Filamenty pro 3D tisk - zkušenosti
http://www.reprap.org/wiki/Main_Page" onclick="window.open(this.href);return false;
miv
9. 6. 2023, 10:47
lubbez píše: 30. 5. 2023, 11:09 Tak ještě jednou PolyTerra PLA. ..
Prosím o odhad mojí chyby. Dnes jsem zkusil Bambulab PLA basic. Takže teoreticky snadný materiál. Teploty 35/220, chlazení na 100 procentech. Podložka lehce texturovaná, 3DLAC. Bez brimu. Jeden roh se mi odlepil a vše šlo do ....
Nějaký tip, co jsem udělal špatně?
lubbez
10. 6. 2023, 8:35
Pro PLA mám trochu vyšší teplotu podložky 40-45, první vrstvu nechladím a rychlost tisku první vrstvy 40mm
t256
10. 6. 2023, 9:15
Teplotu davam kolem 50C, tisknu na tu zelenou polyesterovou pasku. Co pri PLA melo na odlepovani zdaleka nejvetsi vliv, je poradne podlozku ocistit a odmastit. A to pred kazdym tiskem. Kdyz napr. tisknu stejnou vec nekolikrat po sobe na stejne misto a zapomenu mezi tisky odmastit, ma tendenci se to odlepit. Z PLA delam jen nenarocne veci, takze pouzivam filament za 2kila (nejlevnejsi ktery momentalne sezenu).
miv
10. 6. 2023, 12:03
t256 píše: 10. 6. 2023, 9:15 ... poradne podlozku ocistit a odmastit. A to pred kazdym tiskem.
To bude ono. Sice to bylo na čistou podložku, ale toto jsem evidentně podcenil. Díky všem za radu. A zkusím také vyšší teplotu podložky. Ta krabice je velká na celou plochu, takže tam budou teplotní rozdíly v teplotě dolní vrstvy.
Zdenek Valter
27. 6. 2023, 7:37
Materiál Filament PM TPE 32 RubberJet Flex - černá
Nelze tisknout bez límce - jinak se kroutí
Na očištěnou podložku IPA nastříkán 3D Lac
Průša MK3S+ tryska 04
235/230 Tryska
0 Bed
Guma do držáku mobilu:
lubbez
12. 9. 2023, 11:30
Jeden tisk se známkou 3- až 4. :D
Použitý materiál CPE colorFABB, tryska 0,6mm. Doba tisku 92 minut, návrh cca totéž, ptorože jsem testoval několik modelů spodní rotační části.
lubbez
9. 10. 2023, 7:49
edit
Naposledy upravil(a) lubbez dne 9. 10. 2023, 2:40, celkem upraveno 1 x.
9. 10. 2023, 9:13
Tady ti to teče, zase dostaneš trojku hi,hi :-) Zkus schválně dát tu spirálu na vejce. Když zvýším rychlost a to je zrovna výhoda velkého dispaly na stroji, tak soft samozřejme přímou uměrou zvedne všechny parametry. Tryska není problém, dám vysokoprůtokovou. Rychlosti Bambu nebo Vorona jsou nic, když ted načítám možnosti VzBoT. Složitější objekty trvaji desítky hodin, Bender 2 dny, proto touhu po rychlostech a produktivitě naprosto chápu.
b3nd3r
9. 10. 2023, 11:10
K tomu VzBOTu, myslíš, že voron by na vyšší rychlost přetaktovat nešel? Octopus Pro zvládá na napájení motorů až 60V a je potřeba dát jiné drivery. Ale to by umožnilo taky rychlost zvýšit. Ten VzBOT jede tuším na 48V.
lapa
medaile za lepsi forum
9. 10. 2023, 11:14
Vzdalene mi ta honka za rychlostmi propomina problem, kdyz jedna lod prepluje ocean za 35 dnu nebo zena porodi dite za 9 mesicu, za kolik stihne totez trebas 7 lodi nebo 3 zeny ...
Neco ma prece jen limit ... :) ... ne vse se da vyresit tim, ze se tzv. vystoupi z komfortni zony (posledni oblibeny manazersky trik) ... tady asi trysky nebo filamentu :)
Neni tohle neco jako oblibene precipovani motoru?
Mr. MR
9. 10. 2023, 11:40
A není lepší několik levnějších tiskáren, jedoucích na tabulkové rychlosti, nežli jedna drahá a honěná jak pes? Navíc může být v každé jiná barva/matroš... Jasně, vícebarevný tisk to neřeší.
Připrav se, hrajem...
9. 10. 2023, 12:45
lapa píše: 9. 10. 2023, 11:14 Vzdalene mi ta honka za rychlostmi propomina problem, kdyz jedna lod prepluje ocean za 35 dnu nebo zena porodi dite za 9 mesicu, za kolik stihne totez trebas 7 lodi nebo 3 zeny ...
Jo jo ,to je jako když motor z roku 1928 měl při 1,5litru úctyhodných 21koní ,kolik má dnes ? Je to stejný, 3d tisk je na začátku tak má těch 21 koní :lol:
9. 10. 2023, 1:26
b3nd3r píše: 9. 10. 2023, 11:10 K tomu VzBOTu, myslíš, že voron by na vyšší rychlost přetaktovat nešel? Octopus Pro zvládá na napájení motorů až 60V a je potřeba dát jiné drivery. Ale to by umožnilo taky rychlost zvýšit. Ten VzBOT jede tuším na 48V.
... kamoš na V0 drtí 500 standard. Nemám stále čas vydrátovat a připravit. Je to nekonečné zkoušení, desítky testů na teplotu, podávání, vibrace, akcelerace. Když se odladí testy kritických vibraci, tak "stroj" se jim potom bude vyhýbat. Čip mi leží na stole, čas není :-( nedoporučuje se dělat příliš často, prý to umí docela rozebírat stroj :-) Tunit Vorona mi smysl nedává, když si jako další můžu postavit VzBOTa. Tady už jsme ale na cca 2x takových nákladech.
https://www.klipper3d.org/Measuring_Resonances.html
lubbez
17. 10. 2023, 8:16
Jedna rychlovka. Klička na otvírání střešního okénka v karavanu, je o 5mm kratší. Obyč ABS z PM, tryska 0,6mm, výška vrstvy 0,35 a na zvýšení pevnosti přesah infilu do perimetrů o 35%.
Doba tisku 54 minut při rychlosti 90mm/s.
lubbez
19. 10. 2023, 11:44
Tak jsem na alíku narazil na PETG s karbonem. Tak jsem hned dva objednal a uvidím. :-) Zajímavá cena cca 780,- za kilo.
Zpět na „Rapid prototyping - stereolitografie - 3D tisk - 3D skenery - RepRap a související projekty“
