Olovo
Onder
27. 7. 2023, 8:18
chci si doma zkusit něco naeloxovat. Někde doporučují jako katodu hliník někde olovo, nevím co je lepší, možná to je jedno.
Neválí se doma nějaký kousek olověného plocháčku, plátu atd...?
Díky
O.
27. 7. 2023, 9:53
Ja som eloxoval vždy s hliníkovou katodou, o olovenej som tuším ani nečítal. Aj ten hliník by mal byť čistý, nie zliatina, rovnako aj drôty na zavesenie predmetov (tie môžu byť ešte z titánu). Najjednoduchší spôsob je použiť ako katódu hliníkový hrniec zo šrotu. A máš zaručené, že sa ti to bude eloxovať rovnomerne.
Olovo sa často používa na galvanizačné vane a elektródy, lebo dobre odoláva kúpeľom. Nie vždy je to úplne čisté olovo. Pre teba na tento účel to bude akurát zbytočná komplikácia.
Dawe
27. 7. 2023, 10:14
zverodoktor píše: 27. 7. 2023, 9:53 ... Aj ten hliník by mal byť čistý, nie zliatina, rovnako aj drôty na zavesenie predmetov (tie môžu byť ešte z titánu)....
Na zavesovani jsem pri eloxovani pouzival v minulosti i svarovaci AlSi5 drat pro TIG i MIG. A fungovalo to taky dobre.
28. 7. 2023, 1:07
Stačí ze šroťáku kousek olověné trubky. Olovo se odlévá zcela jednoduše, roztavíš na sporáku a vyliješ na plech nebo do misky. Pokud jsi estét, ještě vyhladíš povrch taveniny plamenem. Ale myslím, že to je už dost historický recept, všude teď píšou, že hliník. Nebo titan, jestli chceš experimentovat :-)
28. 7. 2023, 5:40
Dawe píše: 27. 7. 2023, 10:14
Môže byť, na strane katody to nebude také kritické, eloxovaný predmet tiež nebude čistý hliník. Pokiaľ si dobre pamätám, ide hlavne o anódu, aby legúry neznečisťovali kúpeľ. Ja som vtedy na zavesenie v šrote zobral kus nejakého Al kábla a používal z neho žily.
Nechcel som mať v dielni niekoľko litrov kyseliny sírovej (hlavne čo potom s ňou, ak ju nechcem na sprosťáka vyliať do umývadla. Dnes by som už vedel, vtedy nie :wink: ), tak som eloxoval v nejakom alternativnom kúpeli z kyseliny citrónovej. Fungoval skvele.
Onder
28. 7. 2023, 8:25
Drát žádný nemám, myslel jsem že bych buď koupil ve feroně (jestli by tam vůbec byl), nebo až budu objednávat více hliníku tak prostě drát z ehliníku, nevěděl jsem že tak hodně záleží i na tom na čem to bude viset...
Tu katodu udělám teda z hliníku, když to má být co nejčistší, nevíte jak je na tom třeba hliníkový jídlonosič? Předpokládám že to bude podobné tomu hrnci. To samé s zavěšovacím drátem, možná bych sehnal starý hliníkový kabel.
28. 7. 2023, 8:30
Kabel je zaručená čistota. Ty jídlonosiče se taky dělávaly z čistýho hliníku.
picom
28. 7. 2023, 1:55
Olověný plech používají pokrývači na zatěsnění. Dá se běžně koupit nebo sehnat zbytky.
Horší to je s kyselinou sírovou, prodej pouze na firmu.
28. 7. 2023, 5:17
Prý se dá se použít "soft verze" kyseliny sírové, bazénový "pH minus" (NaHSO4). Já ho používám na eloxování titanu a úplně v pohodě.
28. 7. 2023, 7:55
A tá kyselina citrónová nieje dosť dobrá?
28. 7. 2023, 8:15
Na titan ano - tam je úplně fuk jaký se vezme elektrolyt. S eloxem hliníku zkušenost nemám, to jsem jenom někde četl a teď jsme si na to vzpomněl :-)
Onder
28. 7. 2023, 9:25
Mám to minimum co je volně prodejné... Viděl jsem video na YT kde to s tím taky dělal, akorát katoda olovo. Věci už mám snad donluvené, takže příští týden to začnu stavět
Modros
28. 7. 2023, 9:45
na hliník používám hliníkovej plech...dráty svářecí hliníkové, zdroj 3A funguje perfektne, kyselina sírová z autokelly jako nápln do autobaterii...plus dalši chem na odmaštění atd a rychlovarnou konvici co umí ohřívat na dane stupně a udržovat pro zavěrečné uzavření barvy v povrchu....krásnej elox, barvu používám potravinářskou
Cjuz
28. 7. 2023, 9:51
olovo je nesmysl, buď hliník který je všude k dispozici ale trochu se rozpouští, proto se v eloxovnách používají titanové závěsy.
zásadní je vydržet a dodržet - odmaštění, pak oplachy v destilce (ideálně nádoba s akva čerpadlem a nechat to klidně 10minut točit) a hlavně po eloxu, tak když se to nevymyje tak se barvy dostane málo a při utěsnění se vymývá ven.
Onder
2. 8. 2023, 7:09
Tak jídlonosiče už mám al drát taky, takže už jen do čeho naliju kyselinu. 1. Otázka - je z toho velký smrad? Budu to dělat venku.
2. Otázka, co s použitou kyselinou? Můžu jí nechat v té nádobě? (a jak dlouho tam může být), nebo to je lepší nějak zase přelít zpátky do kanystru např.? -- určitě bych to radši přelil zpátky do kanystru
Zpět na „Nákup“
