Čím rezať Alumínium / bolo - Dural v Praze...
kalin.oleg
24. 3. 2010, 1:54
Zdravím, vybuchol nám dodávateľ a tak chcem poprosiť o pomoc tunajších.
Potrebovali by sme v rozumnej cene zajtra (štvrtok) plát duralu hrúbky 3mm. Mala by to byť dobre obrábateľlná zliatina a vhodná na elox. Problém je, že to musí byť naformátované na rozmer 500 x 1000 mm.
Náš partner si to môže vyzdvihnúť osobne v rámci Prahy, platili by sme to prevodom my. Pomôže niekto? Stačí aj typ na veľkosklad, kde držia tieto veci skladom a sú vybavení na delenie materiálu - najlepšie píla.
ďakujem za všetky reakcie.
Naposledy upravil(a) kalin.oleg dne 28. 3. 2010, 6:05, celkem upraveno 1 x.
Počas práce s CNC možno fajčiť...
kovohemil
24. 3. 2010, 6:36
Jedinej co mě hned napadá je Ferona Holešovice ,střihnou to na padačkách a musí se vzít půl tabule což je 1000 x 1000 jakou jakost maj nevím ale dělaj na počkání
pak je možnost Aluplus - ale tam nevím jak je to s dělením
Další možnost je ALFUN Praha , směr Mladá Boleslav poptat se na tel 725 122 730 pan Pospíšil
Máš to ale našponované co :D
Víc mě nenapadá :shock:
Snad už bude brzo ATC
http://www.kovohejduk.websnadno.cz/
kalin.oleg
24. 3. 2010, 7:12
Alfun nedelí v Prahe, musia to nadeliť v Bruntále a trvá to 4 dni. Preto tu je moja prosba.
kalin.oleg
24. 3. 2010, 7:13
Inak - vedel by mi to niekto narezať? plát v Alfune majú, len deliť nevedia. Bohužiaľ, ani partner nemá túto možnosť.
pájač
24. 3. 2010, 8:26
Skús niekde u stolára . Dural ide píliť na cirkulárke s vídiovým kotúčom lepšie ako drevo . 8)
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
Jan Danda
24. 3. 2010, 8:35
Můžu ti to říznout na formátce na dřevo,ale jsem asi 50km od Prahy.
kalin.oleg
25. 3. 2010, 6:46
Ďakujem za ochotu. Ja by som tých 50km urobil, ale partner bohužaľ nie.
Jiří Pavlík
25. 3. 2010, 8:02
Napřed jsem měl problém s tím nechat něco někde ustřihnout. Plech
4 mm a silnější mm už nikdo běžně stříhat nechce. Pak jsem to zkusil na na cirkulárce s vidiovým kotoučem a už několik roků to tak řežu. Podle pravítka a řez je jak když střelí.
kalin.oleg
25. 3. 2010, 2:13
No a máme hotovo - komplet zrušené. Nenašila sa firma, ktorá by bola schopná nadeliť matroš. A to som si myslel, že to sa deje len na východnom Slovensku. Ešte včera som si myslel, že v takej Prahe nemôžu takéto problémy absolútne poznať. :?
Krutor
27. 3. 2010, 8:32
Není to moje oblíbená činnost, ale celkem běžně řežu duralové plechy maflem (ruční kotoučová pila, okružní pila). Musí se použít tzv. trapézový kotouč s co nejvíce zuby. Samozřejmost jsou brýle a sluchátka :-)
Mafl mám spešl upravený jen pro kolmé řezy, abych zvětšil tuhost. Plechovou kluznou desku maflu jsem nahradil plastovou - lépe jede po materiálu a nepoškrábe ho.
Je třeba řezat podle pravítka. Pomáhá před řezáním pilové zuby zlehka naolejovat. Kvalita řezu závisí na ostrosti kotouče, na stavu maflu a na pevnosti ruky. Kotoučem 160 mm u jsem řezal i 20-ku plech, ovšem to už je maflík chudák. Je to dost záběr na uhlíky a komutátor. Ale dá se.
Stolaři nechtějí hliník řezat, a já se jim nedivím. Zaprvé se bojí, aby si na tom neodrovnali formátku, což je ale dle mého názoru zbytečný strach. Horší už je to s kotoučem - jakmile na něm párkrát říznete dural, můžete zapomenou na kvalitní řez dřeva. A málokterý stolař asi bude mít vyhrazený spešl kotouč jen na dural.
Petr Spáčil
Jan Danda
27. 3. 2010, 8:47
Párkrat jsem na formátce hlinik řezal,ale pak to čištění :cry: ,Používají se kotouče s negativním úhlem čela. Při řezání profilů úchytek jsem používal petrolej,před každým řezem jsem přejel obvod pili hadrem namočeným v petroleji,krásný a čistý řez.
27. 3. 2010, 9:39
Jan Danda píše:Párkrat jsem na formátce hlinik řezal,ale pak to čištění :cry: ,Používají se kotouče s negativním úhlem čela. Při řezání profilů úchytek jsem používal petrolej,před každým řezem jsem přejel obvod pili hadrem namočeným v petroleji,krásný a čistý řez.
dutej dimar to jistí :lol: :lol:
pipa
27. 3. 2010, 11:26
A já sem nedávno maflem řezal kulatinu dural fí45mm. Bylo to poprvý, co jsem cejtil, že maflík má co dělat. Ale zdatně to uříz :lol:
www.tc-pipa.wz.cz
Josef
28. 3. 2010, 8:45
Já byl jednou nucen uříznout desítku dural kmitkou. No řez byl jako když býk chčije, ale uřezak jsem to. Pak jsem to srovnal na frézce.
kalin.oleg
28. 3. 2010, 8:53
tak pridám aj ja - bežne režeme kúsky pre obrábanie z velkej platne bežnou flexibrúskou, profily rozbrusovačkou. Všetko samozrejme s prídavkom a je to taká "núdzovka", pretože strojná píla by bola u nás luxusom.
