Historický soustruh,seřízení srovnání část 2
8. 11. 2023, 1:49
Honza250 píše: 8. 11. 2023, 1:38 Já si to klidně liznu v tom problém nebude.
Čelo bude v pohodě ale osazení pro univerzalku když ho liznu tak už to nebude těsný a univerzalka se na osazení bude mlet nebude nasazena přesně bude se hýbat,
Bude to vadit nebo se to tak dělá??
No normálně se dělá tesná, ale když ti háže, nezbývá než osazení stočit a bude se ti samo vachtlat. Lehce přitáhneš šrouby, do ní upeš něco nejlépe broušeného a šoupneš na to hodinky. No a otáčíš a snažíš se doklepat a poutahovat až nehází. Stačí? Předpokladem je že univerzálka je v pohodě, pakny nejsou zmršené, máš ji vyčištěnou a jde utahovat přiměřeně zlehka :)
8. 11. 2023, 1:50
A čelo určitě v pohodě nebude, jestli myslíš čelem to kde jsou díry na šrouby a ne to co je skované pod univerzálkou a ničeho se nedotýká :mrgreen: Takže to přetoč taky
josef109
8. 11. 2023, 2:16
Ale nejdřív radši odpověz na výše položené otázky ohledně toho, co jsi provedl s uložením vřetene a s ložisky. Abys tu přírubu nestáčel předčasně :)
8. 11. 2023, 2:52
.... a další test před zásahem do vřetene a stáčením mezipříruby...
vzít kus broušený kulatiny, např. neočochtanej pístní čep, dřík stopkový frézy, kus pístní tyče (nový, neohnutý !!!) z hydraulickýho válce nebo tak něco
NE !!! "hlazenku"
upnout ji do té univerzálky a podívat se proti světlu na průsvit mezi čelistí a tou kulatinou
na 99% ta univerzálka bude mít čelisti vyběhaný ve vedení , tím bude držet jenom vzadu a vepředu bude mezi konci čelistí a zkušební kulatinou desetina nebo dvě vůle
pak se obráběný kus v čelistech díky řezným silám od nože může vrklat a taky to bude dělat nesmysly vč. kuželovitosti
no a jestli ta destina nebo kolik kuželovitosti na 80mm délky je zkoušeno na kulatině o třeba 12 mm průměru tak taky není co dodat
ale možná jsem to přehlídl
8. 11. 2023, 4:28
josef109 píše: 8. 11. 2023, 2:16 Ale nejdřív radši odpověz na výše položené otázky ohledně toho, co jsi provedl s uložením vřetene a s ložisky. Abys tu přírubu nestáčel předčasně :)
Jo jo, ja to vlakno necetl celé, samo máš recht :)
Berči
8. 11. 2023, 4:57
Hezký večer Honzo 250. Já jsem taky z Jihlavy. Ač jsem samouk amatér, tak jestli by nevadilo přijel bych omrknout ten strojek. A taky bych rád pochytil nové poznatky. Radit po prohlídce obrázků si netroufám ale co se dá zjistit na místě činu je k nezaplacení. Si myslím. Nějaké přípravky se doma najdou, když by byly potřeba.
Honza250
8. 11. 2023, 5:10
Ahoj všem tak abych to nějak shrnul,
Soustruh jsem zachránil před vyhozením byl uložen ve sklepě, stará paní co ho měla ho měla po svém otci a jelikož se stěhovala pryc tak se chtěla věci zbavit a tak se soustruh dostal ke mě. To jen úvodem.
Co se týká ložisek tak vřeteno je uloženo na dvouch bronzovych loziskach ( spíš tedy futra) které jsou konusove. Uložení bylo v pořádku póuze na futrech byly stržené závity, futra samotná jsou dost masivní proto nebyl problém na ně udělat závit nový. Takto opravena futra jsem nandal do soustruhu a strčil do nich vřeteno.
Postupně jsem utahoval matice na futrech a měřil hodinkami zda má vřeteno v uložení vuly a zda se lehce otáčí až jsem se dostal na vuly 0,02mm tak jsem to zátah a nechal. Vse se lehce otáčí a zároveň se to snad nekousne do sebe myslím že vůle 0,02mm je v pořádku,
No a pak jsem nandal univerzalku a ta po spuštění hází
Jenom podotýkám že házela už před opravou, myslel sem že to dělají ty strzeny závity na futrech a že je v uložení velká vůle a proto to hází ale teď mám vůle na uložení dobře a stejně to háže tudis musí být dle mě křivá ta příruba.
Matice na
Honza250
8. 11. 2023, 5:20
Jeste tedy zkontrolují jak bylo řečeno to jestli je univerzalka dobrá takže vyzkouším ty čelisti jinak univerzalka jde utahovat dobře přiměřeně zlehka, samozřejmě sem ji vyčistil aby bylo měření co nejpřesnější. Ale ještě než bych to stočil ji opravdu zkontrolují aby byla jistota.
No jak říkam je to dědeček a byl opravdu v bídném stavu snažím se ho aspoň trochu zachránit aby se na něm dělalo aspoň trochu přesně. Nedělám si iluze že to bude vše na 100% ale spon se tomu priblizit
8. 11. 2023, 7:51
No a co vzít hodinkama vlastní přírubu v obou osách bez uni? A hned je jasno :mrgreen:
Zbýňa
9. 11. 2023, 4:56
V první řadě, sundej přírubu i univerzálku a změř vřeteno v dutině nebo na kontrolním nákružku z venku (jestli ho vřeteno má). Pak napiš jaký je výsledek.
9. 11. 2023, 5:39
Zbýňa píše: 9. 11. 2023, 4:56 V první řadě, sundej přírubu i univerzálku a změř vřeteno v dutině nebo na kontrolním nákružku z venku (jestli ho vřeteno má). Pak napiš jaký je výsledek.
No píše o neco výs že dve setiny, tak je to snad merene primo :shock:
Ale píše že vůle, tak kdo ví co měřil :?
Honza250
9. 11. 2023, 6:33
Tak vás všechny zdravím,
Mám pro vás nějaké info, popravdě mám velkou radost.
Takže vše jsem zkontroloval a měřil.
Vřeteno je v pohodě.
Zkusil sem do univerzalku upnout frézu abych teda zjistil zda nejsou špatně čelisti takže čelisti jsou v pořádku,
Ale co jsem zjistil univerzalka házela a to nekecám 0,17mm takže hrůza.
Sundal sem univerzalku a přejel sem přírubu a srovnal ji vše sem seskládat a nini univerzalka hází 0,03mm takže za mě super.
Soustruzil sem kulatinou délka 25cm bez opření v koníků a rozdíl na konci a na začátku je 0,02mm
Takze taky super.
Ještě to samozřejmě překontroluje jednou dnes sem to jen seskládat a jednou zkusil o víkendu provedu další testy tak uvidíme jak to dopadne ale za mě je to na dobré cestě.
Co myslíte vy je to tak dobře??
Zbýňa
9. 11. 2023, 6:50
To máš pěkné výsledky. Základ je, že nehází samotné vřeteno, zbytek je snadno řešitelný.
