Presný otvor s tymto nastrojom.
b_and_y
Příspěvek 16. 3. 2010, 11:26
Potreboval by som nejaku pomoc potrebujem uložiť ložisko chcelo by to vystružník priemeru 26H7 ale je to moc drahe a pozičat si neviem. Nasiel som tento nastroj potreboval by som do neho nejaky nôž diera tam je priemer 8mm. keby bol nejaky normálny nôž ktory by som vedel upnuť vertikalne to toho nastroja tak by to hadam aj išlo. vedeli by ste mi poradit na ten nôž? Dakujem
petrL
Příspěvek 17. 3. 2010, 4:44
Nejlevnější bude když si vybrousíš osmičku vrták. :idea:
jova
Příspěvek 17. 3. 2010, 6:25
Zeptej se tady: http://www.internetshopping.cz/eshop.ph ... de=8820675
Mám pocit že nabízel i samostatné nože.
Jinak by to mělo jít i tím vrtákem jak psal petrL. Budeš ho muset hodně zkrátit, aby nepružil, přibrousit fazetku nebo natočit. Osobně bych jako nouzovku možná použil raději frézku.
Příspěvek 17. 3. 2010, 7:42
ja podobnou hlavu provozuju normalne se soustruznickym nozem na VBD...
Krutor
Příspěvek 17. 3. 2010, 6:43
Jo, ta 8-ka vrták je asi dobrý nápad. Frézy je škoda. Soustružnický nůž je samozřejmě výhra, ale málokdo má doma nůž s kulatým tělem. A vyrábět to z hranatého je pruda.
Občas používám fintu že vezmu kulatinu, příčně ji provrtám a do dírky zatluču zlomenej závitník, nebo váleček z ložiska, prostě cokoliv tvrdého, a z toho vybrousím ostří. Nebo pokud máš doma nějakou břitovou destičku, tak udělat na kulatině plošku a díru se závitem, přišroubovat destičku a valíš.
Petr Spáčil
Příspěvek 17. 3. 2010, 8:23
Krutor píše:Jo, ta 8-ka vrták je asi dobrý nápad. Frézy je škoda. Soustružnický nůž je samozřejmě výhra, ale málokdo má doma nůž s kulatým tělem. A vyrábět to z hranatého je pruda.
to by te desticce musel ofrezovat aspon nejake luzko aby se nehla, myslis ze to udrzi jen sroubek? zkousel jsi to?
jova
Příspěvek 18. 3. 2010, 6:14
Tu frézku bych použil proto, že se už nemusí upravovat. Je krátká a má správně broušený břit, což se o vrtáku říct nedá.
b_and_y
Příspěvek 18. 3. 2010, 11:08
Tak zdravim. Skusil som upravit zbrusit 8mm vrtak ale to neide! neda sa to s tym spravit. Ten brit bude asi dobra vec. Spravin na to upinanie a bude.
Hardmesr
Příspěvek 11. 4. 2010, 8:45
na vyvrtávání jsou do hlav speciální nástroje. Jinak by se dala použít drážkovací fréza. Nejlépe s břity ve spirále. To ale také záleží na hloubce vyvrtávaného otvoru.
Zpět na „pro frézku“
