Nové dro
Vladis
Začátečník
25. 10. 2023, 10:46
Zdravim
Ak sa tu nájde niekto čo mi poradí s výmenou odmeriavacieho zariadenia, budem rád. Po asi 20tich rokoch mi odišlo trojose dro Sony lh30. Bolo by fajn ho vymeniť, ale staré maneticke listy aj snímače by som chcel ponechať. A nové dro by som chcel lcd digital od cinana, sa mi celkom páči yihao 800 hlavne keď sa často vrtaju diery, tak sa mi tam vidí lepší prehľad a aj nastavovanie.
Len či nebude problém so sparovanim nového dro so starými listami, tie sú Sony magnescale sl110 a snímač pl20a. Snímač pl20a má výstup signálu eia-422. A ako som čítal v návode nového dro yiaho800 tak podporuje signál TTL a v jednom návode je aj EiA-422 a v inom návode zase nejaký iný.
Ak by to šlo tak by mi vedel aj niekto poradiť a napísať aj nejaký postup zapojenia? Či treba aj listy najprv načítať do nového dro alebo je to oveľa viac zložitejšie
Vďaka
25. 10. 2023, 10:53
Opravu jsi zvažoval? Možná tam jen odešel kondík ve zdroji nebo nějaká podobná drobnost. Ale chybu jsi nepopsal a možná chceš i nějaké nové funkce, tak možná píšu nesmysly.
25. 10. 2023, 11:14
Thomeeque píše: 25. 10. 2023, 10:53 Opravu jsi zvažoval? Možná tam jen odešel kondík ve zdroji nebo nějaká podobná drobnost. Ale chybu jsi nepopsal a možná chceš i nějaké nové funkce, tak možná píšu nesmysly.
Moje zkušenost s tim samym dro, pojistka venku, pojistka uvnitř, zdroj kaput, special šváb, lubbez narouboval jiny, upravil, zprovoznil, dro sice sviti a bliká ale nemeri a nereaguje. Takže total death, shanel jsem jednotku tady asi pred pul rokem, nula :( bylo to pro kamaráda
lubbez
25. 10. 2023, 11:50
Já bych to vyměnil všechno včetně pravítek.
1/ nikde není garantováno, že to bude spolu makat
2/ i pokud ano, bude s tím hromada práce a 20 staré magnetické pásky nebudou už úplně OK
3/ koupě pravítek je 3-4 tisíce korun, ale funguje to perfektně.
Vladis
Začátečník
25. 10. 2023, 11:55
No, jedna od stále vypisuje error. Použil som také isté dro z iného stroja a nacitavanie funguje. Takže chýba je v starom dro. A jasné, že tam už chcem aj nové funkcie a priehladnejsie, je sa má dať nove dro. Staré bolo aj v servise, ...ževraj tam odišiel nejaký čip. Aj ho sprevádzkovali, ale po týždni zase to isté.
Monteg
25. 10. 2023, 12:34
Kdyby jste chtěl jedno DRO tu mám je to Fagor
Jestli by se vám hodilo?
25. 10. 2023, 1:47
Jenom bacha, Fagor, od pravítek 15pin canon, ne 9pin
Zpět na „Ostatní elektronika“
