Potřebuju podepřít na okrajích velké solární panely, tak si to zkouším orientačně spočítat jako:
Výpočet průhybu staticky určitého nosníku na dvou podpěrách zatíženého osamělou silou.
Jako výchozí materiál jsem si zvolil duralový nosník tvaru L, s roztečí krokví 1000mm a zatížením uprostřed 1000N.
Pokud jsem zadal L nosník 50x50 síla stěny 5mm, tak mi vyšel průhyb 2,608mm.
Pokud zadám nosník L 80x40 síla stěny 2mm, s tím že 40mm je na výšku, tak mi vyšel průhyb jen 1,792mm.
Je mi jasné, že ten panel bude zatížen plošně..., ale pro orientaci mi myslím bude stačit i tohle.
Docela mě překvapilo, že nižší a slabší nosník má větší nosnost. Mám to spočítané dobře?
K výpočtu jsem použil:
https://e-konstrukter.cz/technicke-vypo ... ho-nosniku
https://e-konstrukter.cz/technicke-vypo ... -l-profilu
Kontrola výpočtu Al nosníku.
Od pohledu je tam někde chyba. Přepočítal bych to, ale z mobilu to nedávám
jova
Asi v tom kvadratickém momentu.
Používám: kvadratický moment k ose y.
Je to dobře?
Je to dobře?
Malakh
Ak mas h=40, b=80 zatazenie v smere Y, kvadraticky moment je Ztkovy.
jova
Smysl by mi to dávalo, ale proč to tak je nechápu?
Dawe
omyl
Naposledy upravil(a) Dawe dne 19. 9. 2023, 8:45, celkem upraveno 1 x.
Malakh
Je to os ohybu prierezu, pre približnú predstavu, vlákna nad osou sa stláčajú a pod osou naťahujú.
Edit.
Tu je to celkok dobre popísané
http://fbiw.uniza.sk/ktvi/leitner/2_pre ... y_ohyb.pdf
jova
Nešlo mi o princip, ten je mi jasný, šlo mi o ty výpočty pro: kvadratický moment k ose y. Měl jsem za to, že když je to osa vertikální, tak že se musí její hodnota použít pro výpočet. Evidentně je to ale jinak a musí se brát výpočet pro osu horizontální.
Protože pro ty dílčí plochy průřezu odečítáš vzdálenost na svislé ose, ale to je vlastně vzdálenost od vodorovné osy. A podle té se jmenuje ten průřez.
jova
Děkuji všem za rady, dám tam ten profil 50x50 tl.5mm a budu doufat, že mi to vítr neodnese.
