Ultimaker Cura a Tronxy XS5A Pro
- Zdenek Valter
Nevím jestli jsem nezlobil, ale dostal jsem domů novou 3D tiskárnu Tronxy XS5A Pro.
Tohle by možná bylo i do rubriky když se nedaří ale vytvořil jsem si Gcod z modelů co jsem zkoušel na Průšovi - bohužel při prvním tisku mi tryska orýsovala skleněnou desku To jsem nechal generické PLA z Cury.
Při druhém, kdy jsem zadával větší teplotu trysky a bedu co byla na průšovi se tiskárně nenastavila teplota a a to jak trysky tak i bedu.
Tak teda nevím co dělám špatně a proč se ta tiskárna při tisku neohřeje .....
Na toho Curu pochopitelně čučím jak husa do láhve a snažím se tam najít podobnosti s průšou.....
Naposledy upravil(a) Zdenek Valter dne 9. 4. 2023, 5:14, celkem upraveno 1 x.
- Zdenek Valter
Luboši domnívám se že ano:
- Zdenek Valter
Kluci co se týče G-kódu tak s tím nemám žádné zkušenosti.
Předokládal jsem, že to bude jako u Průši - když nastavím teplotu a oslicuju, tak slicer ji dodá do toho G-kódu pro tisk.
- Zdenek Valter
Asi začnu od lesa - zkontroluju nejdřív její FW.
Pak se pustím do toho G-kódu.
- Zdenek Valter
Ukázka G kódu:
;FLAVOR:Marlin
;TIME:3522
;Filament used: 2.40588m
;Layer height: 0.15
;MINX:65.2
;MINY:145.95
;MINZ:0.2
;MAXX:264.8
;MAXY:184.55
;MAXZ:3.81
;Generated with Cura_SteamEngine 5.3.0
M82 ;absolute extrusion mode
; X5SA Start Code
G21 ; Set units to millimeters
G90 ; Set all axis to Absolute
M82 ; Set extrusion to Absolute
M107 ; Disable all fans
M190 S60 ; Set bed temperature and wait
G28 ; Home all axis
; Uncomment the line below to enable ABL Mesh probing
;G29 ; Probe bed mesh for ABL
; For best results do not run nozzle heater while performing ABL
G1 Z5.0 ; Raise nozzle to prevent scratching of heat bed
G1 X0 Y0 ; Move nozzle to Home before heating
M109 S215.0 T0 ; Set nozzle temp and wait
G92 E0 ; Set Extruder position to zero
; Uncomment the following lines to enable nozzle purge line along left edge of bed
;G1 Z2.0 F3000 ; Raise Z axis
;G1 X1.1 Y20 Z0.2 F3600.0 ; Move to purge line start position
;G1 Y220 F1500.0 E10 ; Draw first purge line
;G1 X1.4 F3600.0 ; Move to side
;G1 Y20 F1500.0 E20 ; Draw second purge line
;G92 E0 ; Reset Extruder
;G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
;G1 X5 Y20 Z0.2 F3600.0 ; Move over to finish nozzle wipe
;G92 E0
Jestli jsem to pochopil, tak tam to nastavení teploty jak lože tak trysky je i s čekáním na dosažení jejich teploty .....
;FLAVOR:Marlin
;TIME:3522
;Layer height: 0.15
;MINX:65.2
;MINY:145.95
;MINZ:0.2
;MAXX:264.8
;MAXY:184.55
;MAXZ:3.81
; X5SA Start Code
G28 ; Home all axis
;G92 E0
- Zdenek Valter
Tak jsem se snažil dopátrat čísla posledního FW ale narazil jsem jen na tyhle stránky:
https://www.tronxy3d.com/pages/x5sa-ser ... a-firmware
Kde vlastní firmware je zazipovaný g-code soubor.
Bohužel odkaz na manual mi stahne ten samý soubor s g-code
V Ultimaker je pro uograde potřeba soubor HEX
Zkusi jsem i podle návodů dát ten g-code soubor do kořenového adresáře flash a zabootovat jak radí některé návody ale to nefunguje.
Zkoušel jsem i tisk tohoto souboru na tiskárně ale taky nic.
Verze v tiskárně je V2. 16 6 (Marlin) viz obrázky
Naposledy upravil(a) Zdenek Valter dne 16. 4. 2023, 3:31, celkem upraveno 2 x.
- Zdenek Valter
Tak teď jsem našel rozdíl v G-code.
Otevřel jsem si testovací file pro tisk k originální tiskárně a tím co vyplivl CURA.
Bohužel jsem to porovnával pouze z výstupů z CURA SW a na s tímhle originálem.
Je tam zásadní rozdíl na začátku toho funkčního souboru.
Před vlastním tělem je sekvence kodů M4010 na 57 řádcích
V příloze oba soubory.
Při spuštění toho testovacího souboru co přišel s tiskárnou s touhle sekvencí se tryska i lože ohřívají na nastavenou teplotu.
Co s tím?
Co s tím?
- Přílohy
- two_gcode.zip
- (939.98 KiB) Staženo 287 x
- Zdenek Valter
Tak ani pokus přidat sekvenci M-kódu před model z testovacího modelu se nepovedl ....
Tryska a ani BED se neohřívají
- Zdenek Valter
Díky dal - jsem tam celou tu sekvenci těch 57 řádků.
Vyzkouším
Vyzkouším
- Zdenek Valter
No jenže tahle sekvence je i v tom kódu výše (tučně), nicmeně tiskárna rovnou najíždí na tisk a pohybyje se podle zapsaných drah aniž by se ohřála popřípadě na ten ohřev čekala ...
