Magnetický upínač pro frézku
Ahoj kamarádi
občas řeším upnutí divnejch dílků na frézku, většinou je to malé, neforemné, ale má to placatou plochu, máte nějaké zkušenosti s permagem na frézce? Třeba tady je přímo pro frézování, teda na mě je velkej, ale píšou nejmenší 25*25mm pro upnutí. Je mi jasné že nemůžu dát kostičku a najet pěti milimetrama šponu, ale pro rozumný úběr. Co vy na to? Díky
https://www.kovonastroje.cz/permanentni ... l-compact/
gaminn
Párkrát jsem použil narex permag 160x400, ani nevím jak jinak bych některý typicky dlouhý tenký věci upnul. Díl jsem ještě vždy ještě pojistil tak, že jsem kolem něj umístil "zarážky" a při pochybnostech jsem použil loctite (který je stejně potřeba pokud upínaná strana není dokonale rovná, magnet by celý díl prohnul).
Milan199
Používám magnet 150/100 s jemnými poly // 2 mm //.
Frézování čelem jakž takž // plátková 32 max 0,2 mm //. Bokem frézy to jde jenom proti bočním zarážkám - jinak to i 6 fréza odsune.
Ale na zúhlování je to skvělé. Nechávám si na brus jen 0,05, aby zmizely stopy po fréze.
Hodně záleží jak je rovná ta dosedací plocha. Sebenepatrnější nerovnost a upínací síla klesá hodně rychle.
jergus.balaz
Všeobecne ti odpísať neviem, musíš byť konkrétnejší čo očakávaš, čo potrebuješ. Elektro permanentné magnety na freze používame denne.
BalazKovo.sk
Ahoj
potřebuji třeba snížit vložku, 30*30mm výška 4mm, o dva milimetry, to už mám strach o svěrák a nedrží to moc, a na magnetce bych se ubrousil... Pak třeba malý kosoúhlý paskvil, no nakonec jsem ho upnul do prizmatického svěráku, ale taky nic moc. Většinou běžná kostrukční, stačilo by mi třeba dvacítkou čtyřbřitkou brát cca milimetr při posuvu 125mm/s, asi tak. Že je potřeba případně založit, to je jasné, na magnetce to tak dělám. Kluci díky
Hele nemachruj těch 125mm/s, ti teda nežeru
7,5m za minutu už je slušná rychlost na CNC
jergus.balaz
Na použitie na freze potrebuješ magnet so šachovnicovym polovanim, pretože kus tlačí pred sebou a do strany. Magnetizmus ide bežne do výšky 40-50mm nad magnet, čiže čím menšia hrúbka kusu, tým horšie drží. Lepšie držia nastrojovky ako konštrukčné ocele, dokonca niektoré aj dočasne zmagnetuje (v nezakalenom stave). My máme magnety so šachovnicou 40x40mm a kus 30x30x4 tam veru držať nebude. Najtenšie kusy robíme 80x80x3mm ale to tak, že do magnetu vkladáme ešte lišty proti posunutiu.
Ten tvoj prípad by som ja riešil odbrusenim tých 2mm na magnetke. Na hrubo orvať kotúč a za hodinu musíš mať 2mm dole.
BalazKovo.sk
tomu nerozumím, 30x30x4 na 2mm, kde je problém to znížit na 2,15 a dolíznout na magnetceCharon píše: ↑10. 4. 2023, 12:50 Ahoj
dokonce když budu línej si rovnat svěrák, nebo ten tvůj kosoúhlej paskvil tak mi na tu operaci stačí i jedna upínka přímo na stole frézky
určitě to bude rychlejší jak to hodinu mydlit na magnetce
No jo, jenže Ty jsi profík, já jen amatér a občas prostě nevím jak si pomoct a nezku.... si třeba stůltumlik píše: ↑10. 4. 2023, 2:16tomu nerozumím, 30x30x4 na 2mm, kde je problém to znížit na 2,15 a dolíznout na magnetceCharon píše: ↑10. 4. 2023, 12:50 Ahoj
potřebuji třeba snížit vložku, 30*30mm výška 4mm, o dva milimetry, to už mám strach o svěrák a nedrží to moc, a na magnetce bych se ubrousil... Pak třeba malý kosoúhlý paskvil, no nakonec jsem ho upnul do prizmatického svěráku, ale taky nic moc. Většinou běžná kostrukční, stačilo by mi třeba dvacítkou čtyřbřitkou brát cca milimetr při posuvu 125mm/s, asi tak. Že je potřeba případně založit, to je jasné, na magnetce to tak dělám. Kluci díkyto upni obráceně za 30x15 na dvakrát sjeď a dobruš na plocho, kurva hoši myslete u té práce
dokonce když budu línej si rovnat svěrák, nebo ten tvůj kosoúhlej paskvil tak mi na tu operaci stačí i jedna upínka přímo na stole frézky![]()
Tak jsem si chtěl zjednodušit myšlení
obráběč
Nástrojová ocel musí na magnetu držet hůř než ocel konstrukční protože obsahuje více uhlíku a legujících prvků.
Sancho Panza
pěkný nesmysl
Když pominu že třeba 19015 je nástrojovka a má 0.1%
Viz magnetizační křivky jednotlivých materiálů a jak funguje magnet u magnetky (brusky).
obráběč
Žádný nesmysl, tady se o tom píše https://www.techlan.cz/magneticke-upinani-obroubku-uvod
Sancho Panza
nemám potřebu komentovat všelijaké obecné nesmysly, které kdo z kancelářeobráběč píše: ↑17. 4. 2023, 8:54 Žádný nesmysl, tady se o tom píše https://www.techlan.cz/magneticke-upinani-obroubku-uvod
Dám příklad - z těch legur, existuje třeba
A fakt si myslíš
A co třeba ocel, kde je použitý nikl jako legura - myslíš, že to bude nějak zásadně (abys to vůbec dokázal zjistit) vadit?
A teď si představ, že upínáš třeba takové to AlNiCo
Nebo některé kobaltové rychlořezky - si myslíš, že tam ten kobalt (co byl v tom Alnicu, co je mj. přímo slitina na magnety) zrovna škodí?
A myslíš si, že ty jednotlivý složky toho AlNiCo budou se chovat taky stejně jako výsledná slitina? Ono (někdy - to AlNiCo - jak a kdy) totiž dokonce bude držet i na vypnutém
Takže ještě jednou - různé oceli (nejenom oceli) , se z hlediska upínání skutečně chovají různě. Kus se vždy chová podle složení a tvaru - tj. konkrétních legur - a to může být překvapivě
Hele je fajn ze se neco dozvim o rozdilech materialu, ale zkuste treba popsat, pro nas blbce, co je lepsi na elmag a co na permag, kdyz uz to nakousnete. Dik
