Windows 11
Cjuz
29. 7. 2023, 5:17
Proběhla výměna PC a říkal jsem si že to risknu s W11, stejně se k němu jednou dopracujeme jak to bylo s W7.
Grafická stránka je mírně jiná, ale že bych byl z oblých rožečků u oken unešený, nebo že by mě vyloženě vadily asi ne.
Jako zarytý průzkumníkář jsem měl obavu po těch zvěstech, ale taky žádné černé scénáře, více méně je to o něco více poschovávaný W10 a když klikáte dost dlouho v nastavení zase na vás vykoukne klasiká nabídka.
Více jsem se bál různých SW, ale opět jsou to normální wokna, takže jak 3D SW, slicery, arduina, střínání videa, vše ok.
Bez problémů i staré programy k osciloskopu, na programování PLC, a různé utility.
Jediný zádrhel byl při instalaci vcredist_x86.exe, ale na netu už návody jsou tak po pár klikání a spuštění TrustedInstaller.exe se to povedlo.
Jestli je systém rychlejší nevím, mám nový disk na PCIe 4.0 takže start je o něco rychlejší než s klasickým SSD, ale zase nehoním na startu vteřiny.
Shrnuto zatím se to zdá OK, (klep, klep) a uvidíme za nějaký měsíc, pokud je někdo ve stejné situaci, za mě bych se zase tak nebál.
atlan
29. 7. 2023, 5:31
Nemachruj ked uz mas odladenu verziu, myska seka doteraz, nove ovladace som odstranil lebo prestala ist uplne.... Driver nenainstaluhes koli ochrane, proste pakaren pre blbych.
Milan199
29. 7. 2023, 6:00
Také jsem přecházel z W7P na W11 a že by mne něco mile překvapilo, tak to tedy ne.
Co mi vadí dost je nemožnost přesunout lištu hlavní nabídky na bok // místo dole // protože monitory jsou dnes poněkud široké.
Problémy s myší už tu byly zmíněny.
Co mi vadí hodně je u výstřižků // používám je často // že se po nadefinování výstřižku "aplikace" minimalizuje a je nutno ji znovu na liště aktivovat, aby šel výstřižek uložit. To snad někdo vymyslel vlastní hlavou !!!
Naschvály starým Openoffice raději nekomentuji.
Hodnocení po asi půl roce používání : Proč se proboha serou do věcí co fungovaly !
Cjuz
29. 7. 2023, 6:51
Já jen nechválil, jen info že nějak funguje.
Že upraví to co funguje aby to bylo horší je klasika, počítám že o někdo časem vyřeší :-)
Jo a při instalaci mi nutili 3x něco koupit, ještě ani nebyl systém na disku ale už bych asi mohl platit kartou.
t256
29. 7. 2023, 9:23
Vystrizky mne vysiraji uz od w10. Nevite jak rozchodit tuhle aplikaci z w7? Aby fungovala tak, ze po jejim spusteni ihned oznacuju oblast? Po vylepseni z w10 musim jeste kliknout na tlacitko "novy". Proboha proc? Co cekali ze asi budu chtit delat kdyz tohle spustim?
Cjuz
29. 7. 2023, 10:10
t256 píše: 29. 7. 2023, 9:23 Vystrizky mne vysiraji uz od w10. Nevite jak rozchodit tuhle aplikaci z w7? Aby fungovala tak, ze po jejim spusteni ihned oznacuju oblast? Po vylepseni z w10 musim jeste kliknout na tlacitko "novy". Proboha proc? Co cekali ze asi budu chtit delat kdyz tohle spustim?
ve W11 to "vyladili" tak že můžeš dát printscreen a rovnou děláš výstřižek, který je ve schránce (aplikace se neotvírá). Na vložení do pošty nebo wordu super, na uložení obrázku nesmysl.
t256
29. 7. 2023, 10:29
Ja to chci prave na ulozeni do souboru pripadne jen na zobrazeni na obrazovce. Jestli to ma ukladat do schranky nebo ne se da nastavit i ve w10. Ja tohle casto pouzivam jen jako takovou poznamku, treba kdyz potrebuju poznamenat kotu v modelu i kdyz se nasledne presunu jinam, nejakou cifru v ucetnictvi, definici globalni promenne nekde ze zacatku kodu apod. Proste si to vytipnu abych to nemusel zapisovat. To zbytecne kliknuti na tlac. novy ale zdrzuje, takze cela akce trva dvojnasobne dlouho.
Dawe
30. 7. 2023, 12:38
t256 píše: 29. 7. 2023, 9:23 Vystrizky mne vysiraji uz od w10. Nevite jak rozchodit tuhle aplikaci z w7? Aby fungovala tak, ze po jejim spusteni ihned oznacuju oblast?...
Krome tech novych vystrizku jsou i ve win10 (alespon ve win10 ranych verzi) porad ischovane i stare vystrizky v system32.
Namapuj si to na zastupce, ten si pripni do menu nebo na panel, jak je libo.
Je to soubor SnippingTool.exe v system32 (defaultni cesta C:\Windows\System32).
Pokud tam neni, normalne ho tam nakopiruj z win7, bude fungovat.
t256
30. 7. 2023, 5:47
Jo SnippingTool pouzivam, ale verze z w10 se chova jinak nez ta z w7 ackoliiv vypada vicemene stejne. Kdyz jsem zkousel prekopirovat verzi SnippingTool.exe z w7 do w10, tak nesla spustit s nejakou nicnerikajici hlaskou.
pafik
30. 7. 2023, 8:25
Milan199 píše: 29. 7. 2023, 6:00 .....
Není to o W11, ale když už jsi to zmínil .....
Nedávno jsem se chystal nainstalovat OpenOffice a dočetl jsem se, že už pár let není vyvíjený a místo něj si mám nainstalovat Libre Office. Takže třeba to není naschvál od Gatesa, ale tak nějak to vyplynulo samo .... :)
Cjuz
30. 7. 2023, 10:00
Tak zábava začíná, po aktualizaci KB5028185 se ESET nepřipojí na síť.
No a i před ní nešla nainstalovat aktualizace CX-Configurator FDT Microsoft SQL CE 3.5.
Po odinstalaci aktualizace se zdá že to jede, ještě nemám rozchozenou tiskárnu a nejsem ji teď jistý zda se to povede, přece jen je to složité zařízení.
Zatím to vyřeší zákaz aktualizací do září, pak se uvidí. :roll:
atlan
30. 7. 2023, 10:29
No vidis uz sa do toho dostavas :D ked mas rozrobenu robotu a objavi sa aktualizacia, ta dilema ze co ked to pomoze :D
Nechcem ti brat iluzie ale to ze mas zastavene aktualizacie neznamena ze sa ti aj tak nenainstaluju ak microsoft rozhodne ze ano tak mas smolu
30. 7. 2023, 11:01
Na jedný instalaci to mám a prakticky nevidím rozdíl :-) Tu pakárnu s podepsanými drivery nesnáším (čas a peníze - sami jsme to taky museli absolvovat), ale ta přišla už dřív. V API se nezměnilo nic, resp. když jsem dlouho hledal, cosi marginálního jsem našel. Zbytek mi připadá spíš jako kosmetika, bohužel takového charakteru jako když u myčky nádobí chybí ovládací panel, aby to hospodyňky nerozrušilo :D Ale na nastavování používám God mode, tak je mi to nakonec stejně fuk.
atlan
30. 7. 2023, 6:53
Zase w7 na za ciatku tiez mala chyby :D ale tam som aspon mal moznost sa k nej dostat ked uz bola odladena a pouzitelna.
t256
30. 7. 2023, 7:33
To podpisovani ovladacu je vicemene k nicemu. Uz se stalo, ze certifikaty nekdo ukradl takze je pouziva viroza a M$ je nezneplatnil.
Zpět na „Ostatní (pc)“
