když se nedaří :-(
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
Zv.Petr
11. 7. 2023, 6:36
ještě přidám
https://www.elektro-motory.cz/trifazove ... ory-c2561/
https://www.embrno.cz/vyrobni-sortiment/
Snad se ti podaří něco najít. Podle toho co píšeš, jde o standardní motor...
Malakh
11. 7. 2023, 7:13
Charon píše: 10. 7. 2023, 9:05 Ahoj
tak mi to nedalo, prohrabal jsem se dokumentací, oměřil řemenice...
Vychází mi převod do rychla 1:2,2 a podle bumážky by tam měl být motor 4AX8OV4UZ ruské provenience, 1,5 kW a 1500 ot/min. Hřídel průměru 22mm o délce 50mm a samo přírubák
Neválí se někomu v syslátech? Případně kde koupit slušný, děkuji
Je to asi starsie vyhotovenie motora. Osky byvaju 19, 24, 28.
Je celom sikovny prehlad s parametrami...ci sa niektore vyhotovenie priruby bude zhodovat, ale ta oska 22 bude asi problem.
Bud upravit alebo zachovat motor a previnut.
11. 7. 2023, 8:32
odvez to sem
https://www.navijarna.cz/
z Prahy 4 to máš 30 km po Karlovarský silnici
převinou ti to a budeš tam mít origo motor
11. 7. 2023, 10:01
Charon píše: 10. 7. 2023, 6:12
Thomeeque píše: 10. 7. 2023, 3:48 Koukal jsi dovnitř? Jestli se to třeba neupálilo v nějakém spoji (cívky jsou možná nakonfigurované uvnitř)..
Tome nekoukal, smrad spaleneho vinuti byl citit ještě dneska, tak me to ani nenapadlo, možná jsem měl :shock:
Možná jo, no, spoj může být slabé místo a možná by to šlo opravit. Ale jak velká je to šance, to je těžko říct. Ty užs to teda někam poslal?
11. 7. 2023, 10:32
Thomeeque píše: 11. 7. 2023, 10:01
Ahoj
odvezl jsem ho na převinutí, uvidíme jak to dopadne. Ony všechny nové mají větší průměr hřídele, ne že by nešla řemenice upravit, ale je vyvážená a nechtěl bych si vřeteno rozhodit zásahem do ní. Sice by ubrání milimetru na poloměru nemělo vadit, ale...
11. 7. 2023, 2:50
... divil bych se, kdyby rotor byl po převinutí vyvážený, poptej, možná to umí i vyvážit.
11. 7. 2023, 3:05
chb píše: 11. 7. 2023, 2:50 ... divil bych se, kdyby rotor byl po převinutí vyvážený, poptej, možná to umí i vyvážit.
No motor s kotvou nakrátko se přece výměnou statorového vinutí nerozváží, ne?
11. 7. 2023, 3:25
no jo, to mi nedošlo :-) teď jsem se sousedem řešil převinutí komutátorového ... tak mi to nezapálilo :-)
jenicek
11. 7. 2023, 3:33
...to Mirkovi to zapálilo :lol:
Promiň, ale nedalo mi to :D
Nejsem to nakonec já kdo je divnej? Dal jsem pálit plechy jinam než u našeho obvyklého dodavatele a přišly celé podřené, poškrábané (tohle je jen vzorek, nějaký drápanec je na každém kusu). Není to poprvé a není to jediný dodavatel. Naopak, spíš to vypadá, že tohle je norma a že náš "dvorní" dodavatel je výjimka. Asi je běžné, že plech dřou po všem možném a nikomu to nevadí... Sice nechápu, jak někomu může nevadit, že dostane poškrábaný kus, ale asi to tak bude. Nebo mám jen smůlu nebo jsem moc citlivý? :-(
Milan199
7. 8. 2023, 7:05
prochaska píše: 7. 8. 2023, 6:49 Nejsem to nakonec já kdo je divnej? Dal jsem pálit plechy jinam než u našeho obvyklého dodavatele a přišly celé podřené, poškrábané (tohle je jen vzorek, nějaký drápanec je na každém kusu). Není to poprvé a není to jediný dodavatel. Naopak, spíš to vypadá, že tohle je norma a že náš "dvorní" dodavatel je výjimka. Asi je běžné, že plech dřou po všem možném a nikomu to nevadí... Sice nechápu, jak někomu může nevadit, že dostane poškrábaný kus, ale asi to tak bude. Nebo mám jen smůlu nebo jsem moc citlivý? :-(
U vypalku zadavam zda je pohledovy nebo jen konstrukcni. Podle toho se pouzije plech a je to znát i na ceně.
Tohle je převážně konstrukční, ale i tak mi to rve srdce :-) Proč to dělají... Z válcovny to přichází kvalitní, to dobijou při skladování a manipulaci :-(
t256
7. 8. 2023, 7:56
Zkus kolik udelas vypalku za smenu kdyz s plechovou tabuli budes zachazet v celem procesu od prijeti do firmy az po expedici a baleni tak, aby ses plochou nedotkl niceho tvrdsiho, na konci smeny spocitej skrabance ktere se ti tam stejne podari nechtene udelat, ty dily vyhod a pripocti jejich cenu k zakazce a porovnej to s kolegou kterej bude zachazet s plechem tak aby udelal co nejvic kusu.
7. 8. 2023, 10:37
To vysvětlení chápu, ale stejně mi to přijde divné. Protože některým firmám se to nestává. A to je jejich čas určitě stejně drahý. Bohužel se to týká i jiných oborů a několik položek si kvůli tomu necháváme dělat v Německu - nesehnali jsme českou alternativu.
kenybz
8. 8. 2023, 6:22
Zkus Laser technology dávám tam pálit magnetické obvody do cívek. Paradoxně ta firma byla nejlevnější. Mají těch lejzrů mnoho a na každém se palí jiný matroš i podle tloušťky, Takže když si dáš pálit do firmy kde mají jen jeden laser na kterém valí od1mm až po já nevím 12mm, tak pro ně není ekonomické pořád měnit trysky, pak máš na tenkém plechu opaly atd a manipulace je to samé jestli dělá na jednom jen nerez a plechy má hned vedle a po válečcích je šoupne na rošt, má k tomu manipulační prostředky a nebo to v nějaké firmě mrská udřený otrok a pak to vypadá jak to vypadá
Zpět na „Prevazne nevazne“
