pivní průtokoměr
Moderátor: sysel
Nemáte někdo zkušenosti s měřením vytočeného piva?
Nevím jestli mohu použít turbínkový (vrtulkový) průtokoměr.
Aby pivo nepěnilo. A indukční jsou zase velmi drahé.
Díky
Díky
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
Také si myslím, že pokud ho dám hned za výstup ze sudu, tak by to mohlo být v pořádku. Je plastový.
Snad nějaký piják bude vědět více
Pokiaľ som bol akcionárom v krčme , tak sme množstvo piva v sude merali vážením . Jednoduché a dostatočne presné .
Myslel som to ako meranie zostatku piva v sude pri výmene služby .
Naposledy upravil(a) pájač dne 13. 4. 2010, 7:30, celkem upraveno 1 x.
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
Mezi hadice naper vodoměr. V hadicích není vzduch pokud teče pivo a není prázdný sud. Až při vyprazdňování sudu letí v hadicích vzduch a pak to dělá bordel.
S tím vodoměrem jsem jedmou měřil výtoč na dočesné v Žatci.
Né že bych lakotil, ale někdy obsluha vychlastá víc než štamgasti.
frknout sud na váhu je dobré řešení
Zastaralá metoda
Chci měřit spotřebu litrů průtokoměrem a k tomu přiřadit jiné aplikace.
Třeba zkusit dát výčep na stůl štamgastům.
Predaj im celý sud a nech si s ním robia čo chcú .
Co to udělat naopak - dát tam objemové procesní čerpadlo (několik čerpadel), k tomu MCU a klávesnici na které by si každý zadal co chce - malý, velký, světlý, tmavý, řezaný (s uvedením procent, samozřejmě), hladinku, čepici, čochtana, ...
Mám na mysli něco podobného pomocí PLC
cncp100: proč zastaralá metoda? Frkneš pod sud tenzometr a ten připojíš k PLC
Píšeš to dost jednoduše. Použít tenzometr.
Průtokoměr seženu za pár korun. A jednoduše připojím bez dalších úprav a předělávání.
Šlo mi jen o to, zda nebude pivo s turbínkovým průtokoměrem moc pěnit.
Ale jinak díky Ti za nápady, každý se cení.
Tak jsem si vzpoměl na vojnu a brigády na Smíchově. Pivo tam bylo v rozvodu pod tlakem 2 atm, teplota 4˚C, pokud si dobře vzpomínám, prý to bylo proto, že tak pivo nejmíň pěnilo při plnění. Nevím, jak na plničkách lahví, ale sudy se hlídaly okem, kdy je plný. Nejdříve se nafoukl vzduchem na tlak jako pivo, a pak se ten mok do něj pustil samospádem. Jak se to dělá dnes, netuším. Pěnění za turbínkou je možné, ale jen v rámci tlakového spádu, který průtokem přes ni vznikne. Pokud bude pivo pokračovat v průtoku dále v nějaké rouře s konstantním tlakem, měl by se CO2 zase vstřebat do tekutiny. To je ale jen můj názor - možná scestný, je třeba zkusit při bečce na dvorku, časem se snad oteplí. Já bych největší hrozbu pro měření viděl v tom okamžiku, jak dojde pivo v sudu, tak tam foukne hnací plyn a zblbne to měřák a až do průchodu konzistntní tekutiny z nového sudu bude všechno měření v čudu. Nebo vymyslet něco, jako jsou odlučovače kondenzátu u parního topení, na čep piva.
Tak už jsem se vykecal a dobrou noc všem.
Takže tá zastaralá metóda nakoniec bude mať dačo do seba .
- tumlik
Já chodím po "pátým" a potom po každým dalším ,podle toho kolikrát jsem "byl" dokážu s přesností +- 0,5l určit přesnou spotřebucncp100 píše:Nemáte někdo zkušenosti s měřením vytočeného piva?
Díky
problém nastane ve chvíli,kdy se do toho vmísí nějaké ředidlo
Na měření průtoku ,jsem ideální vzorek ,nechceš mě ?
