Magiho výzkumný ústav
Zdá se mi to tenké.
U zámkovky je největší problém s tím, že nejběžnější rozměr má tlouštku jen 6 nebo 8 centimetrů a tak se při velkém zatížení snadno vyvrací.
Dělá se také v tloušťce 12 cm, ta už snese víc.
Hlavně bude záležet na podkladu. Pokud ten nebude mít nosnost, rozhoupe se ti i tohle. Oproti zámkovce to nebude zarůstat plevelem.
Pod betonovou desku tlustou 12 cm trval dodavatel na vybrání podkladu do hloubky 80 cm a ukládal tam v asi třech vrstvách drcený beton // frakce asi 10 cm // a hutnili to asi dvoutunovým dusem. Navrch dal jemněji drcený beton a pak teprve lili desku. Drží to už 17 let perfektně.
- magi
Viděl jsem X krát dělat plochu z panelů a vždy se sázely do pískového lože. Případně prosívka.
Pak po tom jezdil nakladač 10t a nic se ani nehnulo.
Nějak mi připadá, že pokud najedeš na roh té desky a nebude to mít pevný podklad, tak ho zamáčkneš a na druhé straně se to zvedne.
Ta samá firma mi dělala i dvorek. Měl jsem požadavek aby zámkovka unesla i náklaďák // hovnocuc hlavně //. Vyhrabali to cca 60 cm a to samé - betonová drť, zhutnit dlaší vrstva... Drží to dodnes.
Když začali vozit ten drcený beton, koukal jsem na to blbě -čekal jsem kámen. Švára stavař mne ale ubezpečil, že ten beton je lepší - že se do sebe jakoby "zamkne".
- Ben Ash
Kdyby tu ještě chodil zami tak by ti to asi vysvětlil s tím štěrkovým podkladem, ale už tu šest let nebyl. Myslím že na pískové lože jsou tyhle desky malé, velký betonový panel by tu váhu roznesl.
Per aspera ad astra
To udělá kámen frakce 0-32 nebo 0-64 taky, jen ta cena je úplně jinde.
Ale byl jsem místním členem varován, ať si k baráku recyklát nedávám.
Kámen umí nahradit plnohodnotně, ale nikdo nezaručí jeho původ.
Vysvětleno s tím, zda chci mít u baráku betonovou drť třeba z chemičky, skaldu PHM a k tomu třeba přidaný azbest, který se v tom dobře ztratí.
Jak se z těch panelů udělá zatáčka? Potřeboval bych na 15 metrech zatočit o cca 50°.
BTW: Zrovna azbest v zavážce je zcela neškodný. Tam vadí jenom konkrétní druhy azbestu pokud se dostanou do plic.
