Izolace pro HV
lubos
21. 3. 2010, 9:46
Nemáte někdo izolaci pro velké napětí a velké teploty? Dělá se většinou ze skleněných hadic a je impregnována, případně je na ní nějaký plast nebo silikovnový zátěr. Potřeboval bych průměry 4 -8 mm, hledal sem to na netu ale nevím přesně jak to napsat a jediné co jsem našel byla 10mm od firmy Arco, a když bych chtěl 6mm tak musím vzít klubo za 50tis.
QNX
21. 3. 2010, 11:19
Chceš samotnou izolaci, nebo vodič/kabel? Pokud to druhé, tak třeba zde:
http://www.qscomp.cz/k_i_cz.htm
picom
21. 3. 2010, 2:30
Navím na co to máš, ale možná by šla použít kaptonová páska.
Vydrží trvale 200°C
J0hny
21. 3. 2010, 4:11
Nevzdelany samouk, zo vsetkeho trosku, ziadne konkretne zameranie :)
lubos
21. 3. 2010, 7:05
Dík JOhny přesně to jsem hledal, je to na BLDC motor na 100V 60A a na UV lampu kde jsou řádově tisíce voltů ale teplota je cca 100-200°
J0hny
21. 3. 2010, 9:33
Keby si potreboval nejake 8 cm silikonove odrezky priemer 4mm, mozem par zaslat postou, zadarmo, az bude cas. Boli urcene na izolaciu kablika od keramickej obimky ortutovej vybojky ku keramickej "cokoladke", dalej to slo uz cez izolaciu do 200 stupnov.
Setril som si to na invertorovu zvaracku, ale dnes sa to uz neoplati stavat.
Su tvrdsie.
Su tvrdsie.
Zpět na „Nákup“
