I kdyz to nedelas pro penize, tak se takove chovani da lip zkousnout, kdyz je ta prace, cas a ochota poradne zaplacena. Ja takove situace zazival driv bezne, kdyz jsem nekolikrat s pruduktem v batohu sedal na linkove letadlo a letel pres pul sveta tak, aby ho mel zakaznik vcas a bylo to jedine reseni. Ale kdyz vis jakou to pro nej ma hodnotu, nacenis to adekvatne k ni, tak se i takova prace da delat s potesenim.
jergus.balaz
Takový jsou nejhorší. Neživí je to, jen tak si fušují a kazí ceny..Kutily nemám rád..
Za dvě kila na hodinu bych se radši válel v posteli a čekal až přijde nějaký lepší kšeft..
Pokud to tedy není únik před starou a harantama,jako prchají třeba rybáři..
Naposledy upravil(a) Mn/80 dne 22. 8. 2023, 7:18, celkem upraveno 1 x.
A to je přesně to, co dělám. Pro kamarády a dobré sousedy. Do tohodle jsem šel proto, že to byla taková výzva. Trapézy jsem už dělal, ale ne levé. Charon viděl jaký trapéz jsem točil a docela valil oči.
Jak říkám, mám to jako koníčka a živit bych se tím rozhodně nechtěl. Nesnáším sériovky i když se na tom dají vydělat rychlý prachy. Raději mám kusovky, jako šroub s palcovým závitem a rádiusem na hlavě nebo protočení středu kola na metrický rozměr ložiska, případně imbus v hlavě.
Zadavatel je ve většině případů 70 letý fanda do veteránů a dobrý kámoš a toho nebudu drbat i když vždycky zaplatí co si řeknu a ještě přidá za rychlost a kvalitu. Jeho syn opravuje motorky a taky mě docela slušně zásobuje a tam to platí zákazník, tak se nežyníruju.
Ja sa tym tiez nezivim, ale ten stroj nieco stal a ani nastroje som neukradol. Dvojity trapez spravit neviem, nemam nastroje, skusenosti, ani zavitove hodinky, aby som trafil 180 stupnov. Viem len obycajny metricky a palcovy. Mimochodom, ako sa robi trapezova matica?
Na piču, jako všechny závity řezané nožem. Mám hlavně držáky destiček, jak vnějších, tak vnitřních. Na trapéz musíš mít konkrétní velikost, znát přesné rozměry závitu a protože měření vnitřních závitů není žádná prča, potřebuješ protikus, na který to pasuješ. Existují samozřejmě závitníky, ale ty stojí takový ranec, že pokud neděláš sériovku, tak je nesmysl je pořizovat. Vícechodé závity ladím na barvu a čumákuju kde do drhne. Mnohem jednodušší je udělat oba nové kusy, než pasovat novou matku na starý závit.
Nenadělil
