Fiber lasery
a dalsi nekonvencni metody obrabeni a deleni
jergus.balaz
23. 1. 2023, 6:20
Tu je jeden aktuálny popis, ktorý nesmel zmeniť rozmer.
BalazKovo.sk
26. 3. 2023, 3:12
rybí mandala z alpaky zasazená do mosazi, vnější mosazný kroužek, kde je latinský nápis má 2mm, střed je vypouklá zalisovaná alpaka, síla cca 3mm, gravírováno do hloubky asi 0,4mm, ještě to musím vyleštit, okem to nejde vidět ale z foťáku koukám u středu jsou vrypy :)
jergus.balaz
Ja som dnes robil kamošovi raznik, rozmer 2x2mm.
BalazKovo.sk
lubbez
Dobrej kousek. :-) Mám v hlavě pár projektů, ale nějak se k tomu nemůžu dostat.
7. 4. 2023, 11:46
jergus.balaz píše: 4. 4. 2023, 4:11 Ja som dnes robil kamošovi raznik, rozmer 2x2mm.
do čeho jsi to pálil?
jergus.balaz
7. 4. 2023, 12:41
tumlik píše: 7. 4. 2023, 11:46 do čeho jsi to pálil?
Ak myslíš oceľ, tak 19573.
BalazKovo.sk
mat177
17. 5. 2023, 7:47
Ahoj všem,
používám dva fiber lasery 50W cca 5 let, každý den oba běží několik hodin obvykle mosaz, dural občas nerez. Za tu dobu jsem pouze jednou měnil galvo a dvakrát čočku. Naštěstí můj prodejce galvo hlavy opravuje formou výměny kus za kus zadarmo.
A teď proč s tím otravuju. Poslední dobou mě u značení duralu (celkem cca 20 průjezdů s posunem o 22°) po prvním až třetím průjezdu rapidně klesne intenzita gravírování. Najednou jakoby to jelo na 20%, ale je to jen zdání, protože pokud polotovarem trochu pohnu nebo o setinku vychýlím galvo, tak to zase hezky zabere. Číslo duralu si nepamatuji, ale používám stále stejný materiál a obvykle dostanu pár tisíc kusů připravených polotovarů, takže materiálem by to být asi nemělo. Optiku jsem vyměnil, ale bez výsledku
Hledal jsem poctivě, ale podobný problém jsem nenašel. Setkal se někdo z vás s něčím podobným?
Martin
jergus.balaz
17. 5. 2023, 10:16
mat177 píše: 17. 5. 2023, 7:47 Setkal se někdo z vás s něčím podobným?
S podobným niečím hej, skúšal som hrubovat do medi, prvý prejazd odpaloval a potom už nič.
BalazKovo.sk
17. 5. 2023, 12:10
problém může být i v softu, ale zase píšeš pár ks jo a pak zeslábne, proč to píšu: všiml jsem i, že v jednotlivých vrstvách značených barvou ten ezcad vůbec nereaguje na změnu parametrů pokud jej fyzicky neoznačím (barevné čtverečky) je to jak za krále klacka, ale když si to člověk hlídá, tak se na to dá zvyknout
napadlo mě teda, že jak měníš úhel, tak předpokládám, používáš jiné vrstvy abys to automatizoval, ale při nastavování to vypadá, že měním parametry, ale ony si berou ten poslední zadaný vždy, když nemáš označenou tu konkrétní vrstvu... :) osobně jsem se s tím taky u jedné práce trápil a pak jsem na to přišel náhodou tak, že jsem potřeboval v jednom group jednu vrstvu gravírovat a druhou obříznout wooble a to wooble mi nabíhalo do obou vrstev :wink:
mat177
17. 5. 2023, 4:26
Na měď to chce trochu větší "line distance" Na mosaz a dural používám na gravírování +/- 0,04mm.
Největší oříšek byl titan, tam jsem musel použít 0,08-0,1. Bez ochranné atmosféry to byl docela hezký a opravdu zářivý ohňostroj :) a to co bylo v duralu za pět minut hotové, tak tady to do stejné hloubky jelo hodinu.
Tumliku ne pár kusů, ale pár průchodů. Obvykle mi stačí cca 20x cross takže 40 a po prvních čtyřech to " zeslábne.
Barevné hladiny vůbec nepoužívám, nikdy jsem k tomu neměl důvod, ale chápu jejich využití i to, že to moc nefunguje, EzCad se měl jmenovat spíše NMC "Noční můra z Číny" :lol:
Když chceš u hodně průchodů měnit úhel, tak stačí zaškrtnout "auto rotate angle" a ono se to děje automaticky a více hladin taky nepoužívám, nepotřebuji. Vystačím si s Hatch 1-2-3 . Dělám poměrně jednoduché záležitosti.
Jo a děje se to jen u duralu, ale až poslední dva týdny. Před tím se stejným nastavením pět let v pohodě :)
Dobrá zpráva je že dnes to vše fungovalo správně, nicméně stejně mi to stále vrtá hlavou.
lubbez
18. 5. 2023, 7:27
Před lety s prvním fiber laserem jsem měl podobné, ale častější problémy. Při určitém nastavení najednou začal silně kolísat výkon. Nakonec pomohla reinstatace ovladače. Podotýkám stejného jak ten první ze stejného instalačního média.
mat177
18. 5. 2023, 11:42
lubbez píše: 18. 5. 2023, 7:27 Před lety s prvním fiber laserem jsem měl podobné, ale častější problémy. Při určitém nastavení najednou začal silně kolísat výkon. Nakonec pomohla reinstatace ovladače. Podotýkám stejného jak ten první ze stejného instalačního média.
Toto vyzkouším, je pravda že před 14-ti dny jsem zrovna měnil PC. Sakra, že mě to nenapadlo. Díky.
20. 5. 2023, 12:53
mat177 píše: 17. 5. 2023, 4:26 Barevné hladiny vůbec nepoužívám, nikdy jsem k tomu neměl důvod, ale chápu jejich využití i to, že to moc nefunguje....
já si taky myslím, že to bude spíš soft+PC jak krpa na tom zdroji, to by to dělalo od začátku
ad ta citace: oni ty barevné hladiny právě fungují velice pěkně, jen je potřeba dodržet ten postup co jsem psal výše, jinak ale ta noční můra z číny sedí :D
používám to v případě, kdy chci automaticky něco třeba vygravírovat a pak to až říznout, neboť někdy je opačný postup nemožný a seřadím to do grupe, taky jsem se podivoval že posloupnost práce je dána prostým seřazením úloh v levém sloupci. Kupříkladu v rotary mark se tak dá ušetřit opravdu hodně času jen posloupností :wink:
jak jsem nahoře fotil tu mandalu v alpace, tak tam třeba při jemných gravůrách je opravdu zásadní jak jsou směry a jaká je rychlost...jednu jsem zkurvil a to pak bolí :(
zajímala by mně EZ3, tu by měl mít jerguš a fmodel už na té mopě, ne?
je tam nějaký progres směrem nahoru?
jergus.balaz
20. 5. 2023, 1:52
tumlik píše: 20. 5. 2023, 12:53 zajímala by mně EZ3, tu by měl mít jerguš a fmodel už na té mopě, ne?
Ja používam dvojku, a priznám sa, že vôbec som nemal čas na nejaké skúšanie, testovanie, hranie. Väčšinou len popisujeme kusy (stále rovnakými parametrami), nejaké razitka a občas nejaký nôž a ešte deťom termosky :lol:
Farebné parametre mám odskúšané na pár materiáloch. Ani na nastavenie rotačnej hlavy som nemal čas.
BalazKovo.sk
mat177
30. 5. 2023, 2:37
Ovladače jsem zatím nepřeinstaloval, protože se to "nějak" ustálilo a jak se říká "když to funguje tak do toho nehrabej" :D
Mimochodem za mandala je moc pěkná práce.
Zpět na „plazma plyn voda laser EDM“
