průtok vody
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
cncp100
nepatří to sem, ale nemá někdo nějaký vzorec, nebo tabulku. Kde by se dalo vyčíst kolik vody mi proteče trubkou třeba 1/2" při tlaku 300kPa (3bary). a i jiné průměry... díky
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
tady to máš měl bys tam najít vše co hledáš
http://www.tzb-info.cz/t.py?t=16&i=87
sysel
já jsem toto kdysi taky řešil a myslím, že se mi to nepovedlo... nerad bych kecal, ale průtok není závislý na tlaku ne? Doma ve vodovodu mám dejme tomu 3bary, ale průtok může být žádný nebo maximální ne? Pokud kecám, tak mně smažte :)
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
cncp100
Když to řeknu jednoduše jde mi o toto.
Tlakoměr mi ukazuje ve vodovodním řádu 3bary(300kPa)
Pokud pustím vodu třeba z hadice na maximum, kolik je schopné protéci průměrem 1/2" vody za vteřinu.
Nebudeme do toho počítat ztráty v potrubí.
Pruduch
6. 4. 2010, 5:29
Ale právě ty ztráty v potrubí jsou velice podstatná věc... :-) . Ty totiž právě určí jakej bude ten průtok... stačí jednoduchý test... vzít třeba 1m hadice a 100m hadice (stejnýho profilu samozřejmě) a porovnat kolik proteče vody v obou případech...
http://tvlesak.me.cz/borova_siska/mater ... lika6a.pdf
http://old.mssch.cz/clanky/files/117094 ... da.pdf.pdf
atd.
Naposledy upravil(a) Pruduch dne 6. 4. 2010, 5:40, celkem upraveno 1 x.
cncp100
Promiň. Pro mě je to nepodstatné. Budu tam mít asi jen 2 metry.
Pruduch
6. 4. 2010, 5:41
V okamžiku kdy otevřeš kohout i bez hadice už tam nebude těch 300kPa ale méně, tedy i menší průtok atd atd... záleží i na tvaru díry ze který voda teče.... nedá se to zanedbat...
Ještě dodám, že do těch vzorců pro výtok ze dna/stěny je třeba dosadit odpovídající výšku sloupce (přeúočítanou z tlaku). Rozhodně to není tak jednoduché spočítat jak si asi představuješ ;-) . Nejjednodušší bude to změřit...
cncp100 píše:Když to řeknu jednoduše jde mi o toto.
takhle to pocitat nejde, ztratu v potrubi tam pocitat musis nebot ta na to ma prave nejvetsi vliv, pokud bys nepocital ztraty v potrubi tak by teoreticky teklo nekonecne mnozstvi vody..
jenze ty nameris 3bary pri nulovem prutoku, pokud budes mit prutok treba 10l/min uz tam ty 3 bary nenameris.. zmensi se to o tlakovou ztratu v potrubi pri danem prutoku.. takze z toho udaje to vypocitat v podstate nejde.. pokud bys mel tlustou pripojku treba 40ku a z ni mel zredukovano treba metr pulcoulove tak to spocitat lze nebot ta tlakova ztrata te velke trubky bude v podstate oproti te male zanedbatelna, ale pokud meris nekde na konci kohoutu ke kteremu vede nekde ve zdi pulcoulka trubka a ani nevis kolik tak to spocitat nelze, to bys musel udelat jeste jedno mereni pro urcity prutok a pak by se to dalo.. nastuduj si ty clanky na tom TZB tam toho najdes spousty a vetsinou jsou to clanky na urovni narozdil od spousty kecu kdy se k necemu vyjadruji i amateri kteri nicemu nerozumeji..
vetsinou se to pocita obracene, zajima te vystupni tlak na vystupu pri danem prutoku..
pokud mas ale vstupni tlak 3bary potrubi treba 10m pulcoulky a pokud tim prozenes 30l/minutu tak to ma tlakovou ztratu taky cca 3bary takze v podstate to vytece ale nebude to uz mit zadnej vystupni tlak.. takze to je takovy limitujici mnozstvi a vic z toho proste nedostanes..
cncp100
Tak že vzít kýbl stáčet a měřit. :D
spousta se toho dá i odhadnout ale musel bys napsat víc jak je to řešené a k čemu to má sloužit.. rozdíl bude pokud to bude plná káď nebo vodovodní kohoutek atd atd..
cncp100
chci koupit speciální regulační kulový kohout, který umí udržet konstantní průtok přo kolísavém tlaku od 30-350kPa.
Ale kohoutů dělají více typů. Viz příloha.
Tak potřebuji zjistit který koupit, není to zrovna laciné.
Belimo ventil.pdf
(315.69 KiB) Staženo 687 x
cncp100 píše:Promiň. Pro mě je to nepodstatné. Budu tam mít asi jen 2 metry.
Ani tak to nelze zanedbat :-) Ale pokud veškeré ztráty přece zanedbáme, pak platí jednoduchá poučka - 3 bary odpovídají hydrostatickému tlaku sloupce vody o výšce 30 m, voda tudíž bude vytékat přesně takovou rychlostí, jakou by dopadala z výšky 30 m (=24.5 m/s).
Sab071
10. 4. 2020, 7:57
Ahoj, mám trošku jiný problém, mám stroj na tryskání vodou a potřebuju snížit průtok ze 40 l/min na 30... na výstupu z čerpadla mám 1000 bar, tlačím to do výšky 272m délkou hadice 300, s celkovou ztrátou 200 bar, a potřebuju na konci vyměnit trysku s průtokem 40l za trysku s průtokem 30l a na stroji ji celkem složitá přetlaková pojistka, s čekačkou na novou membránu asi měsíc, takže bych ji nerad provalil. Jak se dá spočítat velikost tlaku na regulaci průtoku? 😃
Milan199
10. 4. 2020, 8:16
cncp100 píše: 6. 4. 2010, 7:30 chci koupit speciální regulační kulový kohout, který umí udržet konstantní průtok přo kolísavém tlaku od 30-350kPa.
Na to je snad redukční ventil, který ti udrží konstantní tlak a při stejné "hydraulické ztrátě" // dané tvarem, průřezem, fitinkami atd ... // budeš mít konstantní průtok. Dneska se dává na "vstup" do baráku běžně.
Zpět na „Prevazne nevazne“
