Ultimaker Cura a Tronxy XS5A Pro
- Zdenek Valter
v tom startg kode musíš napsat místo těch textů teplotu - v závorce je set temperature
za to S dopln požadovanou teplotu . a teplota trysky by měla být : M104 S215 T0 - což tam nevidím .
u end kode máš s104 s0 což setuje extruder na 0°
- Zdenek Valter
Tohle je ale přeci startovací a ukončující sekvence něco jako základní obecné nastavení - do které se při genezi kódů ty správné hodnoty dostanou - viz ukázka toho G kódu.
Chceš mi tím říct, že musím při každém slicingu pro tisk změnit?
- Zdenek Valter
Ta G 104 je asi trefa do černého - opravil jsem sekvenci z G 109 na G 104 a ejhle tryska se začala hřát, nicméně tisk už běžel takže nepočkal na ohřátí.
- Zdenek Valter
Ukázka generovaného kódu:
;FLAVOR:Marlin
;TIME:1646
;Filament used: 1.37576m
;Layer height: 0.15
;MINX:144
;MINY:144
;MINZ:0.2
;MAXX:186
;MAXY:186
;MAXZ:19.96
;Generated with Cura_SteamEngine 5.3.0
M82 ;absolute extrusion mode
; X5SA Start Code
G21 ; Set units to millimeters
G90 ; Set all axis to Absolute
M82 ; Set extrusion to Absolute
M107 ; Disable all fans
M190 S55 ; Set bed temperature and wait
G28 ; Home all axis
; Uncomment the line below to enable ABL Mesh probing
;G29 ; Probe bed mesh for ABL
; For best results do not run nozzle heater while performing ABL
G1 Z5.0 ; Raise nozzle to prevent scratching of heat bed
G1 X0 Y0 ; Move nozzle to Home before heating
M104 S200 T0 ; Set nozzle temp and wait
G92 E0 ; Set Extruder position to zero
;FLAVOR:Marlin
;TIME:1646
;Layer height: 0.15
;MINX:144
;MINY:144
;MINZ:0.2
;MAXX:186
;MAXY:186
;MAXZ:19.96
; X5SA Start Code
G28 ; Home all axis
tak za tu 104 dej ještě tu 109 co to udělá
https://marlinfw.org/docs/gcode/M109.html
- Zdenek Valter
Tak trochu posun - díky Packo!!!
I za ten link!!!
Tohle je skvence, která nasaví teploty a počká:
G21
G90
M82
M107 T0
M140 S40
M104 S200 T0
M190 S40
M109 S200 T0
Když jí dám před slicovaný model do gcode tak se tisk rozjede.
Upravil jsem podle toho i startovací sekvenci pro tuhle tiskárnu:
; X5SA Start Code
M82
M107 T0; Disable all fans
M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Set bed temperature
M104 S{material_print_temperature_layer_0} T0 ; Set nozzle temp
M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Set bed temperature and wait
M109 S{material_print_temperature_layer_0} T0 ; Set nozzle temp and wait
G28 ; Home all axis
G1 Z15.0 F6000; Raise nozzle to prevent scratching of heat bed
G0 E3 F200
; Uncomment the following lines to enable nozzle purge line along left edge of bed
;G1 Z2.0 F3000 ; Raise Z axis
;G1 X1.1 Y20 Z0.2 F3600.0 ; Move to purge line start position
;G1 Y220 F1500.0 E10 ; Draw first purge line
;G1 X1.4 F3600.0 ; Move to side
;G1 Y20 F1500.0 E20 ; Draw second purge line
;G92 E0 ; Reset Extruder
;G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
;G1 X5 Y20 Z0.2 F3600.0 ; Move over to finish nozzle wipe
;G92 E0
Vygenerovaný gcode:
;FLAVOR:Marlin
;TIME:1646
;Layer height: 0.15
;MINX:144
;MINY:144
;MINZ:0.2
;MAXX:186
;MAXY:186
;MAXZ:19.96
; X5SA Start Code
M82
M140 S40 ; Set bed temperature
M190 S40 ; Set bed temperature and wait
M109 S200 T0 ; Set nozzle temp and wait
G28 ; Home all axis
G0 E3 F200
Jak vidíte sekvence tam je A NIC
I za ten link!!!
G21
G90
M82
M107 T0
M140 S40
M104 S200 T0
M190 S40
M109 S200 T0
; X5SA Start Code
M82
G28 ; Home all axis
G0 E3 F200
;G92 E0
Vygenerovaný gcode:
;FLAVOR:Marlin
;TIME:1646
;Layer height: 0.15
;MINX:144
;MINY:144
;MINZ:0.2
;MAXX:186
;MAXY:186
;MAXZ:19.96
; X5SA Start Code
M82
G28 ; Home all axis
G0 E3 F200
- Zdenek Valter
Ani na konci a ani na začátku - při generovaném kódu prostě nic
Zkus vyhodit ty T0 na koncich M109/M104 v tom poslednim bloku uplne dole (ten vygenerovany), cos napsal v 16 dub 2023 00:46.
Mam takove "svrbeni", jestli to nahodou nepomuze ... (myslim, ze neco se SINGLENOZZLE nekde na webu, ale uz to neumim najit ... )
- Zdenek Valter
Jdu do toho
- Zdenek Valter
Je to marný ....
Bohužel
Bohužel
- Zdenek Valter
NIcméně hoši přišel jsem na to - VADÍ mu ty komentáře v řádcích kódu !!!
Tohle zafungovalo:
; X5SA Start Code
M107 T0
M2100 T1447
G28 ; Home all axis
;G92 E0
Tohle zafungovalo:
; X5SA Start Code
M107 T0
M2100 T1447
G28 ; Home all axis
;G92 E0
