Zdroj omron
trnkav
16. 5. 2023, 5:53
Zdravím mistři.
Včera jsem koupil 2 zdroje, a pán mě upozornil na nutnost vypínat nejprve spotřebič připojený na zdroj a až následně odpojit zdroj od sítě. Máte s tím někdo zkušenosti? Důvod?
Díky za váš čas.
Mr. MR
16. 5. 2023, 7:36
Odpověď mě taky bude zajímat, protože mám ten samý zdroj (koupený použitý). Krmím tím zesilovač, viz odkaz dole a staré repráky od chcíplé hifivěže. Vždycky to jenom vyrvu ze zdi a nic neřeším :lol:
V návodu jsem nic takového nenašel, ale možná blbě hledám....
https://www.aliexpress.com/item/4000499 ... 18024lTMrm
https://assets.omron.eu/downloads/datas ... eet_en.pdf
Připrav se, hrajem...
16. 5. 2023, 7:54
a kdyz vypnou proud tak to jako shori?
Dawe
16. 5. 2023, 8:21
Mozna tim myslel seriove zapojeni dvou takovych zdroju do induktivni zateze nebo zatezi bez pouziti vnejsich flyback diod. Kdyz jeden zdroj pak nastartuje vyrazne driv nez ten druhy, tak ho pres zatez prepoluje, coz se vetsine zdroju nelibi.
Cjuz
16. 5. 2023, 9:24
Tohle je nesmysl, zdroje nám běží roky (18let) ve stovkách kusů a počítám že proud vypadává občas všem.
Zatím neodešel jediný.
t256
17. 5. 2023, 5:52
Je to blbost, nejlepsi obrazek si udelas kdyz se prodejce zeptas jak na to prisel. Nejspis se navdavkem dozvis veci typu ze jako ochranu proti blesku musis udelat uzel na privodnim kabelu apod. :-) Proste to neres. Strejckovi nekdo neco rekl, ten si to zkomolil v tuhle kravinu a siri to dal aniz by tusil o cem mluvi.
Jak bys to chtel pouzivat? Jako ze bys mel na zarizeni dva vypinace a pokud bys je nevypnul ve spravnem poradi, zdroj by shorel? Takovy zdroj by neuvedl na trh ani Cinan nekde z pralesa, natoz firma jako Omron.
17. 5. 2023, 10:06
Možná to myslel jako ochranu připojeného spotřebiče, nikoliv zdroje. Např. že zdroj hází při zapnutí-vypnutí nějaké nebezpečné špičky, něco v tom smyslu. Podle datasheetu bych to u tohoto zdroje nečekal.
t256 píše: 17. 5. 2023, 5:52 Jak bys to chtel pouzivat?
To, že se zdroj zapne zasunutím do zásuvky a pak je na zařízení ještě vypínač až za ním (případně u něj ovládá nějaký soft-start), není zas tak neobvyklé.
t256
17. 5. 2023, 11:49
Jo, to se zasuvkou neni problem, jenze kdyby chtel vypinat nejdriv zarizeni ktere tim zdrojem napaji jak uvadel, musel by mit vypinac na vystupu toho zdroje a pak sitovy vypinac vlastniho zdroje. A to jsem opravdu nikde nevidel. Zdroj teto kategorie urcite zadne spicky po nabehu hazet nebude, to vesmes nedelaji ani ty nejlevnejsi cinske zdroje. Samozrejme u nejakych specifickych zatezi indukcniho nebo kapacitniho charakteru muze byt problem, ale tam se to musi resit diodami
trnkav
17. 5. 2023, 5:30
Díky.
Pán mi to prezentoval jako svou zkušenost, kdy zdrojem napájel notebook. Po vytažení ze zásuvky a po jeho opětovném zasunutí druhý den byl zdroj KO.
Habešan
18. 5. 2023, 3:00
Devadesátiletý děda si vzal mladou slečnu a po pár měsících povídá svému doktorovi, že budou mít děťátko.
Doktor povídá: "Víte co? Povím vám příběh. Jeden zapomnětlivý roztržitý chlápek šel takhle jednou na lov, ale místo pušky si omylem vzal deštník. Najednou se proti němu na mýtině vyřítil medvěd. No, a chlápek namířil deštník a medvěda zastřelil!"
Děda ihned vykřikl: "Ale to je blbost! Toho medvěda musel zastřelit někdo jiný!"
"Jo, přesně tak!"
Zpět na „Ostatní elektronika“
