SV18RD - Breakenter
breakenter
Zdravím ve spolek.
Dávám postupně dokupy soustruh SV18-RD.
Zaškrabal jsem suporty a ted potřebuji dostavit vůle na vřetenu.
Vřeteno jsem demontoval. Z kluzných ložisek jsem odstranil matky,
pomocí kterých se pouzdro dotahuje.
Stojím na tom jak dostat ven samotné kluzné ložisko ze stroje. Drží to celkem fest.
Poradil by někdo jak ložiska "vyrazit" ven ?
Potřebuji vyndat podložku a nechat jí zbrousit.
Až bude čas hodím sem pak nějaký postup prací na stroji.
Hezký den
Milan
Hezký den
Milan
Naposledy upravil(a) breakenter dne 20. 5. 2023, 6:19, celkem upraveno 1 x.
qwer
Dúfam, že si vybral trubku prívodu oleja do olejoznaku- zvykne byť zaskrutkovaná až do telesa ložiska. Ak je vonku, stačí cez Al tyčku z vnútra poklepať, a malo by ísť von.
breakenter
Horní olejoznak jsem rozdělal a vymontoval jsem z něj přívod oleje z ložiska.
Pokud je i nějaký přívod zespodu do ložiska, tak na to se musím podívat.
Díky za tip
Díky za tip
breakenter
Tak nakonec jsem udělal AL podložky a pomocí tyče a normalizovaného uderu větší palicí to šlo ven.
Vnitřek ( přední ložisko ) Přední ložisko Zadní ložisko
Vřeteno předek Vřeteno zadek A pro srovnání vřeteno SV18R a SV18RD Vřeteno nechám přebrousit a škrábnu ložiska.
Naposledy upravil(a) breakenter dne 20. 5. 2023, 6:22, celkem upraveno 1 x.
qwer
Premeraj ovalitu predného ložiska res. hrúbku steny ložiska- v prizmách hodinkami, alebo mikrometrom v rovnakej vzdialenosti od konca. Ak bude rozdiel v hrúbke steny viac ako 2-3 stovky, dal by som nové.
breakenter
Dneska jsem rozhodil koníka.
Při vytažení pinoly z koníka ... velký špatný zveku a velký špatný zevnitř Otázkou je zda tohle "spravovat" nebo sehnat jinou.
Nic méně přepadla mě tato myšlenka.
Co do pinoly nalisovat pouzdro MK5/MK4
a z boku pinoly vyfrezovat otvor pro vyhazovák ( klínek )
Nebo to vidíte jako uplnou blbost ?
Když by nalisované pouzdro bylo řádně zajištěné mohl by nástroj
lépe držet. Co myslíte ?
Naposledy upravil(a) breakenter dne 20. 5. 2023, 9:14, celkem upraveno 1 x.
Obrazky nelinkuj ale vkladej jako prilohu
Takto to neuvidi nikdo jiny nez ty
breakenter
breakenter
Tak dneska jsem vytahl ten náhon na závitovací tyč pod tím. Je tam dle všeho asi mazací kanálek. Takže ten štěftík tam bude zřejmě jako zaslepení technologické dírky pro to mazání. Ještě to prověřím.
breakenter
breakenter
Zdravím. Dneska jsem měnil na stroji nový plochý řemen. Již spojený od výrobce. Po spuštění jsem chvilku laboroval s nastavením řemene aby nesjížděl z řemenice vlevo nebo vpravo.
Po rozjetí jsem si všiml, že plochý řemen jako by šmajdá ( viz video )
Celé jsem to rozhodil a na zkoušku jsem tam vrátil puvodní řemen a ten šmajdá uplně stejně.
Vzhledem k tomu, že jsem do teď nikdy neviděl SV18ku v akci, tak nemám srovnání.
Dotaz je tedy prostý. Je toto šmajdání plochého řemene normální jev a kde případně hledat chybu ? Díky za případné info k tomuto tématu. Klidně i do SZ. Díky
Daywas
Mě po výměně řemene šmajdá úplně stejně ,také jsem kupovala již spojený.breakenter píše: ↑23. 1. 2025, 6:34 Zdravím. Dneska jsem měnil na stroji nový plochý řemen. Již spojený od výrobce. Po spuštění jsem chvilku laboroval s nastavením řemene aby nesjížděl z řemenice vlevo nebo vpravo.
qwer
To je v pohode. Je to spôsobené lepeným spojom- tie dva lepené konce nie sú 100% rovnobežné. Videl som aj horšie, a fungoval normálne. Ono spojiť to aby remeň vôbec nešmajdal je asi nerálne.
