Dobudování sklokeramické desky
5. 8. 2023, 11:51
úplně nové deska dodaná s uraženým rohem + prošvihnutá reklamace.
Dvě otázky:
1. existuje nástroj, kterým by šel zlom začistit?
2. napadlo mne (a preferoval bych) jen odstranit co je odlomeno, vyrobit (vytisknout) nějakou formu a něčím to vylít (vyrobit tam nějaký laminát) - myslíte, že by to šlo (tak, aby to nějak vypadalo* a hlavně aby to pak vydrželo běžný provoz, každou chvíli se to utírá atd.)? Při instalaci by se to pak extra podlepilo, aby to mělo co nejlepší podporu.
Deska se už koupila nová (mě navzdory :D), takže žádný press, ale jednou bych jí rád zrecykloval.
Dík, T.
*Ve smyslu, aby to nebylo vyloženě hnusné, poznat to být klidně může.
Začistit to půjde diamantovou pilou, jemným diamantovým brouskem pak otupit hrany. Zvládnout by to měl každý sklenář který dělá zrcadla. Už bych to ničím nedoplňoval a odnesl to do tržnice do Šatníku, nějaké chudé samoživitelce to udělá radost.
Nahradni dil neni dostupny? Vim ze nektere znacky meli.
t256
5. 8. 2023, 3:19
Vylozene hnusne to bude vzdycky. Na co ti budou 2 varne desky? Mel sis koupit stejnou a tuhle nechat jako zdroj nahradnich dilu.
ND pro indukční desku jsem poptával nedávno. Elektronika o 1000 Kč levnější než celá nová deska :D No neřekli byste, jak to dopadlo :D :D :D
Fifík
5. 8. 2023, 10:46
Zaříznout do rovna a stejně tak i druhý přední roh, nebo úhlopříčně aby to mělo nějakou symetrii. Pak to půjde snad použít, zn. dizajnofka. :wink:
Řezat by to šlo nejlépe snad vodním paprskem.
Oprava je vyloučená, velké rozdíly teplot pnutí atd. Dej to na pojistku na blbost, dostaneš plnou cenu a nevymýšlej přistání na Marsu :-)
lubbez
8. 8. 2023, 10:04
Asi nejlepší, nejjednodušší, nejlevnější a hlavně nejpohodlnější je oprava kontejnerem na elektroodpad. :mrgreen:
8. 8. 2023, 12:51
prochaska píše: 5. 8. 2023, 3:11 Začistit to půjde diamantovou pilou, jemným diamantovým brouskem pak otupit hrany. Zvládnout by to měl každý sklenář který dělá zrcadla.
Díky za tip!
robokop píše: 5. 8. 2023, 3:17 Nahradni dil neni dostupny? Vim ze nektere znacky meli.
Přiznám se, že to nás nenapadlo. Možná by to šlo: https://www.servis-whirlpool.cz/schemat ... 042690000/, zkusím poptat.
Fifík píše: 5. 8. 2023, 10:46 Zaříznout do rovna a stejně tak i druhý přední roh, nebo úhlopříčně aby to mělo nějakou symetrii. Pak to půjde snad použít, zn. dizajnofka. :wink:
"dizajnofka" určitě ne, ale dík za tip na paprsek. Jen nevím, do jaké míry se to dá rozebrat (dá se sundat - a pak zase vrátit - samotné "sklo"?).
elbarto píše: 6. 8. 2023, 9:44 Oprava je vyloučená, velké rozdíly teplot pnutí atd.
V těch místech se to zase až tak moc nezahřívá, je to od všech plotýnek ještě dál než ovládací prvky. Kolik by si tam tak mohli dovolit nejvíc, 40°C? 10cm epoxidu (pokud by to šlo epoxidem řešit, to jen fabuluju) bez plnění by se roztahlo o desetinu mm, nevím, jestli by se to urvalo.. Bylo by to podložené, něčím plněné..
Dík, T.
podle mě je vyloučené to opravit tak "aby to nebylo vidět"
spíš bych z toho uraženýho rohu udělal divítko
tj. třeba ten roh nahradit hezky udělaným růžkem z nerezu s nějakým logem(??)
"jé to je zajímavá varná deska, to jsem ještě neviděl..."
Zajímavý nápad! Dík 👍
Thomeeque píše: 8. 8. 2023, 12:51
Tak už mám odpověď:
Dobrý den,
Vámi poptávaný díl má náhradu,naskladnění u Whirlpoolu se očekává na přelomu srpna/září. V případě zájmu,můžete objednat přes náš e-shop:
https://www.servis-whirlpool.cz/produkt ... c00616835/
Jak píše Aleš, cca o tisícovku míň, než za kolik nám prodali tu druhou :)
T.
vvitty
8. 8. 2023, 2:03
Pokud dobre vidim tak je to urazene tak ze pri rovnem zariznuti odkryjes otvor do te plechove kastle a zacne tam zatekat voda. Takze to bude chtit necim zaslepit... moc prace a malo uzitku.
Osobne bych to dal na bazos / FB bazar za odvoz / cokoladu nekomu komu se s tim bude chtit patlat. A nebo zahodil sklo a nechal ridici elektroniku na pude pro pripad ze ta origo odejde.
Reinkarnace
8. 8. 2023, 2:19
Tome, ta druhá deska je identická s tou první?
Mám nepoužitou někde ve sklepě, tak ji s chudým sokolíkem za něco směním at nemusí vymýšlet :-)
