Ultimaker Cura a Tronxy XS5A Pro
Zdenek Valter
Startovací kód jsem upravil následovně:
; X5SA Start Code
G21 ; Set units to millimeters
G90 ; Set all axis to Absolute
M82 ; Set extrusion to Absolute
G28 ; Home all axis
; Uncomment the line below to enable ABL Mesh probing
;G29 ; Probe bed mesh for ABL
; For best results do not run nozzle heater while performing ABL
M107 T0
M140 S{material_bed_temperature_layer_0}
M104 S{material_print_temperature_layer_0} T0
M190 S{material_bed_temperature_layer_0}
M109 S{material_print_temperature_layer_0} T0
G1 Z5.0 ; Raise nozzle to prevent scratching of heat bed
G1 X0 Y0 ; Move nozzle to Home before heating
G92 E0 ; Set Extruder position to zero
; Uncomment the following lines to enable nozzle purge line along left edge of bed
;G1 Z2.0 F3000 ; Raise Z axis
;G1 X1.1 Y20 Z0.2 F3600.0 ; Move to purge line start position
;G1 Y220 F1500.0 E10 ; Draw first purge line
;G1 X1.4 F3600.0 ; Move to side
;G1 Y20 F1500.0 E20 ; Draw second purge line
;G92 E0 ; Reset Extruder
;G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
;G1 X5 Y20 Z0.2 F3600.0 ; Move over to finish nozzle wipe
;G92 E0
a samozřejmě i vyzoušel - funguje!!
; X5SA Start Code
G28 ; Home all axis
M107 T0
;G92 E0
Zdenek Valter
Musím vám všem poděkovat za podporu a vedení při zkoumání neprobádaných vod G kódu zejména Packovi.
Rád jsem trošku pomohl . tak ať se ti dobře tiskne .
Zdenek Valter
Ješte mne čeká výškové usazení trysky proti loži - to mi dělá problém, viz fotka označené skleněné desky na první straně tohoto tématu.
ten tron má nějakou sondu desky ?
v nastavení bude nějaký ofset Z
Zdenek Valter
Má ale celé to vypadá jako by jí neměl
Problém je v usazení lože na rámu - už jsem se podruhé díval na video jak se délá ten leveling - kde se vystavuje lože šesti šrouby.
pro zájemce i to video: https://www.youtube.com/watch?v=r6_v-J-XfJw&t=12s Lože je vzpírané pružinou vůči rámu u každého vystavovacího šroubu.
a tak co máš tedy za problém ? když dáš houmovat osy tak se zetko nastaví jak ?
je v celé ploše moc nízko nebo jen někde ? pokud jejpotřebuješ v celé ploše zvednout tak to půjde v nastavení tiskárny .
Zdenek Valter
No na sondu.
Právě to mi není úplně jasné - nastavoval jsem trysku vůči loži pomocí johansonky. V těhle místech: Pak postupoval dle návodu v nastavení.
Nicméně i přesto se mi to nabouralo.
Proto si to chi znovu projít, jestli jsem něno nezvojtil
můžeš v ručním režimu provést houming ? pokud ano tak to udělej , pak ručně pohyb osami a zkus zetkem najet na 0 - zetko může po houmingu odjet třeba o 5mm dolu - toje v nastavení . pokud při manualním pohybu osy zet nabourá dřív než dosáhneš nuly tak musíš upravit ofest osy zet v nastavení tiskárny - pak dorovnat celou plochu třeba na kousek papíru mezi trysku a desky
Zdenek Valter
Tak jsem se konečně dostal k tiskárně a nastavil Z offset pomocí videonávodů na papír.
Bohužel ale nechce mi to tisknout - filament se nechytá dobře ke sklu - takže zůstává spíš na trysce
Mám filament Průša PLA silver
Teplotu doporučenou má
tryska 205 - 220
Bed 40 - 60
Nastavil jsem 220 na první vrstvu jinak 215
Lože na 60
Co dělám kluci blbě?
tryska 205 - 220
Bed 40 - 60
Lože na 60
můžeš nastavit ještě vyšší teplotu třeba o deset , rozpust si v acetonu kousek abs plastu - nesmí to být moc husté - musí to na bedu udělat takový slabý film . já namočím kousek papírové utěrky a tou bed rychle potřu . Pla pak chytá velice dobře .
lubbez
Kup si 3D lac, vrať teplotu na 40° a budeš mí po problémech. Tim 3D lacem jen tak zlehka fókni
Zdenek Valter
O.K. lak vyzkouším - teplotu lože a trysky jsem dal podle tisku na průšovce tedy 60 a 215.
Tam to je O.K. s tímhle filamentem mám zatím nejlepší zkušenosti.
Zdenek Valter
Lak mi ještě bohužel nedorazil tak jsem umyl desku Isopropylem.
Mám ještě co ladit - tohle byl pokus o první tisk:
Zdenek Valter
Tady bych měl spíš být zase v jiném vlákně - když se nedaří
Vytvořil jsem si testovací model - kruh a čtverec vysoký 0,25 mm: takhle jem ale dopadl při tisku desku jsem umyl opět Isopropylem pro 3dLac jsi jdu až teď: Bohužel po tisku hlava jede nesmyslně do kouta - zatím nechápu proč
Z těchto příznaků bych usoudil, že tryska je vysoko.
Tohle je použitý filament
