29. 3. 2023, 10:33
Je to dole..
Cely rano jsem resil dotesneni a odvzdusneni toho aparatu.
Pak pumpuju a jde to do tlaku. Nez se poradne zvedla rucicka. Tak v tom luplo a ten rotor vyskocil 10cm nahoru a kecnul si...
Dal jsem ho nadlehcil stahovakem a sundal.
Vlivem toho ze tam jsou dva prumery to udelalo tu axialni silu co to stahla dolu.
Uplne me stve ze se to nepovedlo natocit.
Příspěvek 29. 3. 2023, 11:46
Pěkný, tuhle fintu jsem neznal :-)
Jaký jsi tam měl tlak?
Příspěvek 29. 3. 2023, 12:15
Mel jsem to periferne takze netusim... Ale hadam ze do 100 baru.
Habešan
Příspěvek 29. 3. 2023, 1:31
Pak je tedy naděje, že ta zkoušečka na diesel vstřiky, jak navrhoval Mad_BOXs, by mohla stačit.
Meki
Příspěvek 29. 3. 2023, 3:25
robokop píše: ↑25. 3. 2023, 7:39 Koupil jsem tu pumpu. Dava potrebny tlak.
ze zvědavosti, kolik ta pumpa stála?
Příspěvek 29. 3. 2023, 4:21
Stoji normalne asi 20
Příspěvek 29. 3. 2023, 6:58
robokop píše: ↑29. 3. 2023, 10:33 Je to dole..
A ako sa to potom dáva nazad?
Příspěvek 29. 3. 2023, 7:48
rozdilem teplot
Příspěvek 30. 3. 2023, 3:04
Nejake to predcisteni. Finis az tesne pred montazi. Vsude ruzne mapy a zapeceniny.
Příspěvek 30. 3. 2023, 5:11
Potrebovali bychom nove prostory, vice mista. Tohle je desna improvizace a hodne daleko od idealniho prostredi kde by se toto melo delat.
LukasGunther
Příspěvek 30. 3. 2023, 5:45
Teď zrovna děláme něco podobného repase vřetene pro upínací HSK 100. Chcou to přebrousit pochromovat a pak brousit chrom. To bude pakárna.
To tvoje je také nějaké vřeteno?
https://www.gladiatools.cz
Příspěvek 30. 3. 2023, 6:38
kdyz jsou plochy v haji tak se to takhle dela aby to melo na co sednout. Jednou jsem to musel resit.
Ano je to elektrovreteno ze stredne velikeho soustruhu
Příspěvek 31. 3. 2023, 5:11
jeste doplnim
opetovna montaz kotvy:
vymrazeni hridele, ohrati kotvy
soupnul jsem ji tam a hned na kraji se kousla
pokracovani rano po srovnani teplot
udelal jsem natahovaci pripravek
natlakoval a za prubezneho tlakovani natahnul zpet.
Slo to temer bez odporu.
