Jen pro informaci. PC-CF od Průši je k dispozici. Právě jsem dostal mail. Poněkud zvedli cenu hajzlíci. Stojí cca 1500,- za 0.8 kg. Ale stejně jsem koupil dvě špulky.
Filamenty pro 3D tisk - zkušenosti
Tak ještě jednou PolyTerra PLA. Dokončil jsem zakázku cca 40 kusů podložek různé velikosti 120-195 a různé síly 10-25mm. Za normální situace bych malé točil ze silonu a ty větší (tvarově výrazně složitější) bych tisknul na SLS tiskárně. Ovšem cenové požadavky mě nakonec donutily tisknout na mých 3D tiskárnách. Původní představa ABS+ šla rychle do pr......, prostě neudržím na podložce kolečko 195mm, aby se částečně neodlepilo. Tedy udržím, ale zničil jsem si při odendávání sklo za 1000 korun
. Protože už nebyl čas na nějaké velké testování, zvolil jsem PLA. Tisk vcelku bez problémů, následné opracování tragédie. Podotýkám že opracování byl úběr 0,15mm na soustruhu. Nejhorší - Plasty Mladeč, sice výtisk pěkný, ale sklovitě tvrdý a vyštipoval se. PLA Ultimaker + Verbatim povrch nepatrně měkčí a o fous lepší obrábění. PolyTerra PLA - nevýhoda je poměrně špatné sundavání tisku z bedu. Tedy do úplného vychladnutí to nejde vůbec. Matný povrch, ale dělá se snad i lesklý. Kvalita tisku stejná jako u předchozích, ovšem obrábění excelentní. Žádné štípání, prostě kontinuální úběr. Na všech filamentech jsem měl stejné parametry, bed 40°C + tryska 209°C, chlazení od druhé vrstvy, na jedné tiskárně tryska 0,5 a na druhé 0,4mm. A "nejlepší" na konec Ultimaker cca 1300 kaček, Verbatim 700 a PolyTerra 490
https://www.materialpro3d.cz/pla-1-75/p ... -1000-g-2/
https://www.3djake.cz/polymaker/polyterra
Tady mají výběr jako hrom. Já to měl složitější, mám filamenty 2,85mm.
Nákup Polymaker PolyTerra:
Pražáci mohou osobně i tady https://eshop.3dwiser.com/tiskove-strun ... ntId=13466
Podle tlf. hovoru (zatím jsem "fyzicky" neověřil) mají na místě jak prodejnu i sklad, takže se dá koupit i z ulice, pokud je cesta zrovna kolem.
Je to cca 800 m od křížení Průmyslové s Poděbradskou (P9 Hloubětín) směrem do centra - pokud má nekdo cestu autem.
Díky. U 3Djaka mám účet, takže to zkusím tam.lubbez píše: ↑31. 5. 2023, 8:28 https://www.materialpro3d.cz/pla-1-75/p ... -1000-g-2/
Tady mají výběr jako hrom. Já to měl složitější, mám filamenty 2,85mm.![]()
Filament PCTG od 3DJAKE. Teplota 90/255 první dvě vrstvy, ostatní 90/280. Materiál podobný jako PETG, avšak tužší a pevnější. Citlivý na čistotu trysky - pokud se předtím tisklo z PA-CF, je vhodné použít nějaký čistící filament před přechodem na PCTG. Stačí asi tak metr.
Tiskl jsem pořadač na šroubky - výsledek tisku zde https://youtu.be/HfGjEd08Afk.
video máš jako soukromémiv píše: ↑4. 6. 2023, 7:35 Filament PCTG od 3DJAKE. Teplota 90/255 první dvě vrstvy, ostatní 90/280. Materiál podobný jako PETG, avšak tužší a pevnější. Citlivý na čistotu trysky - pokud se předtím tisklo z PA-CF, je vhodné použít nějaký čistící filament před přechodem na PCTG. Stačí asi tak metr.
Omluva - opravím.packa píše: ↑4. 6. 2023, 8:08video máš jako soukromémiv píše: ↑4. 6. 2023, 7:35 Filament PCTG od 3DJAKE. Teplota 90/255 první dvě vrstvy, ostatní 90/280. Materiál podobný jako PETG, avšak tužší a pevnější. Citlivý na čistotu trysky - pokud se předtím tisklo z PA-CF, je vhodné použít nějaký čistící filament před přechodem na PCTG. Stačí asi tak metr.
Omluva - opravím. Už by to mělo fungovat.packa píše: ↑4. 6. 2023, 8:08video máš jako soukromémiv píše: ↑4. 6. 2023, 7:35 Filament PCTG od 3DJAKE. Teplota 90/255 první dvě vrstvy, ostatní 90/280. Materiál podobný jako PETG, avšak tužší a pevnější. Citlivý na čistotu trysky - pokud se předtím tisklo z PA-CF, je vhodné použít nějaký čistící filament před přechodem na PCTG. Stačí asi tak metr.
- Zdenek Valter
