Sejmutí polohy konce nástroje
no aby jsi se nezamacknul do toho plosnaku tak musis na masine ktera ma male akcelerace a brzdeni najizdet hodne pomalu
pojmem nezamacknul myslim treba zabrzdeni stroje na draze 0.03
coz se da spocitat z akcelerace jakou rychlosti muzes maximalne
pak zjistis ze to je dost malo
Stačí plošák na jednom kraji nadvihnúť aby bol šikmo , po rýchlom dotyku nástroja prepruží a potom už ide nástroj na druhé meranie pomaly a žiadna katastrofa nehrozí .
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
Meria na 2x . Prvý raz na hrubo , zaztaví sa po dotyku , vystúpa vyššie o nast. hodnotu - 2mm a znova pomaly klesá na jemné nastavenie - na presnú hodnotu . Pri druhom meraní už plošák leží na obrobku .
V Machu mám tento script na nastavenie polohy nástroja .
Message( "Auto Zeroing..." )
If IsSuchSignal (22) Then
code "G31 Z-5 F100"
While IsMoving()
Wend
Call SetDRO( 2, 1.6 )
code "G1 Z2"
code "G31 Z-3 F10"
While IsMoving()
Wend
code "G1 F500 Z20"
End If
code "G31 Z-5 F100"
While IsMoving()
Wend
code "G1 Z2"
code "G31 Z-3 F10"
While IsMoving()
Wend
code "G1 F500 Z20"
End If
To, co zde řešíte mi je jasné, ale nemáte nevíte někdo kam bych (do kterého pinu v konektoru "probe") to měl zapojit u stroje Acramatic 2100? Sháněl jsem dokumentace zapojení, ale nikde nic. Ale někde něco musí být, přeci třeba firma Renishaw musí ty sondy podle něčeho zapojovat... Určitě to bude nějaký standard...
tak si hraju s kodem pro nulovani osy Z po malej boji mi to chodi, dvakrat najedu na sondu a kdyz sepne, tak si "vynuluji" DRo
problem je v tom, ze bych potreboval vedet, kdy sonda rozepne a ne sepne (kvuli presnosti)
pricemz jsem zavrhnul pouziti prehazovani logicke hodnoty v nastaveni pinu a podobne kraviny.
nejsem schopne napsat radek pro G31 v negaci.....cili jsem schopen identifikovat sepnuti kontaktu ale uz ne rozepnuti....
(to vse programove.....cili najedu na sondu...sepne a pomalu budu odjizdet, jak rozepne nastavim si hodnotu osy Z
poradi nekdo rychlou radou...diky moc jakekoli ochotne dusi
Prichy
tyto mám skladem:
http://www.internetshopping.cz/eshop.ph ... id=8822419
nebo:
http://www.internetshopping.cz/eshop.ph ... id=8822418
a nebo za pár kaček:
http://www.internetshopping.cz/eshop.ph ... id=8820604
pro ustředění pak třeba:
http://www.internetshopping.cz/eshop.ph ... id=8820606
nebo:
Obchoduji s nástroji pro kovoobrábění a začínám se seznamovat s problematikou CNC
libca: nic proti, ale neni tam ani kousek codu co by mi pomohl....chapu, ze chces neco prodat (notabene ja osobne si to koupim primo od cinana) ale kdyby tam byla alespon nejaka info jak nastavit mach, aby to chodilo tak jak ma...
robokope, trochu se divim, ze tohle nechas zajit takto daleko
Prichy
Omlouvám se za offtopic
Mohl bys, prosím, definovat nějaké "pravidlo komerce" a změnit předchozí hrozbu?
Radek
Osobně nejsem proti komerečním odkazům, třeba MJ servíruje své nabídky vkusně, pouze pokud někdo opravdu poptává specifický hardware.robokop píše:To je fakt s tematem to ma malo spolecneho
jeste jeden odkaz na ten eshop pribyde na foru a odmazu vsechny prispevky uzivatele libca
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
ona se ta mira tezko definuje
ja jsem si ji definoval tak ze jakmile se zacnou navstevnici fora ohrazovat
je tato mira spolehlive prekrocena
komerce ok ale neobtezovat ostatni a nespinit forum
MJ to dela opravdu slusne, nemam vyhrad a ani nikdo jiny pokud vim
u libci uz jsem prijal nekolik stiznosti dve tusim i verejne
