když se nedaří :-(
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
shaolin
dezinfo trol
2. 11. 2023, 6:03
Dobre Charon, takže podľa teba každé dva roky mám vymeniť 100L tlakovú zásobnú nádobu (nie expanzku) za 150 eur len preto že praskol vo vnútri vak? Zaujímavý prístup. Ale môže to byť dané tým že peniaze neriešiš a máš málo času. Ale pri takomto ekonomickom náklade sa využívanie vlastnej vody zo studne neoplatí.
Ja som radšej ošetril nádobu zvnútra polyuretánovou farbou a keď praskne vak , tak kúpim nový za 30 eur a mám istotu že mi medzitým nádrž nezhrdzavie. Naviac netreba upravovať v systéme prípadné rozdiely v dopojení či uložení nádoby.
Inak po prvom prasknutí keď som ošetroval nádobu, tak som vymontoval ventilok dopĺňania vzduchu a zistil som že bol len nahrubo osústružený s ostrými hranami. Ventilok je v hornej polovici zboku nádoby a miesto zhruba odpovedalo pretrhnutiu vaku. Po úprave príruby mi momentálne druhý vak zatiaľ slúži už 4 roky.
2. 11. 2023, 6:49
shaolin píše: 2. 11. 2023, 6:03 Dobre Charon, takže podľa teba každé dva roky mám vymeniť 100L tlakovú zásobnú nádobu (nie expanzku) za 150 eur len preto že praskol vo vnútri vak? Zaujímavý prístup. Ale môže to byť dané tým že peniaze neriešiš a máš málo času. Ale pri takomto ekonomickom náklade sa využívanie vlastnej vody zo studne neoplatí.
No expanzku na chate, pravda je ze jede jen jaro, podzim a pak je bez vody, mam menenou asi pred 15 lety a i když režim vypoušteni na zimu ji nedělá dobře jede s obcasnym dofounutim spise pro kontrolu doteď.
U pritelkyne na baraku, kde jede furt, jsem ji menil asi pred deseti lety cca tu sto litrovou za kousek co tam byl asi dvacet let, a taky s obcasnou kontrolou jede no problem.
Jestli menis vaky jako fusekle, nedivim se tvemu úsilí :mrgreen:
shaolin
dezinfo trol
2. 11. 2023, 12:46
Mám len druhý vak, ale z principu som pedant a vyrastal som v chudobnejšej rodine kde sa opravovalo všetko kým sa dalo a vsádzalo sa na prevenciu.
Trochu úsilia v pravý čas dokáže ušetriť nemalé peniaze v budúcnosti. Napríklad aj výmena letných pneumatík za zimné ... :)
28. 11. 2023, 7:35
Ahoj
asi jsou erupce na slunci, během tří dnů se toho stalo nějak moc :?
Prasknul mi pás na pile, no problem, visí mi jich asi deset, nasadím a přebejvá 15 čísel... Jasně je to do vertikální, pohoda najdu ten správný. Prd asi jsem posledně vzal zbylý a nevšimnul si, takže mám hov... Potřeboval jsem to doříznout, takže tigem svařit, zabrousit, nasadit, no doříz jsem a prasknul definitivně :lol: Jsou objednané...
Potřebuju udělat vložku do lisu, vytočit, vyvrtat, pohoda. Pak na fence potřebuji udělat důlky v ose a 20mm od sebe, dám 10mm navrtávák, udělám dvě, prásk, je po něm, zrovna nový, pěkný, drahý ach jo, nemám další, tak jdem to dorazil pětkou a vrtákem...
Potřebuju drážky cca 0,8mm, jasně pilku 63*0,8 najdu, novou pilanu z dob socíku, ještě zabalenou. Nenajdu na ní trn, no tak si na 16ku stopku vytočím z dvacítky, osadím, ozávituju, nasadím, paráda. Nevšimnu si že na fence mám posuv 400, najedu růčo, šup posuv, spálená hned, reakční doba je pomalejší, no...
No a pak jdu kolem odvlhčovače, no 10 dní jsem v dílně skoro nebyl, covid svinskej, a v nádržce jsou 3 čísla vody, divný, normálně obden vylévám. Vyndám nádobku, voda teplá jak sviň, kompresor jede, krásně topí a to je tak všechno :cry: No je po něm, ale zase odsloužil asi 15 let nonstop provozu, no tak si na sebe vydělal. Jasně koupím novej, vybrat ne moc velkej, profi kovovou obludu nechci, aby v něm nebylz uhlíkový filtry, pračka vzduchu, zvlhčovač, displej, časovač, vlhkoměr, zkrátka nemožnost. Ten starej měl jen mechanickej vklučítěl a dvě diody :?
A aby se to nepletlo v odsávání magnetky mi definitivně shořel motor :(
Tak jsem si snad smůlu vybral na dlouho do předu a netrefí mě zítra třeba blesk :lol:
Je to dlouhý, já vím, ale aspoň se zasmějete cizímu neštěstí :wink:
28. 11. 2023, 7:53
Erupce na slunci jsou a brutalni. Taky zazivam divny veci.
jenicek
29. 11. 2023, 6:42
...a to sem se chtěl stavit na kafe, v týhle situaci na to se*u :lol:
shaolin
dezinfo trol
29. 11. 2023, 7:51
Erupcie, polárna žiara a mne sa zase tvorí na záhrade 3D ľad ... myslím že a nám tu potulujú energie o ktorých moc nevieme ... ;)
Selic
29. 11. 2023, 9:57
jenicek píše: 29. 11. 2023, 6:42 ...a to sem se chtěl stavit na kafe, v týhle situaci na to se*u :lol:
To jsem ráno přišel do dílny, uvařil si kafe a zjistil jsem, že došel cukr....
Těžké dilema jestli si dát kafe bez cukru nebo jít tím mrazem pro cukr :)
Aris
2. 12. 2023, 8:56
Ajaj. Tak si nasazuju stůl, když v tom mi jeden konec vyklouzne z ruky. Chytil jsem ho, k poškození nedošlo stroje nejo stolu, ale doškrábal jsem si konzoli. Tvl. Stěhuju to od čerta k ďáblu, dávám si pozor aby nepřibyl ani škrábaneček, chci to mít hezké… a teď to takhle domr****m :evil: :roll:
kenybz
2. 12. 2023, 9:03
Až to budeš používaat, tak se občasnému drbanci nevyhneš
lubbez
2. 12. 2023, 9:40
Teď jsem chtěl říct, vždyť je to jenom škrábaneček. :lol:
2. 12. 2023, 9:42
Prd, to je naprostá katastrofa :mrgreen:
jenicek
2. 12. 2023, 9:50
Tak z tohodle bych nespal... :D
...a Ty kdybys viděl moje stroje, tak by ses strachy pos*al :lol: :lol: :lol:
No jo, stane se, hlavně že jsou všichni zdrávi, mohs mít taky nohu na kaši
2. 12. 2023, 9:51
jenicek píše: 2. 12. 2023, 9:50 Tak z tohodle bych nespal... :D
Co to kafe běhavá breberko :?:
Aris
2. 12. 2023, 9:56
Máš pravdu, hlavně zdraví. Nejprve jsem si zkontroloval prsty, ale jak jsem viděl ten šlic, tak mi na čele vyletěl smrtelný pot :D
Jak říká Míra, je to katastrofa .)
Zpět na „Prevazne nevazne“
