Nefunguje klíma
r4cv
4. 9. 2023, 10:22
Selic píše: 4. 9. 2023, 9:09 Kdyby se rovnou naplánovala výměna za nové jednotky, tak se ušetřila spousta času a finančně by to vyšlo na stejno.
Hneď na začiatku som uvažoval aj o tomto. Keby som len tušil, čo ma čaká...
4. 9. 2023, 11:16
Selic píše: 4. 9. 2023, 9:11 Soused dělá montáže a servis Acondu a už neví co s prachama 8)
Jen počkej až skoncí záruka. To změníš rétoriku.
Asi proto začali loni stavět novou výrobní halu a ještě ji nemají ani hotovou a už propouštějí lidi. Asi fakt neví co s prachama. :lol: .
4. 9. 2023, 11:48
Fifík píše: 4. 9. 2023, 10:18
elbarto píše: 4. 9. 2023, 9:24 Potom jsem rád, že se stále držím pravidla Toshiba a Fujistu only.
Mitsubishi taky špatný? :?
... nemám nikde vyzkoušeno.
shaolin
dezinfo trol
4. 9. 2023, 11:49
On písal o servisákovi. Znamená to že sa kazia ešte v záruke, on má veľa roboty a materskú firmu to ruinuje ... tak som to pochopil ja
r4cv
4. 9. 2023, 12:14
je po záruke. bola 5 ročná a ja som na to prišiel týždeň po.
ale v dovozcovi (predajcovi) problém nie je, snaží sa to vyriešiť. v poslednom servisákovi tiež nie. namontoval tých klím cca 50+ a jediná moja je zakliata.
len nám nejde do hlavy, čo môže byť pokazené, keď vymeníš všetko a stále to nejde. resp. ide to len týždeň.
4. 9. 2023, 12:44
U me v kanclu je Toshiba bez jedineho servisu jen s pravidelnyma kontrolama a jednou kontrola chladiva 17 let. Tož asi tak
Milan199
4. 9. 2023, 1:49
Charon píše: 4. 9. 2023, 12:44 U me v kanclu je Toshiba bez jedineho servisu jen s pravidelnyma kontrolama a jednou kontrola chladiva 17 let. Tož asi tak
Jenom dotaz na názor :
Myslíš, že kdybys koupil Toshibu stejných parametrů dnes, tak je to na 17 let bez starostí ?
r4cv píše: 4. 9. 2023, 12:14 je po záruke. bola 5 ročná a ja som na to prišiel týždeň po.
z toho popisu závad a zásahů jsem nějak nepostřehl jednu základní věc (možná jsem to přehlédl)
Je po tom týdnu co to chodí a pak to vypne v systému dostatek chladiva?
vždyť to je v principu stejně jednoduchá záležitost jako je klima v autě nebo lednička atd
kompresor, kondenzátor (chladič), expanzní tryska a výparník a dva ventilátory
maximálně pokud je to obousměrný (lze přepnout režim chlazení a topení)tak je v chladivovém okruhu ještě čtyřcestný ventil který přepíná směry toku chladiva
celý to hlídají dva presostaty a nadřazený termostat s nějakým uživatelským rozhraním (+ možná pár snímačů teploty )
presostat nízkého tlaku to celý elektricky zablokuje pokud je v sání kompresoru příliš nízký tlak (v 99% případů způsobený únikem chladiva)
presostat vysokého tlaku to zablokuje pokud je na výtlaku příliš vysoký tlak (nadbytek chladiva, vysoké teploty - neodebírání tepla atd)
tyhle dva signály vypínají kompresor
nic víc v tom v principu není
Zabýval se někdo z těch servismanů takovýma věcma ?
Nebo jsou to jen vyměňovači bez znalosti principu funkce?
Řekl někdo "chladiva je v tom dostatek, oba presostaty jsou sepnuté, kompresor běží a přesto to nechladí?
Nebo jen konstatoval "je to rozbitý, šéfe"?
Milan199 píše: 4. 9. 2023, 1:49
Ne, vsechno slo kamsi :shock:
Ale koupil jsem další dve domu pred dvema rokama a zatim dobrý :wink:
Milan199
4. 9. 2023, 3:31
Jo díky, ptám se protože mám Toshibu dva roky a moc často to neběhá, tak abych se připravil. Záruka je myslím ještě tři roky.
r4cv
4. 9. 2023, 4:59
testone píše: 4. 9. 2023, 2:16 z toho popisu závad a zásahů jsem nějak nepostřehl jednu základní věc (možná jsem to přehlédl)
v podstate sú to montéri a meniči.
ako funguje - princíp - ovládam. preto mi nie je jasné, kde je zakopaný pes. tlak (množstvo chladiva) sa meral pri 3. servise a bolo málo. ale po doplnení sa dačo stalo a vyletelo to vysoko.
chybu nedostatku chladiva to nevypísalo ani raz.
shaolin
dezinfo trol
5. 9. 2023, 6:46
Raz málo, raz veľa ... nemá ten chlapík pokazený merač náplne??? alebo omylom doplnil nekompatibilnú náplň???
Změřil někdo množství náplně tak, že náplň odsál, zvážil a naplnil zpět?
to PLC určitě náplň zvážit neumí, jen cosi hlásí asi na základě nízkého tlaku na sací straně
Nemá to ucpaný / nefunkční expanzní ventil?
r4cv
5. 9. 2023, 7:56
shaolin píše: 5. 9. 2023, 6:46 Raz málo, raz veľa ... nemá ten chlapík pokazený merač náplne??? alebo omylom doplnil nekompatibilnú náplň???
toto napadlo aj mňa, skôr blbý spôsob merania. meria za chodu na sacej strane, tak ak blbne nejaký ten ventil, tak nameriaš blbosť na počkanie.
testone píše: 5. 9. 2023, 7:00 Změřil někdo množství náplně tak, že náplň odsál, zvážil a naplnil zpět?
nie. toto je mimo schopností montérov v sezóne. nie že by nevedeli, ale za montáž novej klímy majú viac peňazí ako za servis. a odsávanie náplne sa asi nenosí, bez zaváhania ju vypúšťajú von.
expanzný ventil - toto napadlo aj mňa. je možné, že v chladive (R32) sa vytvorí nejaký kúsok, čo ho dokáže upchať?
ten ventil dokáže ucpat cokoli, počínaje nějakou nečistotou která se dostala do systému při výrobě/montáži a a dlouho byla přilepená / zapadlá někde v koutě....
No a co ten systém shodilo?
Běží kompresor a přesto to nechladí, nebo ho PLC vůbec nesepne?
Na základě čeho ho nesepne?
