Hobkovka HJ8
- LukasGunther
Pěkný !!
https://www.gladiatools.cz
mstreicher
Uz se tesim na videa z provozu. Krasa
[/quote]
naopak - ta mašina je jedna radost.
A kupodivu ani nevypadá příliš dobitá - i vedení vypadají docela dobře - a ani nejsou asi přidřený.
Akorát to vyblombovaný čelo stolu
- no to je klasika
- to je ale spíš vzhledová než funkční závada.
Akorát koukám - by mě zajímalo - podle fotek to vypadá (viz ty hadice), že to má hydraulický odskok nožů - to má ta mašina normální agregát a nebo je to jenom takový "hadicový bowden" (propoj dvou válců kvůli mechanické vazbě)?
[/quote]
to zas jo, radost z ní mám jinak bych to domu netahal. To vedení byl jeden z důvodů ,že jsem ji vzal, když jsem to byl omrknout ,tak to bylo celé zahnojené musel jsem si to tam očistit a pod tím humusem bylo na většině vedení zřetelně viditelné funkční zaškrabání bez viditelného zadření. Teď když jsem to přejížděl hodinkama ,tak příčník je ve dvou stovkách a stůl má lavor ctyři stovky,což předpokládám, že po přehoblování bude v cajku..Ten odlomený stůl byla asi jediná viditelná vada ,ale nad tím jsem tak nějak mávl rukou. Je to snadno opravitelné a není to nic zásadního. Spíš jsem se bál jestli to do něčeho nenabouralo ,tak aby nebyl poškozený hřeben,nebo nějaké kolo. Stejnak by mě zajímalo jak se tohle povede je to silné tak 12mm
Co se týče toho odskoku ,tak ano má to hydraulický odskok nože. Co jsem to tak prolejzal, je tam hydraulické čerpadlo hnané od převodovky přimo v její přírubě je vidět i s ovzdušňovacím šroubem. Nahoře na sloupu je nádržka s ventilama a u posuvové skřině zezadu asi nejspíš tlakový zásobník , který zajišťuje dostatek tlaku i pro posuvovou skříň, která je podle mého zkoumání mechanicko hydraulická. Ještě udělám nějaké fotky a video. Zatím
se mi podařilo rozchodit jen jednu klapačku na příčníku, ty druhé zatím zustávají jen pod tlakem a s úvratí stolu se nevrací.
[/quote]
Sancho Panza
S tím hoblováním toho stolu bych byl celkem opatrný - protože (netuším jak jsi to měřil) je dost důležitý, kde je ten lavor (břicho nebo co - co prostě není rovný) - jestli na ploše stolu, nebo na vedení a nebo na příčníku a nebo na kombinaci všeho..servis4sp píše: ↑12. 7. 2023, 1:59 to zas jo, radost z ní mám jinak bych to domu netahal. To vedení byl jeden z důvodů ,že jsem ji vzal, když jsem to byl omrknout ,tak to bylo celé zahnojené musel jsem si to tam očistit a pod tím humusem bylo na většině vedení zřetelně viditelné funkční zaškrabání bez viditelného zadření. Teď když jsem to přejížděl hodinkama ,tak příčník je ve dvou stovkách a stůl má lavor ctyři stovky,což předpokládám, že po přehoblování bude v cajku..Ten odlomený stůl byla asi jediná viditelná vada ,ale nad tím jsem tak nějak mávl rukou. Je to snadno opravitelné a není to nic zásadního. Spíš jsem se bál jestli to do něčeho nenabouralo ,tak aby nebyl poškozený hřeben,nebo nějaké kolo. Stejnak by mě zajímalo jak se tohle povede je to silné tak 12mm.
Protože pokud jsi to měřil tak, že máš hodinky někde pevně na suportu na příčníku a pod nima jezdíš stolem a i s příčníkem, tak si představ, že když třeba bude vedení do radiusu (obecně obecně křivé) a přehobluješ (na mašině - ne mimo) stůl, tak sice naměříš pak krásnou nulu, ale stůl bude pořád jezdit po tom radiusu (dráze vedení) - ten si akorát na něj okopíroval - takže jakýkoli ohoblovaný dílec pak na tý mašině sice bude rovný (jako) jedna radost, ale ve skutečnosti bude mít přesně ten radius (tvar - dráhu) jako to vedení na mašině.
Prostě je třeba pečlivě zjistit kde a co je doopravdy křivý, pak si to 3x rozmyslet a až pak něco opravovat - dělat. Stůl v prostředku ošoupaný být samozřejmě může - bylo by to i logické.
Navíc ohoblovat ten stůl (při té ploše) vůbec není jednoduché - protože každá kudla ubývá, takže na konci plochy to pak bere míň, takže tpo pak rovný není ani náhodou.
Prostě hoblovat to musíš tvrdým škrabacím nožem, velkým krokem a co nejmenší třískou - aby kudla neubejvala. Kudla musí být navíc no nejtvrdší a extra pečlivě nabroušená do velkýho radiusu a upnutá pečlivě tak, aby správně.
To vyblombování čela stolu - no to je u hoblovek bohužel celkem typický - stačí aby si někdo něco pevnýho blbě utáhnul (nebo nedejbože jenom položil) na stůl, a na stole si měl něco upnutého těžšího (aby to mělo pořádnou setrvačnost - stůl + obrobek) no a pak to pustíš. Odejdeš a ten kus železa (upínka, klíč, cokoli pevnýho) tím jak se ten stůl šmrdla sem tam , odcestuje na kraj a spadne do toho "brouzdaliště" a zůstane jedním koncem opřený o vedení, takže kouká šikmo nahoru, proti čelu stolu. No a při dalším zdvihu se ten stůl o to pak vyblombuje - při těch setrvačnostech je nějakých 12 mm litiny jak alobal
Prostě vždy než pustíš stůl (u šepingu smykadlo), tak u velké mašiny se musíš xkrát pečlivě přesvědčit, jestli se někam něco nemůže dostat - protože při těch setrvačnostech je jakákoli rána "natvrdo" vždy problém, protože někde něco musí zákonitě povolit.
Velká mašina je velká mašina....je třeba mít respekt.
Ahoj, moc díky za radySancho Panza píše: ↑12. 7. 2023, 5:30S tím hoblováním toho stolu bych byl celkem opatrný - protože (netuším jak jsi to měřil) je dost důležitý, kde je ten lavor (břicho nebo co - co prostě není rovný) - jestli na ploše stolu, nebo na vedení a nebo na příčníku a nebo na kombinaci všeho..servis4sp píše: ↑12. 7. 2023, 1:59 to zas jo, radost z ní mám jinak bych to domu netahal. To vedení byl jeden z důvodů ,že jsem ji vzal, když jsem to byl omrknout ,tak to bylo celé zahnojené musel jsem si to tam očistit a pod tím humusem bylo na většině vedení zřetelně viditelné funkční zaškrabání bez viditelného zadření. Teď když jsem to přejížděl hodinkama ,tak příčník je ve dvou stovkách a stůl má lavor ctyři stovky,což předpokládám, že po přehoblování bude v cajku..Ten odlomený stůl byla asi jediná viditelná vada ,ale nad tím jsem tak nějak mávl rukou. Je to snadno opravitelné a není to nic zásadního. Spíš jsem se bál jestli to do něčeho nenabouralo ,tak aby nebyl poškozený hřeben,nebo nějaké kolo. Stejnak by mě zajímalo jak se tohle povede je to silné tak 12mm.
To vyblombování čela stolu - no to je u hoblovek bohužel celkem typický - stačí aby si někdo něco pevnýho blbě utáhnul (nebo nedejbože jenom položil) na stůl, a na stole si měl něco upnutého těžšího (aby to mělo pořádnou setrvačnost - stůl + obrobek) no a pak to pustíš. Odejdeš a ten kus železa (upínka, klíč, cokoli pevnýho) tím jak se ten stůl šmrdla sem tam , odcestuje na kraj a spadne do toho "brouzdaliště" a zůstane jedním koncem opřený o vedení, takže kouká šikmo nahoru, proti čelu stolu. No a při dalším zdvihu se ten stůl o to pak vyblombuje - při těch setrvačnostech je nějakých 12 mm litiny jak alobal- jen to chrustne.
Pěkný večer,
kdesi v téhle diskusi jsem dával tip, že tuto hoblovku mají na Kladně, v SPŠ. Tak už nemají, několik let, zabírala moc místa a nepoužívala se. Byli jsme na prohlídce "místa činu" po padesáti letech od maturity, provázeni samotným ředitelem.
machine works
Ahoj/Dobrý den , psal jsem jim dvakrát na email a bylo to bez reakce, takže jsem něco takového předpokládal. Každopadně děkuji za informaci
servis4sp,WKV63,HJ8,SV18,R5,BPH20na,1U,Sip3EE,Theil 132,FN40,FVT3CNC,GH450,KU250
