když se nedaří :-(
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
capajev
16. 8. 2023, 7:00
Zarostlá gula, bleskovka a bazének v dílně, doma i na dvoře.
17. 8. 2023, 9:57
Ajaj. Taková blbost a co to způsobí.
capajev
17. 8. 2023, 12:39
Nakonec byl problém kousek za vpustí, kde kořen prorostl potrubím a ta tak nestíhala takovejhle nápor vody odvést. A když se večer zbavíš vody a seš rád že si lehneš tak přijde druhý kolo….. A to jsem tu měli jen pár cm, třeba půl metr si představit nedokážu.
shaolin
dezinfo trol
18. 8. 2023, 6:27
No keď chce koreň vlahu, tak si ju nájde ...
kenybz
18. 8. 2023, 11:09
to vypadá, že to prasklo až při bagrování ty praskliny jsou totiž čisté.
20. 8. 2023, 6:36
kopal jsem takovou keramiku, když majiteli přestala odtékat voda z přepadu co tam měl 40let, bylo to cca 40m, jak to napojovali na hlavní řád, tak to jen zasypali a neutěsnili a strom co stál kousek od toho tam škvírou natáhl kořeny a těch 40m ucpal, koukal jsem jak puk, takovej šulín z jemných kořenů, někde bych ještě vyhrabal fotky :)
je třeba zintenzivnit "boj s přírodou" :D
Dawe
8. 9. 2023, 5:50
Vcera jsem dostal pripomenuti ohledne bezpecnosti pri obrabeni. :?
Vrtal jsem zavitovku 16mm 12.9 jako uz mockrat, abych si udelal redukci M16/M12 do upinacu.
Vsechno slo normalne, predvrtano 7mm a dokonceni 10.3mm. Pri vrtani tim vetsim vrtakem tak 15mm hluboko najednou silna rezonance a krup. Jeden fragment letel skoro axialne pres 7m a zapichnul se do zdi. Kdybych stal o par cm vic ke koniku, slo to do mne. Bryle jsem sice mel, ale kozenou zasteru ktera by me snad ochranila, tu ne. Celkem mi zatrnulo. Rezonance byla nahla a mel jsem jen zlomek vteriny na reakci, nestihnul jsem to.
Chodite soustruzit vzdy radne ustrojeni? :P
Modros
8. 9. 2023, 6:12
já nevim ale v životě by mě nenapadlo tohle vrtat 7 a pak se snažit vrtat 10...to je jasnej konec už z principu...protože se snaží vrtat bokem a stoupáním vrtáku....břit na špičce nemá co vrtat.......bez předvrtání jedu klidně 32 vrtákem
Cjuz
Když už musím takto vrtat, třeba i plasty vždy si přebrousím vrták, ztupím ploškami ostří, aby se nemohl zakousnout a jen odkrajovalo.
Pak to člověk udrží i v ruce třeba akučkou.
Meki
8. 9. 2023, 8:24
Modros píše: 8. 9. 2023, 6:12 to je jasnej konec už z principu...protože se snaží vrtat bokem a stoupáním vrtáku....
nesouhlasím, když potřebuju např. přesnou díru třeba 10mm tak klidně předvrtávám i 9.7mm vrtákem. Zde mám právě účel aby špička nejela protože když nabrousím vrták mírně nesouměrně tak vrták 10mm klidně udělá 10.3mm díru. Nevzpomínám si že bych s tím měl někdy podobný problém jaký se zde řeší. Důležité je aby se vrták nepřehřál. Nebo např. na CNC jsem vrtal trubičku z 7,8mm na 8mm na délce 10mm a 300ks bez problému zmákl HssCo5 vrták.
Spíše bych viděl problém že je to vrták Lidlu, nedostatečné chlazení, velké otáčky nebo nepřiměřený posuv
Vrtáky ani tak nebezpečné nejsou ale zato z závitníků jde respekt, takový šrapnel z M10 dokáže rozbít i ochranné sklo na CNC, to už jsem viděl několikrát.
jenicek
9. 9. 2023, 10:57
...no a já mám zase na paměti od jednoho chlapíka, co ho strojařina na konvenčních strojích živila celej život, že předvrtávám do železa na větší průměry vrtákem, kterej je jen o trochu větší než je průměr středu (čelní plošky) finálního vrtáku. Pokud jsem někdy byl nucenej převrtávat blízký průměry, tak jsem čekal podobnej průser jako je na obrázku výše a mnohdy se taky dostavil :lol:
Hlavně že se nikomu nic nestalo :wink:
kiko01
Dawe píše: 8. 9. 2023, 5:50 Vcera jsem dostal pripomenuti ohledne bezpecnosti pri obrabeni. :?
To bol od koho vrtak? Som este nezazil...
Dawe
10. 9. 2023, 3:55
kiko01 píše: 9. 9. 2023, 3:30 To bol od koho vrtak? Som este nezazil...
Ja prave taky ne. Vrtak byl obyc genericky DIN 338, HSS povlakovany TiN, kupovany 2019 z nemeckeho eshopu pres eBay, vyroba asi Cina.
Dival jsem se na ten lom pod mikroskopem a vypada to na unavu. Zacina pobliz pricneho ostri a dolamuje se smerem ke driku, proto ten podivny uhel letu :)
Muzu to prip. vyfotit, kdyby to nekoho zajimalo.
Modros> 1200MPa, L/D=15.
shaolin
dezinfo trol
12. 9. 2023, 12:50
Možno nejaka chyba v materiále (nehomogenita) na ktorú narazil...
Sancho Panza
12. 9. 2023, 5:51
shaolin píše: 12. 9. 2023, 12:50 Možno nejaka chyba v materiále (nehomogenita) na ktorú narazil...
by mě zajímal (naprosto vážně) čínskej "vrták" co nemá :lol: chybu v materiálu a nebo tepelným zpracování (obvykle oboje najednou).
Si doporučuju zkusit urazit pořádnou (normální) vrtákovou 830 a pak generický čínský vrták - viz jestli mají stejnou houževnatost a strukturu. O řezivosti (životnosti) ani nemluvě.
Zpět na „Prevazne nevazne“
