moc pěkná práce .jova píše: ↑29. 3. 2023, 6:59 Někdy to holt napoprvé nevyjde
Ale napodruhé už jsem to dokončil![]()
Oprava viz vlákno: viewtopic.php?p=468588#p468588
když se nedaří :-(
Moderátor: sysel
- jova
Nemám žádné CNC, jen klasickou frézku a na ní udělátko na to ozubení (http://www.jova1.cz/dilna/odvalovacka/odvalovacka.html). Po odvalení zubů jsem ho přepnul na děličku, abych pomocí něho odvrtal ty 2x 4 otvory. Nasadil jsem frézu, najel do otvoru, že ručním pootáčením začnu frézovat ty segmenty. Bohužel jsem zapomněl nastavit program na funkci bez posuvu a tak při opětovném zapnutí, se to automaticky rozjelo do polohy mimo ozubení.
Potrrboval som na pastorok nasadit puzdro ktore potom osustruzim a pojde do mosadze. Uz som ho mal skratene, len zvecsit dieru, taknsom hladal vrtak nasielsom 10,5mm kym som ho zalozil tak sa mi pod ruku dostal 11,5,este som ho zmeral ok dobre. Vybrtam dieru idem cvicne prilozit a puzdru zuchhhh diera o 1mm vevsia.
Nevadi pokus cislo 2. Mikrometer sa odstahoval, nevadi urobime na subleru, troska tesnejsie nevadi ved nahrejem, oska mala dieru na zaistenie, samozreme to akosi neslo a zdeformovalo sa to. Niekomu spadlo posuvne meradlo a zle ukazuje rozmer vnutrajsok vonkajsok....
Takze puzdro navarene, a do neho zalisujem osku, teda ak sa zase nieco ne po totoooo. A takanjednosucha vec to mala byt. Jedinanutecha jento ze povodna oska mala volu, nova uz bude snad bezvolova.
tak jedna rychla .. email komunikace
Pane A muzete mi zmeřit viz foto jak jste mi zaslal.. jj zmerim ....pane B
Tak vypadá to na cca 60mm viz foto .(dalsi ........dalsi ...... .......dalsi ........mereni
Dobry den
poprosim jeste jednou o 4 změřeni ..
nechci se VAS nak dotknout ale nak mi to neštymuje...neotocil jste si tu uhelnici na ANGLICKY MIRY ??? nebo jsem hloupy osel ...to nemuze byt 60 mm.(pokud ano jdu se zastrelit...
poprosim jeste jednou o zmeřeni viz obrazek..obě miry...
Máte pravdu. Ten uhelník je angláckej shit
UF povedlo se ....
Dobry den
UF povedlo se ....
Ahoj kamarádi
tak teď mi shořel hlavní motor na mojí maličké magnetce
V klidu si brousím, najednou začal jakoby vynechávat, praštil jsem do totalstopu, samo se mi zastavil kotouč v ploše obrobku
Typický elektro smrad, no a je asi po něm, ani ochrana to nevzala, prostě se z něj začoudilo a to jsem bral poslední šlicht asi půlsetinu, kurva...
Nejhorší že ho nevyndám bez odsunutí stroje a samo vidle paleťáku jsou daleko od sebe a navíc ho mám rozbitej, jo když se daří tak se daří...
jj choděj po třech.
