Nez to vyhodim :)
Tukanekb8
Protřelý bazarník
Příspěvek 27. 5. 2023, 10:17
Ze servisu mi zbyvaji tyto srouby, vypadaji jako metricky ale nejsou, ma to ostry zavit a sroubuje se to do plastu. Ja to vyhazuju, ale kdyz jsem videl co zpusobili kulicky, tak se radeji zeptam jestli by to nekdo nechtel :)
Cjuz
Příspěvek 27. 5. 2023, 11:12
Musíš to schraňovat a stejné typy třídit.
Smysl to začne dávat od 50ks výš, do 3D výtisků jsou ideální.
Já jsem žádný pěkný šroub nevyhodil, mám směsky od 0,5mm až do 8mm a vždy když někde šroub chybí tak tam podobný najdu.
Tukanekb8
Protřelý bazarník
Příspěvek 1. 6. 2023, 4:36
OK, šrouby budu schovávat.
Pak tu mám kolečka z drtiče, který jsem si zkoušel vyrobit. Selhalo to na hřídeli, měl jsem jenom 12mm šestihran a to je málo. Prohýbalo se to a nefungovalo to. Mám to vyhodit nebo by to někdo užil na něco? Je to z 5mm plechu, průměr cca 100mm a všechny váží skoro 8kg.
Dále tu mám čerpadlo. je to mechanické čerpadlo na mazání kluzných pouzder v soustruhu. Je to z toho mého Magdeburgu. Já to nahradil elektrickým, toto se mi nepovedlo rozchodit a popravdě absolutně nechápu jak to může fungovat :)
Příspěvek 1. 6. 2023, 6:27
to čerpadlo a všechny související cajky i s popisem jak to tam bylo zapojený dej nejlíp do plechový krabice a ulož to někam do nohy toho soustruhu aby se to neztratilo
možná ti jednou někdo bude vděčnej
sorry že ti do toho kecám
Naposledy upravil(a) testone dne 1. 6. 2023, 7:44, celkem upraveno 1 x.
Tukanekb8
Protřelý bazarník
Příspěvek 1. 6. 2023, 6:44
Bylo to napojene na hridel pres ozubene kolo. Zkousel jsem to zprovoznit ale nevysla z toho ani kapka oleje. Mel jsem to i rozebrane, ale vazne netusim jak to muze fungovat, asi to nema delat zadny velky tlak...
Nahradil jsem to cerpadelkem na 12V z pičmyče (bidetu :) ) Funguje to kupodivu dobre.
