To zahlubuješ vrtákem?Charon píše: ↑2. 11. 2023, 1:42 Ahoj kamarádi
dneska sice ne, včera večer, ale mám vyrobenou nosnou mezidesku, ozávitovanou a z obou stran broušenou. Celkem jsem spokojen![]()
Snížil jsem tělo orovnávače a všechno mám vyčištěné, dneska usadím na vřeteno, udělám závity a pokusím se vyrovnat. Imbus řrouby jsem musel stočit, pšonek tam měl asi normální se šlicem a imbusové se nevešly. No uvidíme jak do dopadne![]()
Ne záhlubníkem na imbusové hlavy s vodítkem, ale je to vrtané na vrtačce, proto je to dno lehce poskákané. Lenost zvítězila, nostanik84 píše: ↑2. 11. 2023, 3:13To zahlubuješ vrtákem?Charon píše: ↑2. 11. 2023, 1:42 Ahoj kamarádi
Tak lehký posun, deska je ve stovce, nakonec to vypadá, že vrch vřeteníku je obrobený
Zatím je to jen pokusně smontované, zplodil jsem si držák hodinek, díky Tumlíku, orovnávač není ještě celý sešroubovaný a seřízený, jen jsem chtěl vědět jak to předběžně dopadne.
Ale vypadá to celkem gut a finálně to ještě doladím, ale napřed barva
Lubos2
Pro capajev - škoda, žes to nedal do vlákna o MN80 - ta krycí matka je skoro jak originál - líbí se mně.
capajev
Díky, snažil jsem se aby vypadala podobně. Už ji mám nakreslenou nějakou dobu (bylo to tak 10 minutek práce). Primárně jsem se snažil sehnat originál, to se mi však nepodařilo.
Naposledy upravil(a) capajev dne 5. 11. 2023, 7:43, celkem upraveno 1 x.
Zbýňa
Strigon GH450 v akci.
https://www.youtube.com/watch?v=CVXh2QShJIE
tak uzavírám kauzu MINI co jsem řešil někdy koncem srpna, tady ve vlákně od strany 865
příčina toho divnýho neklidnýho chování byla jako vždy celkem banální
v pravé polose byl rozpadlý tripod vnitřního kloubu, spravil to nový za asi 350,- Kč a hromadu práce díky všem zůčastněným za rady a diskusi
mazlík už spinká v suché garáži a čeká na jaro
Pěkné šponky, pěkně natočeno!
Nebyl by k mání ten naklápěcí stolek?
k čemu to bylo sice nevím, ale určitě by se mi to hodilo
díky za info
Sorry, ale bohužel. Taky se hodí .Tipuju, že to je z nějaký obrážečky.
DwPetr
Hezkej stolek, mám dva k horizontce jeden 400x400 a druhej cca taky tak 250x250. Ten větší má 180kg jestli si dobře pamatuju když jsem ho dával na mašinu (Mám váhu na jeřábu) ten druhej bude tak 60kg.
Jednak je to dobrý na svěrák ( udělá to sklopnej) a u horizontky ta hromada litiny na stole tolik nepřekáží, místa je tam dost, a nebo ten větší používám samozřejmě na větší věci, ale třeba se hodí i na otočnej stolek, kterej má dělící kotouč, skrze kterej ho nemůžu položit rovnou na stůl (je tam pod hranou okapnice) tak místo pevný kostky můžu použít takovýto naklápěcí stolek a mít ho pak ve dvou rovinách (horizontálně nebo vertikálně) + úhlování. Praktické využití je třeba když na tom otočném stolku máš velký sklíčidlo, a pomocí toho naklápěcího si z toho uděláš fakt velkou děličku třeba se 400mm lícní deskou.
Místo jedné fotky tisíc slov...
Někdy příště třeba vyfotím.
