Tos s-28 žebrák
Britt
29. 3. 2023, 8:54
Nebylo by lepší si sehnat originál lícní desku? Ta má 250mm a nemusíš nic vyrábět.
ssmak3050
29. 3. 2023, 9:59
Janco101 píše: 29. 3. 2023, 8:44 odmontovane som to nemal, a asi som to mal blbo v pamati (mozno z SN 320), ze je tam kuzel. Budem to musiet odmontovat a pomerat. Co sa tyka univerzaly 200vky- mam v plane ju pouzivat len ak bude treba. Primarna bude 160tka. Dakujem za nasmerovanie!
Este by som sa chcel spytat- neviete, aka kuzelovitost ma byt na na kline, ktory vymedzuje support na pozdlznom vedeni? Vedel by som ho vybrat a odmerat, ale nemoze sa stat, ze bude ten klin opotrebeny viac "na strane sklucovala"? tym padom by som mal zle rozmery. Potrebujem vyrobit novy, sirsi.
Dakujem
no jak psali odbornici -200 pouzivej spis prilezitosne...
(mezipriruby maji klasicky zavit...M68X6..klidne se mohu kouknout par se mi jich tu vali)
nebo polotovar -ale ten ma presne 240mm?aspon co se mi tu vali )
avsak lepe sehnat licni desku..taky se mi tu vali...
jinak ohledne klinu ..kazdy je trochu jiny a bude treba ho zaskrabnout ..tz vyndej si ten svuj ..dej tam trochu pridavku a zkousej..(teoreticky bys nemel mit tolik vyjetej klin...spis mas špatne utazeny srouby (seřizeni vule klinu) ze stran..povol u tz sklicidla a utahni u koniku..popripadne dej delsi/kratsi srouby.)
Janco101
29. 3. 2023, 10:28
Britt píše: 29. 3. 2023, 8:54 Nebylo by lepší si sehnat originál lícní desku? Ta má 250mm a nemusíš nic vyrábět.
To by sa mi pacilo, ale zatial som na taku nenarazil. Bazos pozeram pravidelne.
Britt
29. 3. 2023, 10:34
ssmak psal, že se mu doma jedna válí. Ptal jsi se ho?
Janco101
29. 3. 2023, 11:59
Britt píše: 29. 3. 2023, 10:34 ssmak psal, že se mu doma jedna válí. Ptal jsi se ho?
Jo, pisal som, snad sa dohodneme a nebudem musiet spekulovat :D
salus
29. 3. 2023, 12:17
Janco101 píše: 29. 3. 2023, 11:59 Jo, pisal som, snad sa dohodneme a nebudem musiet spekulovat :D
Jen malé upřesnění při použití lícní desky jsou max otáčky vřetena 500ot/min - pokud to tedy nevíš a nemáš příslušný štítek na stroji.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Janco101
29. 3. 2023, 12:20
salus píše: 29. 3. 2023, 12:17
Dakujem za upozornenie, mam tam ten stitok a viem o tom.
GopniG
30. 3. 2023, 10:09
Ahoj znovu.
Musím vyrobit dvě ozubená kola pro řezání palcových a závitových závitů: 100/26 a 96/26. Ozubená kola jsou uložena na bronzovém pouzdru a jsou nasazena na osu s dlouhým klíčem. Řekněte mi, pasují ozubená kola správně na hřídeli s vyjmutým klíčem? Nebo se na hřídel nasadí objímka přes klíč a ozubená kola se po objímce posouvají? Jaký je vnitřní průměr bronzového pouzdra u těchto ozubených kol? Nemohu tyto informace najít na internetu.
Mílap
31. 3. 2023, 8:08
Pěkný den,
nejdřív pro pořádek pojmy: pero, hřídel, pouzdro.
Dvojkolo je v převodu kolem vloženým, tedy volně se otáčí bronzovým pouzdrem na ocelovém pouzdru nasazeném na vstupním hřídeli posuvové převodovky. Pouzdro má drážku pro pero. Pro palcové závity se otáčky v převodovce přenášejí opačným směrem než pro závity metrické a modulové. Tedy vstupní (dlouhá) hřídel pro metrický závit se pro palcový stává výstupní a naopak.
GopniG
31. 3. 2023, 8:28
Děkuji. Tak jsem to pochopil správně. Ale proč tedy vznikla tak dlouhá dýhová drážka, když se na práci nepodílí? Buď se na něj nasadí úzké ozubené kolo o šířce 12mm, nebo se úplně uzavře objímkou. Nebo je na mém stroji něčí úprava a drážka by měla být krátká?
Mílap
31. 3. 2023, 10:24
To uspořádání musí umožnit i sestavit atypické složení kol, řekněme: první kolo "na vřetenu", jedno vložené kolo a kolo na vstupu do převodovky posuvů- třeba pro atypický metrický (ale i jiný) závit. No, a hned využiješ zadní část hřídele s perem.
GopniG
31. 3. 2023, 11:11
A může mi někdo říct vnější průměr ocelového pouzdra a vnitřní průměr bronzového pouzdra na ozubeném kole?
Mílap
1. 4. 2023, 9:34
Pěkný den,
bronzové pouzdro má průměry 28, 34 a délku 32, průměry ocelového pouzdra jsou tedy 28/ 2O, délku nech do plusu, abys mohl dotáhnout šroub a kolo bylo přitom volné. Drážka pro pero 6mm.
Bronzové kolo je pojištěno ve spáře červíkem.
Ještě poznámku k ocelovému pouzdru. Je praktické udělat do středu pouzdra zápich, nebo na frézce dvě protilehlé drážky pro zachycení stahováku. Je to úprava po problému stáhnout originální pouzdro z hřídele, šířka zápichu nebo drážek stačí 5- 6 mm a hloubka zápichu 2mm drážky mohou být hlubší, až 3,5mm.
GopniG
1. 4. 2023, 10:46
Mílap Díky moc, moc jste mi pomohli!
GopniG
2. 4. 2023, 9:53
Může mi někdo říct, kolik kotoučů by mělo být v třecí spojce? Mám 8 kusů - 4 páry kotoučů + tlustý talíř. Ale viděl jsem na jiných strojích po 10 kotoučích - 5 párů + talíř. Jak správně?
