soustruh Bernardo Hobby 500 (400V)
Díky za radu, přiměla mě vzít to z jiného konce.
Rozebral jsem nožovku a saně, vyčistil vedení, namazal šrouby, všechno poutahoval a složil.
Šroub příčného posunu byl úplně suchý - ucpaná maznička - a jeho matice se viklala na dvou lehce povolených imbusech. To způsobovalo ty nesmyslné vůle.
Po této údržbě jsem hodinkama naměřil na příčných saních vůli .23mm, což odpovídá mrtvému chodu cca čtyř desetinových dílků na noniu. (trapézový šroub má stoupání 4mm)
Jsou to reálné a obvyklé hodnoty anebo mám shánět nový šroub?
Díky za pomoc, Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Snažil jsem se, neměřitelná. Pokud jsem správně pochopil, že by se projevila posunem nonia nebo ovládací kličky vůči tělu suportu (hornímu dílu saní).
Radek
Nazdar.
Přišel mi z Číny objednaný nůž STGFR1212H16 s destičkama TGF32R120 KT930S.
Dělal jsem na tom mosazné čepy na lokotku - největší průměr d4.5, uvnitř ještě závit M2. A paráda, jediné, co mi trošku vadí, je šířka plátku 1.2mm, což je horší na odpočítávání pozice. Takže i za lehce vyšší cenu dobrý a kvalitní kup.
Ale aby nebylo vše růžové, podělala mě měřídla. S mikrometrem (Somet) jsem se k tomu těžko dostával a posuvka z LIDLU v tomto rozsahu ukazuje o 15 setin míň. Naštěstí míň, takže po zjištění, že ten vystružený kroužek nenavlíknu, to šlo znovu do kleštiny a stáhnout na správný rozměr.
Radek
Radek
- Zdenek Valter
Šikula !!!
S tím odpočítáváním - tak si ještě koupíš plátek 1 i 0,7 mm abys mohl dělat i tenké zápichy.
Nazdar.
Po delší době jsem skončil s drobotinou v kleštinách a vrhnul se na relativně větší díly.
A vyvstal "problém". Upínám mosaznou kostku (kvádr) do nezávislé čtyřpaknové univerzály, abych ji srovnal na potřebné rozměry. Samozřejmě to mám obložené plíškama, abych ji moc nepodrápal. (A samozřejmě málo, do té mosazi se to beztak protlačilo.)
Ale k věci - kostku dorazím na tělo sklíčidla a stáhnu pakny. Centruju... Chci dotáhnout na fest a sviňa kostka "povyskočí" podobně jako v obyčejných svěrácích třeba pod frézkou.
Zkoušel jsem to několikrát dokola (omačkal obrobek), ale nejsem schopen to nikdy srovnal úplně na nulu (řekněme do 0.05mm).
Je to a) rukama, b) principem, c) čínskou čtyřpaknou?
Poraďte prosím, Radek
Tak po dlouhé době...
...jsem si pořídil QCTP a šel do větší varianty 250-111. Z toho vyplynuly dva úkoly:
1) vyrobit nový trn nožovky. Rozhodl jsem se napodobit atlana a zachovat možnost upínání původní nožovky. 2) sehnat / vyrobit snížené držáky, protože většina mých 12x12 nožů je v 250-101 o nějaké 2 až 3mm nad osou.
Radek
Radek
- Zdenek Valter
:-Orawen píše: ↑20. 7. 2023, 6:36 Tak po dlouhé době...
Nad osou?
To by ale byly všecky nože bohužel i ty větší - to znamená, že máš vysoko celý držák.
Jo, to se vědělo předem.
Ale pracuju na tom, spousta nožů se vejde (třeba všechny do díry), takže aktuálně se problém týká asi sedmi nožů, na které nechci sáhnout (frézovat je).
Radek
Radek
